Hallo Habe schon das ganze www abgesucht, aber nichts passendes gefunden. Hier im Forum habe ich ne ähnliche Schaltung gefunden aber nur ähnlich. Es soll bei NF(Empfang Funkgerät) ein (5v)Relais auf fertig Platine eingeschaltet werden solange das Empfangsaudiosignal anliegt, und auch wieder ausgehen wenn die NF weg ist. (das 5V Relais ist ein 1 Pol auf Platine fertig aufgebaut für Micro Controller ect.Gibts für paar Euro.) Bin technisch da auch nicht so bewandert, suche eine einfache Schaltung. Hab es erfolglos mit einem BC547 versucht das Relais zu schalten. Wer kann mir da weiterhelfen ? Gruß StruppiX
Die NF gleichrichten und glätten, dann kannst du mit dieser Gleichspannung irgendwas schalten.
Eine auf Masse bezogene NF läst sich mit der Greinacher-Schaltung gut gleichrichten. Siehe hier, (-) ist dann Masse: https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsverdoppler
Jens schrieb: > Bin technisch da auch nicht so bewandert, suche eine einfache Schaltung. https://www.amazon.de/-/en/sensor-module-microphone-controller-switch/dp/B08BP9SFHR https://de.aliexpress.com/item/32707597599.html https://www.homemade-circuits.com/simplest-sound-activated-relay-switch/
Jens schrieb: > Es soll bei NF(Empfang Funkgerät) ein (5v)Relais auf fertig Platine > eingeschaltet werden solange das Empfangsaudiosignal anliegt, und auch > wieder ausgehen wenn die NF weg ist. Das System gab es mal vor Urzeiten - zum Fernsteuern von Modell-Flugzeugen. Die Firma Graupner nannte das 'VARIOPHON'. Beispielfotos solcher Anlagen siehe hier: http://www.deutec.at/modellflug/spezielles/modellbau-technik/fernsteuerungen/fernst_varioton-8k.html oder http://www.deutec.at/modellflug/spezielles/modellbau-technik/fernsteuerungen/fernst_omu.html Gab es aber auch schon zuvor, teilweise auch als Bastellösung. Heute würde ich das anders machen, und mich auf das MFV/DTMF-Wahlverfahren verlegen. Dazu gibt es fertige Chips oder auch Beispiele auf MC-Basis. Schau dir mal https://de.wikipedia.org/wiki/Mehrfrequenzwahlverfahren oder https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0304292.htm an, ob das in die Richtung geht, die Du dir vorgestellt hast.
Jens schrieb: > Hab es erfolglos mit einem BC547 versucht Na, so geht das nicht. Die NF auf mehrere Volt Spitzenwert bringen, Spitzenwert-Gleichrichtung z.B. mittels zweier Dioden durchführen, glätten mittels Kondensator (Elko), Schwellwertschalter/schmitt-Trigger mittels zweier Transistoren oder Komparator, mit dem Signal dann auf einen Transistor, der das Relais schalten kann und Freilaufdiode nicht vergessen. Wenn man keine Ahnung hat, ist DAS schon herausfordernd, da man die passenden Bauteile erst da haben muß. mfg
Nicht vergessen, daß auch NF-Pausen berücksichtigt werden müssen, nicht daß nach jedem Wort das Relais abfällt. Da muß eine bestimmte Haltezeit eingerechnet werden.
Phasenschieber S. schrieb: > nicht daß nach jedem Wort das Relais abfällt. Deswegen den Elko groß genug machen und für langsames entladen über einen hochohmigen Widerstand sorgen: Christian S. schrieb: > Spitzenwert-Gleichrichtung z.B. mittels zweier Dioden durchführen, > glätten mittels Kondensator (Elko)
Jens schrieb: > Habe schon das ganze www abgesucht, aber nichts passendes gefunden. Das ist nicht so fürchterlich verwunderlich. Als die Steuerung durch Töne noch übliche Technik war (z.B. Bildwechsel in Tondiashow durch Kennton in der Audiospur) gab es noch kein Internet. > Es soll bei NF(Empfang Funkgerät) ein (5v)Relais auf fertig Platine > eingeschaltet werden solange das Empfangsaudiosignal anliegt, und auch > wieder ausgehen wenn die NF weg ist. In den meisten vernünftigen Funkgeräten gibt es das Steuersignal schon in Form der AGC-Regelspannung. Die wird auch für die Feldstärkeanzeige benutzt. Es kommt allerdings auf die Modulationsart an, ob das sinnvoll einsetzbar ist. Geht es um FM oder irgendeine AM-Übertragungsart?
