Hallo, öffne ich auf dem Samsung Galaxy S7 "Eigene Dateien", so werden als Hauptordner "Interner Speicher" und "SD-Karte" angezeigt. Somit ist eindeutig klar, was gemeint ist. Anders sieht es bei einer installierten App aus: Ich möchte, dass eine App die Daten auf der SD-Karte speichert, weil sie sonst meinen Internen Speicher sprengt. Wenn ich im Menü der App den Punkt "Speicherort" aufrufe, bekomme ich zwei Möglichkeiten zur Auswahl: /storage/emulated/0/Android/data/de.heise.android.ct.abo/files /storage/9C33-6BBD/Android/data/de.heise.android.ct.abo/files Was davon ist nun die SD Karte?? Wer ist schuld daran, dass hier anders als bei "Eigene Dateien" so etwas Unverständliches anstatt "Interner Speicher" und "SD-Karte" angezeigt wird: Android oder die App?
/storage/emulated/0 ist der interne Speicher /storage/emulated/0000-0000 ist bei mir die zusätzliche SD-Karte Kann es sein, dass dein Telefon die SD gar nicht mehr erkennt oder sie unpassend formatiert ist? mfg mf PS: Galaxy A7 2018, Android 10, Kernel 4.4.irgendwas
Achim M. schrieb: > Kann es sein, dass dein Telefon die SD gar nicht mehr erkennt oder sie > unpassend formatiert ist? Wie bereits im OP geschrieben, wird die SD-Karte von der App "Eigene Dateien" als "SD-Karte" erkannt. Zudem sind auch PDFs drauf abgelegt.
/sdcard = /storage/emulated ist der sogen. External Storage (der aber einfach ein Verzeichnis im internen Speicher ist = /data/media) 9C33-6BBD ist die UUID deiner FAT formatierten MicroSD Karte. Aber Obacht, normalerweise können keine App Daten dort gespeichert werden, nur Mediendateien.
Die xxxx-xxxx ist die FAT32-Seriennummer, also ist das die Karte. Wenn du sie formatierst oder tauscht bekommt bzw. hat sie eine neue/andere ID, dann haben die Apps Probleme. Die App benutzt nicht die vorgesehenen Methoden des Medienspeichers, also siehst du die rohen Pfade des Systems. Der Downloads-Explorer dagegen machts richtig und bekommt wie unter Windows Fakenamen untergeschoben. Hat beides Vor- und Nachteile...
Alexander schrieb: > Aber > Obacht, normalerweise können keine App Daten dort gespeichert werden, > nur Mediendateien. Das ist dann aber ein Rechte Problem. Oder der Autor der App ist zu doof die anzufragen. Bei meiner Lieblings-Mp3-Player-Software (beste die gibt ;)) muss ich den Zugriff auf die SD-Karte explizit genehmigen. Liegt vermutlich daran das es KEINE Zugriffsrechte auf Verzeichnisse "nach Norm" gibt, wie im Hauptspeicher. Ist in den letzten Arduino-Versionen schlimmer geworden. Kleine Warnung beim Umgang mit SD-Karten. 1. Niemals Daten ablegen darauf die man nicht gebackup't hat. Nach 4 Jahren wollte meine SD-Karte von 1 auf den anderen Tag nicht mehr. Obwohl ich da fast nur gelesen haben. 2. Die UUID ist mehr als nur ein Name. Sie ist eine fest-Eingebundene Größe. Wenn man z.b. APPS auf der Karte speichern und die Daten dann via PC auf eine größere Karte kopiert laufen die Apps i.d.R. nicht mehr. Jedenfalls ging das bei mir gewaltig schief.
Die Berechtigungen muss die App anfordern das ist richtig, aber auch Deine Lieblings-Mp3-Player-Software legt nur Mediendateien dort ab, keine App Daten. Mit Arduino hat das nichts zu tun ;)
Schlaumaier schrieb: > Sie ist eine fest-Eingebundene > Größe. Wenn man z.b. APPS auf der Karte speichern und die Daten dann via > PC auf eine größere Karte kopiert laufen die Apps i.d.R. nicht mehr. Dann ändert man einfach die ID der neuen Karte auf die der alten und schwupps merkt das Phone das nichtmal...
