Hallo und guten Morgen, ich habe Zuhause folgendes Problem. Die WLAN Verbindung 2,4Ghz zu meinem Arbeitszimmer ist bei mir schwach. Ich habe Zuhause eine fritzbox 4040. Als Provider haben wir vodafone mit 250Mbit/s download und 50MBit/s upload. Mein Arbeitszimmer ist zum Router etwa 15m bis 20m entfernt. Jetzt habe ich mir überlegt einen Repeater zu installieren um mein WLAN Signal zu verbessern/verstärken. Dazu habe ich auf der mediamarkt Seite den Repeater fritz!Repeater 1200 AX Mesh WLAN entdeckt. Wäre dieser Repeater geeignet oder gibt es eine andere ALternative?
Eigentlich war das doch gar nicht so schwer ... einfach mal passende Suchwörter (z.B. fritz box 4040 mesh) eingeben und unter den ersten Treffern kommt dann folgenden Seite: https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-4040/3361_Welche-FRITZ-Produkte-unterstutzen-Mesh/ Und da findest du eine Antwort ob das geht...
Ich nutze an einer 7590 die Repeater 600 und 1750. Wenn's nur um das 2,4 GHz WLAN geht reicht der 600er auch schon. Einen TPLink ist auch noch im Netz aktiv. Der funzt auch, aber die Integration als Mesh, auch in er Fritzbox-SW, ist schon etwas komfortabler. Also ich kann die Original AVM Repeater schon empfehlen.
Ich danke dir für den Link. Also der 404 untersützt Mesh und somit würde das gehen.
Schnelle Lösung: besseren Standort für die vorhandene Fritzbox suchen. Handy-App Wlan-Analyzer ist hilfreich bei der Optimierung des Standorts. Teure Lösung: z.B. Fritz-Repeater 2400 in der Mitte der Verbindung in eine Steckdose stecken. Anleitung lesen.
Heizer schrieb: > Aber ein Busticket kannst du schon alleine kaufen? Solche dummen Fragen kann bloß einer stellen, der noch nie vor einem fremden Ticketautomaten stand.
Mit der fritzApp auf dem Handy habe ich mal Messungendurchgeführt. Direkt am 4040 Router: -28dBm, 48Mbit/s Arbeitsplatz: -71dBm, 35Mbit/s
WLAN Zugang am Arbeitsplatz mit meinem Handy ist deutlich besser als mit meinen Laptop (ThinkPad).
Seit ich bei meinem Laptop die Broadcom gegen eine Intel WLAN Karte getauscht habe ist der Empfang deutlich besser geworden.
Ich vermute auch sehr stark das es wohl an meinem Firmenlaptop liegen könnte. Hab soeben mal in dem Gerätemanager nachgeschaut. Als Wireless LAN Card wird MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 LAN Card verwendet.
Kannst du kein Kabel verlegen, es handelt sich schliesslich um ein Arbeitszimmer.
Na das ist schwer. Über dem Dachboden, da weiß ich nicht wie ich sauber an die DOsen komme ohne die Wand zu beschädigen und der andere Weg im Keller ist auch sehr schwer.
> da weiß ich nicht wie ich sauber > an die DOsen komme ohne die Wand zu beschädigen und der andere Weg im > Keller ist auch sehr schwer. Naja, wenn dir eine "unbeschaedigte" Wand das allerlebenswichtigste ist, dann wirst du wohl mit deinem schlappen WLAN weiter klarkommen muessen. Diese Steckdosen-Repeater sind chronisch unzuverlassig. Ich wuerde da wohl ein Kabel bis ins Arbeitszimmer legen und da einen richtigen Switch hinstellen. Womoeglich auch noch einen Accesspoint aufstellen.
