Hallo zusammen.In meinem Wohnzimmer gibt es eine Ecke, oben, die schon immer beschattet ist. Also nicht offen schimmelig, aber halt dunkler. Nicht gut jedenfalls. So, jetzt dachte ich mit einer Dremel kleine Schlitze in die komplette Ecke fräsen, so 20 cm links und rechts, Heizdraht rein, an 12V-Solarpaneel (Nur im Winter, ist klar) anschließen und fertig. Da müßte ich nicht mal neu tapezieren. Ein Freund meinte ich soll eine LIDL-Heizdecke zerlegen und einbauen, aber Niederspannung wäre mir lieber. Weiß Jemand was oder hat eine Idee?
Warum micht abklären warum dort schimmelig ist? Ist das dach undicht oder kommt sonstwie wasser hin? Ist die stelle kälter als der rest der wände und feuchtigkeit kondensiert? Eine wärmebildkamera findet das heraus. Dann aussenseite isolieren, nicht von innen heizen. Das mit der heizdecke / solar ist pflästerchenpolitik die eh nix bringt.
Da lacht der Schimmel einmal und macht weiter.
Aussicht auf Erfolg haette eine taegliche "Trocknung" mit
einem 2 kW Heizluefter ueber eine Stunde der direkt diese
Ecke bepustet.
demnächst noch viel mehr Schimmel aufgrund sinkender Zimmertemperaturen?
Alt G. schrieb: > Warum micht abklären warum dort schimmelig ist? > > Ist das dach undicht oder kommt sonstwie wasser hin? > Ist die stelle kälter als der rest der wände und feuchtigkeit > kondensiert? Eine wärmebildkamera findet das heraus. Dann aussenseite > isolieren, nicht von innen heizen. > > Das mit der heizdecke / solar ist pflästerchenpolitik die eh nix bringt. Ja, gut gedacht, danke. Bin auf den Balkon, die Ecke liegt voll unter dem Dach, leider kommt deshalb nie Sonne hin. Die Ecke innen liegt "dumm", links davon ist ein 1m-Fenster mit Heizkörper, rechts davon ein 1,4m-Fenster ohne Heizkörper. Ich denke da drüber zieht die Kälte rein und ist durch normales Heizen nicht wegzukriegen.
... schrieb: >> Heizdraht rein, an 12V-Solarpaneel > > Da lacht der Schimmel einmal und macht weiter. > > Aussicht auf Erfolg haette eine taegliche "Trocknung" mit > einem 2 kW Heizluefter ueber eine Stunde der direkt diese > Ecke bepustet. Du bist lustig. Dann nehme ich erst mal Melerut Schimmelvernichter? Oder ich hau' die Wand auf, Putz runter, Kalkputz drauf? Heizlüfter hab ich auch, okay, das ist aber wenig elegant. Ah, beim miteinder reden fällt mir ein: Wie sieht's denn mit ner Höhensonne aus? So nem Gesichtsbräuner. Oder was antibakteriellem?
Christian M. schrieb: > demnächst noch viel mehr Schimmel aufgrund sinkender Zimmertemperaturen? Danke, nein, bei 18,5 Grad schimmelt bei mir sonst nix. Schon immer. Viel Kurzlüften natürlich, fertig. Ehrlich gesagt freut es mich schon ein wenig dass Heizen gerade so teuer ist. Obwohl, wahrscheinlich trifft's wieder die Falschen, okay, sorry, weil welchen "Gestopften" juckt denn die erhöhte Heizkostenrechnung? Aber das Bewußtsein dafür ist schon kräftig gewachsen. Und Benzin, erst recht Flugbenzin, ist eh viel zu billig.
Letztes Jahr hat hier im Haus ein Maurer mit Leichtputz was ausgebessert. Enthält winzige isolierende Kügelchen. Die dunkle Ecke ist seitdem nicht mehr dunkel geworden, es wurde auch nur die Farbe immer im Winter schwarz. Vielleicht taugt das als Notlösung.
