Tradfri Lampen mit Arduino ZigBee steuern
OP #7222683
ich würde gerne Ikeas Tradfri-Lampen von einem Arduino steuern. Weder
besitze ich bisher eine Tradfri-Lampe noch verstehe ich die
Funktionsweise im Detail. Ich finde einige Tradfri-Hacks, die
vorschlagen, Teile der Fernbedienungen oder der Lampen auszubauen und
von einem uC anzusteuern. Und es gibt Libraries, die erlauben, die
Lampen über den Umweg des Tradfri-Gateways zu steuern, doch ich möchte
kein Gateway für 80€.
Warum ist es so umständlich?
Meines Wissens nutzt Tradfri die Zigbee-Technik. Kann man nicht einfach
ein Arduino oder Raspberry mit Zigbee-Shield benutzen, um die Lampen
direkt anzusteuern? Oder sind die Interna des Tradfri-Protokolls geheim,
so dass die Lampen nicht mit Eigenkonstruktionen angesteuert werden
können?
Danke
Leon
Gast #7222713
ZigBee Light Link ist eigentlich verschlüsselt. Wenn du einen Arduino
mit ZigBee Shield dazu bekommen willst, sich in dieses Netzwerk zu
integrieren. Musst du zum einen das LL Protokoll umsetzten, zum anderen
brauchst du den geheimen Schlüssel und den bekommt man nur, wenn man
sich als Entwickler bei der Alianz anmeldet oder an der richtigen Stelle
in einem chinesischen EEPROM sucht.
#7222744
Unfug!
Wenn man selbst entwickeln will, gibts von ST einen funktionierenden
Zigbee-Stack, den man ohne weitere Kosten nutzen darf/kann.
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32wb-series.html
Für nicht-Entwickler gibts nahezu unzählige funktionierende
Zigbee-Sticks für wenig Geld.
Gast #7222810
Walta S. schrieb:
> Ich mach das mit Raspberry und phsocon/deconz Software und den
> dazugehörenden Stick.
Wie gut funktioniert das bei dir?
Hintergrund meiner Frage:
Ich habe:
1 Hue Lampe
12 Osram Lightify in 2 Gruppen.
4 Hue Dimmer Schalter um die zu steuern.
Das Ganze hängt an einer Hue Bridge.
Zusätzlich habe ich:
4 Tradri Power Plugs und
4 Tradfri Dimmer Switches um die zu kontrollieren
Das hängt an einer Tradfri Bridge.
Zusätzlich verwende ich Alexa zur Sprachsteuerung.
Ich habe immer wieder das Problem, dass die Osram Birnen als nicht
verfügbar angezeigt werden. Mit den Hue Schaltern geht dann das Licht
noch, über Alexa geht dann nichts mehr.
Ich habe mir daraufhin einen Stick besorgt, um ein Update der Osram
Lampen zu versuchen. Das geht über die Hue Bridge nicht. Geholfen hat es
leider nicht.
Gestern hatte ich genau die gleiche Idee wie du. Als Hardware verwendete
ich einen Raspberry 2.Generation sowie den ConBee2 Stick.
Distribution war ein aktuelles Raspberry Pi OS. Phoscon/deCONZ habe ich
installiert bekommen. Es hat Problemlos geklappt die Lampen und die
Schalter zu koppeln.
Probleme hatte ich aber mit der Usability. Ich habe 2 Gruppen mit je 6
Lampen. Vorher war es so, dass alle Lampen ein synchrones Verhalten
gezeigt haben. Alle waren gleichzeitig an/aus und auch Dimmen oder
Farbtemperatur war immer identisch.
Mit dem neuem Setup lag die Verzögerung zwischen der ersten und der
letzten Lampe bei 2 Sekunden. Auch dimmen oder die Farbtemperatur ändern
ging nicht mehr richtig. Jede Lampe in der Gruppe sah anders aus.
Daher bin ich dann wieder zu meinem alten Setup zurück.
Mich würde interessieren, ob du ähnliche Erfahrungen gemacht hast.
Gast #7222822
Harry L. schrieb:
> Unfug!
