Hallo, aus dem Datenblatt des HV5622 geht für mich nicht klar hervor, ob ich den mit 5V als High-level ansprechen kann. Im Datasheet steht unter Minimum VDD–2. Wie ist das zuverstehen? Betriebsspannung minus 2V oder bis V. https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/OTH/ProductDocuments/DataSheets/20005854A.pdf Viele Grüße Bill
Das sind die üblichen Min und Max Angaben. High-level Input Voltage: Min VDD - 2Volt, Max VDD Low-level Input Voltage: Min 0Volt, Max 2Volt
Bill schrieb: > aus dem Datenblatt des HV5622 geht für mich nicht klar hervor, ob ich > den mit 5V als High-level ansprechen kann. Nein, der High-Pegel muss im Bereich VDD-2V bis VDD liegen, also Level-Shift nötig.
Eberhard H. schrieb: > Bill schrieb: >> aus dem Datenblatt des HV5622 geht für mich nicht klar hervor, ob ich >> den mit 5V als High-level ansprechen kann. > > Nein, der High-Pegel muss im Bereich VDD-2V bis VDD liegen, also > Level-Shift nötig. Datenblatt HV5622 ----------------- RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS Logic Supply Voltage VDD 10.8 - 13.2V Mit VDD = 12V (+-10%) -> high = 10 - 12V, wenn man die Toleranz mit einrechnet: high = 10.2 - 11.8V
Danke für die Antworten! Dann schalte ich einen CD4504 dazwischen. Gruß, Bill
