Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Logarex Stromzähler über LED (nicht IR) auslesen
von Dominik (dausgbeim)
Guten Tag zusammen,
ich habe versucht meinen Stromzähler der Firma Logarex (LK13BE803039)
mittels einem TCRT5000 und einem NodeMCU über die IR Schnittstelle
auszulesen.
Leider habe ich nun herausgefunden, dass der Stromzähler über diese
Schnittstelle viele Daten sendet und ich bekomme diese nicht sauber
getrennt / ausgelsen.
Der alternative Plan ist nun, da der Stromzähler auch eine "normale" LED
(kein IR) hat, möchte ich das Signal über diese gerne auslesen.
Hier ist nur mein Problem, dass ich einfach keinen "normalen" LED
Empfäger (statt dem TCRT5000) finden kann...
Hat jemand eine Idee wie ich entweder den Stromzähler mit dem TCRT5000
korrekt auslesen kann ODER welchen Empfänger ich kaufen kann, der die
"normale" nicht IR LED auslesen kann?
Freu mich auf eure Hilfe!
Beste Grüße
Dominik
von Fassungslos (Gast)
Dieser Thread ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
von Falk B. (falk)
Dominik schrieb:
> Guten Tag zusammen,
> auszulesen.
Warum nicht? Das sind ja nicht Gigabytes.
Das hat mit Auslesen nix zu tun, da kann man bestenfalls die Pulse
zählen und daraus die Energiemenge bestimmen.
Dann bist du blind.
Sicher. Mit einem gescheiten Empfänger und einer gescheiten Schaltung.
Dein TCRT5000 ist ein Refelexkoppler, der eigentlich nicht für sowas
gedacht ist.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor#Siehe_auch
Hallo Falk,
vielen Dank für deine Antworten!
Es ist mir ganz klar, dass das Problem hinter der Tastatur sitzt :P
Ich habe gehofft, dass mir jemand sagen kann, welchen Pulse Counter ich
mit dem NodeMCU nutzen kann, der nicht IR sondern LED Blinken zählen
kann.
(beim TCRT5000 kommt bei der LED kein Signal an nur bei der IR und dafür
bin ich zu doof, wie ich das auslesen kann...)
Kannst du mir hier sagen, nach was ich da genau suchen muss oder sogar
ein Modell nennen?
Sorry, bin da wirklich blutiger Anfänger!
von Falk B. (falk)
Man braucht dafür nur einen UART mit der passenden Baudrate. Zum Testen
reicht erstmal ein Terminalprogramm ala Putty oder Teraterm.
Aber dein TCRT5000 reicht ALLEIN nicht, dazu braucht es auch eine
Schaltung. Wie sieht deine aus? Schaltplan?
Brauchst dich nicht entschuldigen. Das waren wir alle mal...
Und der Trick am Lösen einer großen Aufgabe ist, die in kleine Teile zu
zerlegen.
Mein Vorschlag: schließ an deinen uC einen Taster als "Impulsgenerator"
an und versuche die Tastenbetätigungen zu zählen.
Wenn das reibungslos klappt, dann kommt die Schaltung mir dem
Fototransistor, die anstelle des Taster die Impulse liefert.
: Bearbeitet durch Moderator
von Harald W. (wilhelms)
Eigentlich eignet sich da jeder beliebige Phototransistor.
Die benötigte Logik musst Du dann aber selber bauen.
eha okay das übersteigt schon meine Kenntnisse um Längen.
Ich habe auf YouT**e eine Anleitung gefunden wo man mit einem IR Leser
über HomeAssistant den Zähler auslesen kann. Da ich nicht klar komme mit
den Infos über die IR Schnittstelle, dachte ich kann die LED auslesen.
Das würde ich gerade noch so über den NodeMCU hinbekommen glaube ich.
Deshalb war die Frage, ob es nicht einfach einen Pulse zähler gibt den
ich statt dem IR dran mache und dann dachte ich sollte es klappen...
Vielleicht muss ich doch ein fertiges Gerät kaufen :(
von c-hater (Gast)
Dann wirst du wohl an deiner Kompetenz arbeiten müssen...
von Ich A. (Gast)
Wie herrlich erfrischend die c-hater Kommentare doch sind.
Dem Grunde nach hat er aber irgendnwo recht.
Vielleicht solltest du mal aufzeigen wo das Problem mit dem
trennen/auslesen ist.
Hat man das grundlegende System kapiert kann man sich eigentlich an den
zahlreichen verfügbaren Beispielen entlangg hangeln. Ist halt im
schlimmstenfall ein wenig Handarbeit.
von Dieter (Gast)
Beim Logarex LK13BE803039 ist alles schön dokumentiert:
https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/9450d40cdc3d62d8de38a3e4b06ad5d6805c87b4/Gebrauchsanleitung_LK13BE8030x9.pdf
Auf Seite 9 stehen die beiden möglichen Ausgaben über die optischen
Schnittstelle, je nach "INF" Einstellung. Und eine Seite weiter steht
die Bedeutung der Register. Das Ganze kann man zur Not einfach mit einem
Terminalprogramm mitschneiden und sich dann anhand des Mitschnitt in
aller Ruhe überlegen was man damit machen will und wie man das per
Software zerlegen würde.. Wenn das klappt kann man im nächsten Schritt
versuchen
direkt die Ausgabe an der optischen Schnittstelle zu lesen und die Daten
unmittelbar zu verarbeiten.
von sehe ich auch so (Gast)
Zauberwort SML
Oder Pulse zählen mit Tasmots, da gibt es komplette Youtube Videos zu
