Moin, Wir haben gerade in der Ausbildung eine Fachfrage aus einem Buch vom Europaverlag diskutiert. Es ging darum ob Wechselstromschütze eine Funkenlöschkammer besitzen. In den Lösungen stand ein NEIN. Ein Ausbilder sagte aber dass das doch so wäre, also auch Wechselstromschütze eine solche Kammer haben. Was ist nun richtig? Meine Informationen bzw. mein Verständnis sind so, daß beim Wechselstrom ja 50 mal pro Sekunde ein Nulldurchgang vorhanden ist und dementsprechend in diesem Moment kein Potential vorliegt.(im Gegensatz zum Wechselstromsch wo das Potenzial bestehen bleibt) Dies bedeutet dass der Funken dadurch sowieso unterbrochen wird. Erst bei sehr hohen Strömen kann trotzdem ein Lichtbogen weiter aufrecht erhalten werden oder erneut ein Funke überspringen, da durch die Ionisation der Luft der Luftwiderstand deutlich gesunken ist. Grüße huenchen
AFAIK haben die alle eine Funkenlöschkammer, hier gibt es einige Teardowns... https://www.youtube.com/c/Bigclive/search?query=breaker Ob eine solche aber verpflichtend ist, k.A.
Matthias B. schrieb: > Was ist nun richtig? Ein klares Jain. Sicherungsautomaten haben eine Löschkammer, da sie schnell abschalten sollen und nicht erst auf das Ende der Halbwelle warten können. Auch Schütze für induktive Lasten, da im Stromnulldurchgang die Spannung schon wieder weit angestiegen ist. Ein Kleinrelais für 230VAC/20A hat keine Löschkammer. Es ist also von der konkreten Anwendung abhängig.
Matthias B. schrieb: > Was ist nun richtig? Ein Leitugsschutzschalter muss auch bei sattem Kurzschlusstrom noch unterbrechen können, meist 6000 oder 10000A. Dazu braucht es aufwändige Funkenlöschung. Ein Schütz muss nur den Nennstrom unterbrechen könne, also 16A oder vielleicht 40A. Das geht normalerweise ohne besondere Vorkehrungen wie Funkenlöschkammern. Wobei es eine Kammer immer irgendwie gibt in der der geöffnete Kontakt liegt, damit das zur Funkenlöschkammer wird müssten aber schon ein paar Bleche drin sein oder Magneten.
Fehlerkorrektur Im Eröffnungsbeitrag in den Klammern steht "Wechselstromsch" . Da gehört natürlich "Gleichstromschütz" hin...
