ich finde keine Erwähnung einer Pufferbatterie für die RTC im Datenblatt des STM32F030. Heißt das, dass ich die RTC im ausgeschalteten Zustand nicht mit einer Zelle am Leben lassen kann? Meine mich zu erinnern, dass ich bei irgendeinem anderen STM mal einen Bat-Pin oder so ähnlich gesehen hab. Hab den damals aber nicht beachtet. Bräuchte ich dann einen solchen?
Der STM32F030 hat keinen separaten VBat-Pin. Du musst den ganzen Chip laufen lassen, und ggf, in den Stromspar-Mode versetzen.
Harry L. schrieb: > Der STM32F030 hat keinen separaten VBat-Pin. > Du musst den ganzen Chip laufen lassen, und ggf, in den Stromspar-Mode > versetzen. also bräuchste ich eine Schaltung, die erkennt, dass die Hauptversorgung wegfällt und den Controller dann schlafen legt? Vermute mal, dass ein chip mit VBAT am Ende sparsamer ist, oder?
> Du musst den ganzen Chip laufen lassen, und ggf, in den Stromspar-Mode > versetzen. Der F030 ist ja ganz nett. Ich verwende den auch fuer ein paar Spielerreihen, aber das gewiss nicht der ARM der einem einfallen sollte wenn man irgendwas mit Strom sparen machen will. Da sollte man dann wirklich zu einem moderneren Teil greifen. Olaf
olaf schrieb: >> Du musst den ganzen Chip laufen lassen, und ggf, in den Stromspar-Mode >> versetzen. > > Der F030 ist ja ganz nett. Ich verwende den auch fuer ein paar > Spielerreihen, > aber das gewiss nicht der ARM der einem einfallen sollte wenn man > irgendwas mit Strom sparen machen will. Da sollte man dann wirklich zu > einem moderneren Teil greifen. > > Olaf Strom sparen muss er auch normalerweise nicht, nur eben die RTC halten, wenn der Strom mal weg ist und dann nicht gleich in ein paar Stunden die Zelle leer machen. Ist halt der billigste, den Reichelt gerade verfügbar hat. Beim nächsten Preissprung kann ich mir auch gleich eine externe RTC nehmen. Er hat halt sonst nicht viel zu tun, was 6€ rechtfertigen würde.
Lanko schrieb: > Strom sparen muss er auch normalerweise nicht, nur eben die RTC halten, > wenn der Strom mal weg ist und dann nicht gleich in ein paar Stunden die > Zelle leer machen. Also doch Strom sparen.
Stefan F. schrieb: > Lanko schrieb: >> Strom sparen muss er auch normalerweise nicht, nur eben die RTC halten, >> wenn der Strom mal weg ist und dann nicht gleich in ein paar Stunden die >> Zelle leer machen. > > Also doch Strom sparen. ja, Mann :)
