Hallo, ich brauche bitte mal wieder Eure Hilfe.
Ich versuche einen Atmega328p / UNO auf Internal 1MHZ umzustellen, aber
leider kann ich den Bootloader nicht brennen.
Ich versuche das ganze gerade über MiniCore mittels Arduino ISP.
Es kommt immer zur Fehlermeldung:
Using Port : COM3
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 19200
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude done. Thank you.
Fehler beim Brennen des Bootloaders.
Habt ihr vielleicht eine Idee was ich falsch mache?
Viele Grüße
Andreas
Offenbar stimmt die eingestellte Baudrate nicht mit dem installierten Bootloader überein. Je nach Version arbeitet der standardmäßig vorinstallierte Bootloader normalerweise mit 57600 oder 115200 Baud. Wenn du die Taktfrequenz des Mikrocontrollers mittels Quarz oder Fuse änderst, dann verändert sich auch die Baudrate des bereits installierten Bootloaders dementsprechend. Aus 115200 wird 7200 Baud. Aus 57600 wird 3600 Baud. Mit 1 Mhz Systemtakt kann der serielle Port (von den Standard-Baudraten) maximal 9600 Baud. Mit einem ISP Programmieradapter kannst du einen beliebig konfigurierten Bootloader hoch laden, unabhängig davon ob der gerade vorhandene Bootloader funktionsfähig ist.
Der interne Oszillator läuft nur bei 3,3V und 25°C auf der gewollten Frequenz, was für die serielle Kommunikation wichtig ist. Bei anderen Temperaturen und Spannungen hat man oft Glück, aber nicht immer.
hier nochmal die komplette Fehlermeldung:
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "ATmega328, Yes (UART0), EEPROM
retained, 328 / 328A, BOD disabled, LTO enabled, Internal 1 MHz"
C:\Users\Produktion2017\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\a
vrdude\6.3.0-arduino18/bin/avrdude
-CC:\Users\Produktion2017\AppData\Local\Arduino15\packages\MiniCore\hard
ware\avr\2.1.3/avrdude.conf -v -patmega328 -cstk500v1 -PCOM3 -b19200 -e
-Ulock:w:0x3f:m -Uefuse:w:0b11111111:m -Uhfuse:w:0b11010110:m
-Ulfuse:w:0x62:m
avrdude: Version 6.3-20201216
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is
"C:\Users\Produktion2017\AppData\Local\Arduino15\packages\MiniCore\hardw
are\avr\2.1.3/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Die Kommandozeile sieht ok aus. Die Fuses habe ich nicht geprüft. Offensichtlich hast du ein Problem mit dem ISP Adapter. Was verwendest du da?
Andreas S. schrieb: > Ich versuche einen Atmega328p / UNO auf Internal 1MHZ umzustellen, aber > leider kann ich den Bootloader nicht brennen. Laut Kommandozeile versucht die IDE gerade die Fuses zu ändern und wird wohl danach versuchen den neuen Bootloader zu brennen. Dazu brauchst du aber einen Programmieradapter. Weder der reguläre Arduino-Bootloader noch der alternative des MiniCore-Projekts können Fuses ändern oder sich selbst überschreiben. Was hast du denn bei https://github.com/MCUdude/MiniCore#getting-started-with-minicore unter "Select what kind of programmer you're using under the Programmers menu" ausgewählt? LG, Sebastian
Andreas S. schrieb: > Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "ATmega328, Yes (UART0), EEPROM > retained, 328 / 328A, BOD disabled, LTO enabled, Internal 1 MHz" Auch wenn du mittels Programmer über den Header auf dem Board auf den Controller zugreifst, mußt du das Tempo runterschrauben. Das ist bei Tinys und Megas im Werkszustand ebenfalls erforderlich. 128 KHz sollten ausreichend sein, für 1 MHz internen Takt.