> Wer ist schuld daran, dass hier anders als bei "Eigene Dateien" so etwas > Unverständliches anstatt "Interner Speicher" und "SD-Karte" angezeigt > wird: Android oder die App? Mit der Benutzerfreundlichkeit von Android geht es stetig bergab. Und Applikationen die ein wenig mehr koennen, als es das grosse Guggel gefaellt, werden aus dem Blaehstorr entfernt. Bald wird es da nur noch "Furz-Apps" geben. Die Masse dort ist heute schon zusammengedrexelter Schrott dessen Seinszweck es ist den Benutzer abzuschnorcheln und ihm Werbung aufs Auge zu druecken. Und wer sich gerne zum glaesernen Affen machen lassen will benutzt auch die Guggel-"Furz"-Apps. Die Anderen rooten ihr Fon und werfen diesen Dreck ins /dev/null.
... schrieb: > Die Masse dort ist heute schon zusammengedrexelter Schrott > dessen Seinszweck es ist den Benutzer abzuschnorcheln und > ihm Werbung aufs Auge zu druecken. Das ist einfache Mathematik. Wenn die Anzahl der Apps kräftig zunimmt, die Anzahl der guten und relevanten Apps aber nicht in gleichem Umfang, sinkt die Rate guter und relevanter Apps. > Bald wird es da nur noch "Furz-Apps" geben. Geben tut es sie aber weiterhin. Die Schere zwischen subjektivem Eindruck und objektiver Lage geht dadurch erkennbar auseinander. Der vielfach beklagte Niedergang der Bildung? Ich kenne einen Android-Entwickler, der mittlerweile bereits davon leben könnte. Sein Einkommen daraus stieg gerade in den letzten Jahren erheblich, weil er einige wenige nützliche Apps in einem nachgefragten Non-Furz Sektor baut, m.W. im Abo-Modell bezahlt.
µweller schrieb: > Wer ist schuld daran, dass hier anders als bei "Eigene Dateien" so etwas > Unverständliches anstatt "Interner Speicher" und "SD-Karte" angezeigt > wird: Android oder die App? Der Fluch der Geschichte ist auch andernorts mit Händen greifbar. Was Microsoft im Explorer als Pfadnamen anzeigt hat auch sein langer Zeit nur bedingt etwas mit den echten Namen zu tun und je nach Werkzeug sieht man deshalb die eine oder die andere Variante. Vermeiden kann man das als Hersteller, indem man alle Werkzeuge verhindert, die die reale Lage anzeigen.
(prx) A. K. schrieb: > Was > Microsoft im Explorer als Pfadnamen anzeigt hat auch sein langer Zeit > nur bedingt etwas mit den echten Namen zu tun und je nach Werkzeug sieht > man deshalb die eine oder die andere Variante. Hätte der App Programmierer die Möglichkeit, im Auswahlmenü beides anzuzeigen: sowohl den Pfad als auch die zugehörige Erklärung "SD-Karte" und "Interner Speicher"? Denn dann wäre für jedes Bedürfnis optimal befriedigt.
Eine App würde ich niemals auf der SD-Card ablegen. Ist sicher auch nicht dein Problem. App selber sind ja nicht sooo groß. Miste aus! Die Daten der App's kann man auf die Karte auslagern. Z.Bsp. Offline-Kartendaten. Oder Bilder/Filme. Die haben nichts auf dem internen Speicher zu suchen. Such mal da. Und runtergeladene PDF.
µweller schrieb: > Was davon ist nun die SD Karte?? Bei zwei Möglichkeiten ist die Auswahl aber auch echt schwer...
michael_ schrieb: > App selber sind ja nicht sooo groß. > Miste aus! Da irrst du dich aber. Es ist wie am PC. Ich habe Programme die nur einige 100 KB fressen und Software die mal eben einige GB weg haut. Auf meinen Tabletts laufen 2 Spiele die je 3-4 GB weg hauen. Und Apps die mit 50 K auskommen. Alles das selbe.
