Hallo zusammen, mit steigenden Energiepreise steigt auch der Drang mit der eigenen Energie Haus zu halten. Nun bin ich auf die Idee gekommen (nicht meine :) ) Das Gefrierfach unseres Kühlschranks während der Sonnenstunden auf den minimalsten Wert (ca -25 Grad) zu stellen und dann, sobald der Hausverbrauch die PV-Produktion übersteigt wieder auf die üblichen -18 Grad zu stellen. Damit kann die Temp. über Nacht wieder auf -18 Grad steigen ohne Energie zu verbrauchen. Der Kühlschrank hat ein Drucksesitive-"Touch"-Panel zur Änderung der Temperatur. Nun habe ich bereits ein Smart-Home-System (Home Assistant) laufen, innerhalb welchem ich die Logik dafür verankern würde, als Steuerelement würde ich gerne ein Zigbee-Modul nutzen um den Tastendruck auf die Temperaturänderungs-Tasten simulieren könnte - der Ansatz ist aber recht pragmatisch und ich freue mich über (durchdachtere) Ansätze. Bevor ich jetzt das Panel am Gerät wegreiße und meine Frau mir fragende Blicke entgegen wirft, hier mein Versuch mir von versierteren Leuten helfen zu lassen. Der zu modifizierende Kühlschrank: GSL361ICEZ der Marke LG, vermutlich mit einem Solchen Mainboard: https://www.ebay.de/itm/275287850905 Das mögliche Zigbee Modul: https://de.aliexpress.com/item/1005003178545132.html?_randl_currency=EUR&_randl_shipto=DE&src=google&aff_fcid=1a0895fb8a8d4475a82817859b7877a3-1666007845557-02444-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=1a0895fb8a8d4475a82817859b7877a3-1666007845557-02444-UneMJZVf&terminal_id=958195532f90405eb0b0ea80d4521b4f&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2deu im Endeffekt ein Modul das min. 2 Kanäle potentialfrei Schalten kann. Was natürlich fehlt ist die Überprüfung der tatsächlich eingestellten Sollwerte und/oder Istwerte. Ich freue mich auf Rückmeldung!
Unknown U. schrieb: > Der zu modifizierende Kühlschrank: GSL361ICEZ Wer sich einen Side-By-Side Kühlschrank mit Eiswürfelbereiter "Loch in der Tür" kauft, und dann über den Stromverbrauch jammert, dem ist nicht zu helfen. Ist ja wie RollsRocye kaufen und über die Spritkosten zu jammern. Meine 1.8m hohe Kühl- Gefrierkombination von Bosch braucht 1/3 deines Dings. LG Kombis sind notorisch dafür bekannt, daß der Lüfter am Wärmetauscher vereist, stillsteht. Damit das nicht passiert, wird IM KÜHLSCHRANK geheizt, aber die Heizung fällt gerne aus und reicht nicht bei allen Betriebsbedingungen aus, vor allem im Sommer wenn der Kompressor lange laufen muss. Bei dir also jeden Morgen wenn er wieder runterkühlen soll. vergiss deine Idee, stosse den Hochstromverbraucher ab und besorge dir einen ordentlichen Kühlschrank.
Wow danke für diesen produktiven Vorschlag, wieso bin ich nicht selbst drauf gekommen? Großes Lob an den Pionier mit der 1.8m-Gefrierkombi.