... schrieb: > Diese Steckdosen-Repeater sind chronisch unzuverlassig. Ich hab einen 1200er Repeater schon jahrelang problemlos laufen, so "chronisch unzuverlässig" sind die :-)))
... schrieb: > Diese Steckdosen-Repeater sind chronisch unzuverlassig. Das zum Glück nicht. Ich habe eine Fritzbox 7590 und den Repeater 2400. Spannen ein Meshsystem auf und das funktioniert ganz gut. Wobei der Repeater an eine Lan Dose angeschlossen ist und quasi ein 2. AccessPoint ist. Allerdings nutzen wir WLan nur für Smartphone und Tablet. Die PCs und i.d.R. auch Laptops sind alle mit Kabel mit dem Netzwerk verbunden.
... schrieb: > muessen. Diese Steckdosen-Repeater sind chronisch unzuverlassig. Wie weiter oben schon geschrieben, der 600er und der 1750er laufen bei mir völlig problemlos. Repeater neben der Fritzbox in die Steckdose, Verbindungsknöpfchen drücken und schon ist das Konfigurieren erledigt. Dann kann der Repeater an den Ort der Wahl gesteckt werden.
Hsch schrieb: > Hallo Bernd, > > bist du mit dem 1200 Repeaete zufrieden? Ja, wie ich schon schrieb: Problemlos Ebenso hab ich in einer anderen Ecke noch einen 1160 laufen. Genauso problemlos. Die laufen beide mit einer FB 7490 im Mesh-Betrieb.
... schrieb: > Diese Steckdosen-Repeater sind chronisch unzuverlassig. Ja? Meine laufen seit Jahren ohne Probleme. Man muss nur auf der gleichen Phase bleiben. Im Zweifelsfall einen Phasekoppler an die drei Phasen. Hab schon beide Versionen gemacht, keine Probleme.
Frank O. schrieb: > Man muss nur auf der gleichen Phase bleiben. Verwechselst du da was mit PowerLan?
Ich schrieb: > Frank O. schrieb: > >> Man muss nur auf der gleichen Phase bleiben. > > Verwechselst du da was mit PowerLan? Jau! Mein Fehler. Wäre aber auch eine Möglichkeit. Auch wenn es die Funker ärgert.
Fuer die Repeater die ich bislang benutzen "musste", bleibe ich dabei: Unzuverlaessig gegenueber einem per Kabel versorgtem Accesspoint. Die sind aber auch von Laien und derem merkwuerdigen Verstaendnis von HF installiert. Also z.B. hinter der daempfenden Wand. Manches Konstrukt kann mitunter gar nicht funktionieren weil trotz gleichlautender SSID unterschiedliche Authentisierungen konfiguriert sind. Da wirft dann natuerlich trotz gleicher Passphrase der eine den anderen zwangslaeufig wieder heraus. Wenn ich irgendwo diese "Repeater" sehe, dann weiss ich schon vorher das es Probleme geben wird.
PowerLan ärgert nicht nur Funker. Es funktioniert auch nur so lange, bis
ein anderes Gerät es stört. Das könnte auch der Störschutz des
Staubsaugers sein.
Bei Fritzboxen sollte man auf ein aktuelles Betriebssystem ab 07.29
achten, wenn man Mesh betreiben möchte. Es wurde einiges verbessert,
aber uralte Browser gehen nicht mehr zum Einrichten der FB. Der Repeater
2400 hat den Vorteil, dass er schon 2,4 und 5 GHz beherrscht.
Für etwas Bastelerfahrene bietet sich auch das „tunen“ der Fritzbox mit vernünftigen Antennen an. Jeder Repeater braucht (unnötig?) Strom, eine bessere Antenne nicht https://frixtender.de/
Guten Morgen, ich habe mir nun den fritz Repeater 1200 ax besorgt. Siehe da funktioniert bisher super. Ich nutzte jetzt das 5GHz WLAN. Die Datenrate ist da deutlich höher.
oszi40 schrieb: > Schnelle Lösung: Größere Fritzbox mit besseren Antennen kaufen. Seit meinem Wechsel von einer 6490 zu einer 6690 das gleiche Problem wie weggeblasen.