Da du dich ja so gut auskennst, zeig mir in dem Stack dochmal die
Stelle, wo die Verschlüsselung aufgesetzt wird und den dazugehörigen LL
Masterkey. Den Stack bekomme ich von vielen Anbietern. NXP, TI, etc.
Aber der Masterkey. Toll, wenn ST den einfacch so veröffentlicht. Dann
kannst du den hier ja auch posten.
#7222891
Hast du alle bridges parallel laufen ? Denk an unterschiedliche
channels,nicht das die sich frequenz technisch in die quere kommen. Ich
hab eine hue bridge und einen conbee parallel. Meine Lehmbude dämpft
ordentlich die zigbee Signale so das es schon Probleme über Stockwerk
hinaus gibt...so ist der conbee oben und die huebridge unten mit
verschiedenen channels...
Marc
OP #7222994
Harry L. schrieb:
> Leon schrieb:
>> warum
>> reicht nicht ein Zigbee Shield auf einem Raspberry?
> Weil der ohne Software einfach nichts macht.
> Da kommt dann ZigBee2MQTT und mosquitto ins Spiel.
Sorry, ich verstehe ich es noch immer nur teilweise. Ist Zigbee2MQTT ein
Layer, der auf Zigbee aufsetzt und fürs Tradfri-Protokoll benötigt wird?
Geht es bei https://www.zigbee2mqtt.io/ grundsätzlich nur um diese
Software? Die Seite listet einige "Supported Adapters" auf. Sind dies
reine Zigbee-Adapter, wie z.B. auch die für RPi oder Arduino verfügbaren
Zigbee-Module (ob gerade die von zigbee2mqtt supported sind, sei mal
außen vor gelassen)? Oder sind dies spezielle Adapter, deren
Funktionalität über Zigbee hinaus geht?
Danke
Leon
#7222998
Ja, zigbee2mqtt setzt auf zigbee auf.
Ein "Tradfri-Protokoll" gibt es nicht.
Das ist einfach nur zigbee.
Richtig.
Das sind s.g. Coordinator, die sich via serieller Schnittstelle mit dem
Host verbinden.
Nach vielen Versuchen mit unterschiedlichen Adaptern, hat sich bei mir
Dieser als zuverlässigste Variante gezeigt:
https://www.amazon.de/CC2652P-CP2102N-USB-Stick-Assistant-Zigbee2MQTT/dp/B09KXTCMSC
#7223005
die Software leistet schon einiges mehr als nur den ZigBee Koordinator
anzusteuern. Da ist eine große Datenbak mit drin die sehr viele Geräte
kennt und damit die Sensor/Aktordaten richtig interpretieren kann.
Das Arbeitspferd ist wohl hier:
https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman
Da ist in Doc auch ZigBee Doku zu finden. Und man könnte sich durch den
Code wühlen wenn man es portieren will. Oder es einfach benutzen 'as
is'.
Gast #7223010
Was denn jetzt Harry?
Erst schriebst du, es gibt den Stack bei ST, wenn man selber entwickeln
will.
Jetzt kümmert es dich nicht, weil das die fertige Firmware macht.
Dazwischen fehlt irgendwie die Wolke mit dem: "hier geschieht ein
Wunder".
Oder wie du es ausgedrückt hast
Unfug!
Gast #7223020
Hast du mein Post gemeint?
Als ich meine Tests machte, waren alle anderne Bridges aus.
#7352915
Chris schrieb:
Harry L. schrieb:
Unfug!
Wenn man selbst entwickeln will, gibts von ST einen funktionierenden Zigbee-Stack, den man ohne weitere Kosten nutzen darf/kann.
Für nicht-Entwickler gibts nahezu unzählige funktionierende Zigbee-Sticks für wenig Geld.
Da du dich ja so gut auskennst, zeig mir in dem Stack dochmal die Stelle, wo die Verschlüsselung aufgesetzt wird und den dazugehörigen LL Masterkey. Den Stack bekomme ich von vielen Anbietern. NXP, TI, etc. Aber der Masterkey. Toll, wenn ST den einfacch so veröffentlicht. Dann kannst du den hier ja auch posten.
Gibt's im Netz: #ZLL master key 9F 55 95 F1 02 57 C8 A4 69 CB F4 2B C9 3F EE 31