Hallo Danke für die zahlreichen antworten. Ich werde es mal mit der fertig Platine probieren. Es ist ein Fm Signal. Eingriffe ins Funkgerät sollen vermieden werden,damit man die Schaltung auch für andere Geräte ohne viel Aufwand nutzen kann. Gruß Jens
Jens schrieb: > Eingriffe ins Funkgerät sollen vermieden werden,damit man die Schaltung > auch für andere Geräte ohne viel Aufwand nutzen kann. Aber nicht enttäuscht sein, wenn das nicht zufriedenstellend funktioniert. Ohne Eingriff in das Gerät wirst du den LS- oder Kopfhörer-Ausgang benutzen (müssen). Dort ist aber das Rauschen, was zur Auswertung dienen soll, bereits mehr oder weniger heftig beschnitten; also fehlen da die notwendigen Höhenanteile, die Rauschen in erster Linie ausmachen. :-(
Danke für den Link. Was alles möglich war ohne APP, MC, PC, Wolke, ... Gute Erinnerung. Auch eine Schleife, die man an den Wänden des Zimmers auslegte. Innerhalb konnte man dann die Geräte steuern. Mit Tonfrequenzen.
Mahlzeit. So danke für die paar Tipps. Aber funktioniert nur bedingt bis gar nicht. Wie gesagt, ich brauche so lange ein Signal wie gesprochen wird. Also NF= Relais zieht an und hält solange die NF kommt, Relais fällt ab wenn die NF weg ist. Am besten Zeitverzögert das Relais abfällt, falls die NF mal für paar ms unterbrochen wird. Hab es erstmal hiermit versucht https://www.makershop.de/sensoren/sound/schall-sensor-modul/ den mit https://de.aliexpress.com/item/32708600505.html verbunden. Signal ist aber zu schlapp, mitm BC547,10K Widerstand,Diode geht es. Nur das Relais fällt zu schnell ab, wenn die NF weg bleibt. Habe ich dieses Relais versucht https://www.amazon.de/Zeitschaltuhr-Verz%C3%B6gerung-Aus-Zeitschaltuhr-Modul-einstellbar/dp/B07W7ZNTZT/ref=sr_1_19?keywords=DC+12V+Zeitrelais+Timing&linkCode=osi&psc=1&qid=1666362264&sr=8-19&th=1 , aber das funktioniert ja überhaupt nicht, schrott ab Werk. Mfg
Jens schrieb: > Hab es erstmal hiermit versucht > https://www.makershop.de/sensoren/sound/schall-sensor-modul/ > den mit https://de.aliexpress.com/item/32708600505.html verbunden. > Signal ist aber zu schlapp Der Ausgang des Sound Sensors ist Open-Kollektor, liefert also nur aktive LOW Pegel. Dazu kompatibel sind die meisten Relais Module inkompatibel, weil sie aktive HIGH Pegel brauchen. > aber das funktioniert ja überhaupt nicht, schrott ab Werk. Wetten du hast es nur falsch angeschlossen oder es ist aus dem gleichen Grund nicht direkt kompatibel? Schau dir meine Vorschläge nochmal an Beitrag "Re: NF zum Schalten nutzen, aber wie ?"
Der konnte das auch: https://www.ebay.de/itm/OPTIMUS-VOX-CTR-106-Voice-Activation-Cassette-Recorder-Cat-14-1111-Tested-Tape-/264568342086 Mal das Schaltbild rauskramen. Wichtig ist die per Poti einstellbare Schaltschwelle und die Nachlaufzeit. Sowas müsste sich separat gut nachbauen lassen. ciao gustav
Was mich wundert ist, dass du (Jens) hier um Ratschläge gefragt hast, dann aber auf keinen einzigen Vorschlag eingegangen bist. Stattdessen hast du irgendwelche anderen China Module miteinander verbunden, deren Funktionsweise dir im Detail nicht klar ist. Warum?
