Es gibt von AMS ja jetzt dieses neue Reflektions-Spektrometer on-a-chip mit 64 Kanälen bis hin zu 1050 nm. Das ist zwar sehr nett, aber was genau soll man damit machen? Die eigentlich interessanten Fingerabdrücke im IR Spektrum befinden sich doch allesamt im noch langwelligeren Bereich. Würde mich freuen, wenn mich jemand aufklärt, wofür das Ding hauptsächlich gedacht ist!
Josef schrieb: > Das ist zwar sehr nett, aber was > genau soll man damit machen? Gelben Sack sortieren. > Die eigentlich interessanten Fingerabdrücke > im IR Spektrum befinden sich doch allesamt im noch langwelligeren > Bereich. So analytisch braucht man das da nicht.
Reicht das um gefärbte Plastik trotzdem chemisch zu unterscheiden?
Ich würde mal behaupten, nein. Selbes Problem: Interessant wird es erst oberhalb von 1000 nm: https://www.researchgate.net/publication/285330830_Identification_and_classification_of_plastic_resins_using_near_infrared_reflectance_spectroscopy/figures?lo=1
Josef schrieb: > Reicht das um gefärbte Plastik trotzdem chemisch zu unterscheiden? Es geht nicht nur um Kunststoffe, und es handelt sich eh um vielstufiges Sortieren.
Josef schrieb: > Es gibt von AMS ja jetzt dieses neue Reflektions-Spektrometer > on-a-chip Interessant sind die LED2, 3 und 4, die Drehmomente von 830, 950 und 1040 Nm abgeben (DS S.11) https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-26205769/AS7421_DS000667_1-00.pdf.pdf
Ich habe mal bei einem Projekt mitgearbeitet, dort wurde während des Bohrens nach Öl so ein Spektrometer schon in den Bohrkopf eingebaut. Dann konnte analysiert werden, ob unter Tage (so 3-5 Kilometer) in eine interessante Formation gebohrt wurde. So nach dem Motto: ist das schön Öl hier, und was für welches. Dieser Chip ist dass, was vor 10 Jahren noch mühsam aus Einzelteilen zusammen gebaut werden musste. Hätte uns geholfen.
