Wegen Umstellung habe ich diverse Rollen Lötdraht abzugeben, verbleit und bleifrei. 1kg verbleit, neue Rolle, 0,5mm einmal vorhanden Ca. 800 Gramm Balver Lötzinn, bleifrei, in 0,5 und 1,0 mm, jeweils zwei Mal vorhanden Preisvorstellung 50 Euro je Rolle, Abholung bei 73525 Schwäbisch Gmünd oder Versand nach Absprache.
Ist das verbleite mit Flußmittel? Dann hätte ich intresse daran. (wie schreibt man denn hier PMs?)
Hmm, das bleifreie sollte sich ja ähnlich verhalten wie Felder Sn100Ni+. 1 kg ist mir eigentlich zu viel, gäbe es hier Interessenten, die sich mit mir die Rolle teilen wollen?
Achso, 800 g und 0,5 mm bleifrei ist auch vorhanden? Gleiches Flussmittel? Dann nehme ich das gern.
Servus Stefan, hatte Dir um 6:33 eine Mail bzgl. verbleites Lot zukommen lassen! MfG Eppelein
Eppelein V. schrieb: > Servus Stefan, > > hatte Dir um 6:33 eine Mail bzgl. verbleites Lot zukommen lassen! > > MfG > Eppelein Hallo, ich hatte auch geantwortet, vielleicht hats vom Handy aus nicht geklappt. Du müsstest PN mit meiner Mailadresse haben. Falls nicht, bitte hier nochmal melden, danke.
Update: das verbleite Lot ist verkauft, ebenso eine Rolle vom bleifreien 0,5mm. Besten Dank an die betreffenden Forenkollegen. Habe jetzt nur noch bleifreies.
