Bei unserer Dunstabzugshaube (Umluft, von Bomann) gingen immer mal wieder für ein paar Minuten eine oder beide der Halogenlampen aus. Es schien irgendwie mit der beim Kochen produzierten Feuchtigkeit oder Wärme zusammenzuhängen. Inzwischen leuchtet keine der Lampen mehr. Ich nehme an, dass es nicht an den Halogenbirnen selbst liegt, da die nach einem Defekt vermutlich nicht wieder funktionieren würden? Ist es möglich, bei so einer Dunstabzugshaube an die Treiber für die Halogenlampen zu kommen? Und findet man Ersatztreiber? Ich bin noch nicht an die Innereien des Gehäuses gekommen. Möglicherweise muss ich das ganze Gerät von der Wand nehmen. Danke Leon
Das wird an den Fassungen liegen, da korrodiert schon mal das Blech weg.
Leon schrieb: > Ich nehme an, dass es nicht an den Halogenbirnen selbst liegt, da die > nach einem Defekt vermutlich nicht wieder funktionieren würden? Doch, die können nach erst- oder mehrmaligen Ausfall jeweils wieder 'ne Zeit funktionieren. Gibt's eine Unterbrechung der Glühwendel und kommen die Bruchenden durch Vibration (anschnippen) wieder zusammen, dann leuchten die wieder.
In dem winzigen Hohlraum werden die Fassungen der Halogenlampen derart heiß, daß sie regelrecht zerbröseln. Und das geht mit allen möglichen Kontaktschwierigkeiten einher. Schau mal genau hin!
Leon schrieb: > Ich nehme an, dass es nicht an den Halogenbirnen selbst liegt Richtig, an den oxidierten Blechen in der Keramikfassung. Putzen (oder ersetzen) und LED Lämpchen einbauen. Und wenn dann ein Halogentrafo wegen zu geringer Last zickt, leider auch noch den Halogentrafo auswechseln.
da wären LED Leuchten eine gute Wahl. Möglicherweise reicht es aus, das die Sockel mal gereinigt werden (ganz feine Rundfeile, falls Stecksockel) Leon schrieb: > Ist es möglich, bei so einer Dunstabzugshaube an die Treiber für die > Halogenlampen zu kommen? Was meinst du genau mit "Treiber" ???? Den Trafo? alle GU5.3 Stecksockel LED haben einen Gleichrichter eingangsseitig, und sollten mit 12V~ klar kommen.
Wenn die Halogenlampen nicht durchgebrannt sind, ist es zu 90% ein Kontaktproblem an der Steckfassung. Ob LEDs in der Dunstabzugshauben einen warmen Sommertag und die Kochhitze überstehen, wäre noch zu testen.