Michael M. schrieb: > Ohne Eingriff in das Gerät wirst du den LS- oder Kopfhörer-Ausgang > benutzen (müssen). Dort ist aber das Rauschen, was zur Auswertung dienen > soll, bereits mehr oder weniger heftig beschnitten; also fehlen da die > notwendigen Höhenanteile, die Rauschen in erster Linie ausmachen. :-( Ein FM Funkgerät hat in der Regel einen Squelch und solange der den Ausgang nicht freigibt, herrscht am Ausgang tiefer Friede. Umgekehrt kommt bei FM bei offenem Squelch derart beinhartes Rauschen raus, dass das Zuhören unerträglich ist. @Jens - wie sieht es bei deinem Gerät mit der Rauschsperre aus? Hast du dir das Rauschspektrum schon einmal angeguckt?
Wolfgang schrieb: > Ein FM Funkgerät hat in der Regel einen Squelch und solange der den > Ausgang nicht freigibt, herrscht am Ausgang tiefer Friede. > Umgekehrt kommt bei FM bei offenem Squelch derart beinhartes Rauschen > raus, dass das Zuhören unerträglich ist. Offenbar hat das Gerät des Fragestellers keine Rauschsperre; sonst wäre er ja wohl nicht mit dieser Frage hier aufgeschlagen. Möglich ist natürlich, dass er mit der Bedienung des Gerätes nicht vertraut ist; das wissen wir aber leider nicht....
https://www.luedeke-elektronic.de/Akustik-Schalter-Geraeuschschalter-VOX-12V-B1073.html Dieses Geräuschschalter-Modul besitzt eine Ausschaltverzögerung von 2..3s.
Beitrag #7228726 wurde von einem Moderator gelöscht.
vca!over schrieb im Beitrag #7228726: > Ihr erzählt hier einen Unfug und Stuß, dass man > glaubt, ihr seid alle irgendwie bissel wie a bissel dämlich! Tut hier > auf Wicvtig dabei habt ihr garnichts im nichr vorhanden Hirn!! Weniger > als garnichts!! > ......... Gaaaanz ruhig, Brauner.... :-))) Du hast wohl die Weisheit mit Löffeln gefressen, stimmt's? Auf den Rest deines Geschwafels gehe ich besser nicht ein; es würde nur zu Zensur führen. Aber -leider- zementiert der Inhalt deines Beitrags mal wieder meinen Eindruck von sehr vielen unangemeldeten Mitschreibern. :-( Schade... EDIT: Zweimal -1 ..... Aha, also eine Schlange als Schreiber? ;-)
Michael M. schrieb: > Offenbar hat das Gerät des Fragestellers keine Rauschsperre; sonst wäre > er ja wohl nicht mit dieser Frage hier aufgeschlagen. Das wäre wohl das erste FM-Funkgerät ohne Rauschsperre
Mahlzeit. Doch ich lese hier jeden Beitrag mit, aber vieles hab ich schon selber in Erfahrung gebracht. Gehe schon drauf ein. Keine sorge :-) Doch ich kenne sehr gut die Funktion des Funkgerätes, aber wie gesagt die Schaltung soll ohne Eingriff ins Gerät funktionieren. Das Zeitverzögerungsrelais hab ich natürlich vorher mal getestet, per taster ect. Aber das ding ist Müll man kann da nichts einstellen. Hab 2 davon probiert. NF = SCHALTET RELAIS EIN MIT AUSSCHALTVEZÖGERUNG, FALLS MAL EIN SIGNAL ABBRICHT FÜR PAAS MILLISEK. https://www.luedeke-elektronic.de/Akustik-Schalter-Geraeuschschalter-VOX-12V-B1073.html Könnt funktionieren, aber es soll ja keine Dynamische Mic Kapsel dran, sondern NF von einem Funkgerät drauf gegeben werden. Gruß und ein schönes Wochenende Jens
Jens schrieb: > Doch ich kenne sehr gut die Funktion des Funkgerätes, aber wie gesagt > die Schaltung soll ohne Eingriff ins Gerät funktionieren. Schön... Dann könntest du uns jetzt endlich erzählen, ob das Gerät eine funktionierende Rauschsperre besitzt.
Michael M. schrieb: > Jens schrieb: >> Doch ich kenne sehr gut die Funktion des Funkgerätes, aber wie gesagt >> die Schaltung soll ohne Eingriff ins Gerät funktionieren. > > Schön... Dann könntest du uns jetzt endlich erzählen, ob das Gerät > eine funktionierende Rauschsperre besitzt. Ja selbstverständlich besitzt das Gerät eine funktionierende rauschsperre.
