Servus, bei der Steuerung von einem Künzel Holzvergaser funktioniert die Regelung vom Lüfter nicht mehr, also der Lüfter läuft auf 100%. Zum Ansteuern wird ein S202T02 SSR genutzt, dass in eine Richtung einen Kurzschluss hat. https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Sharp%20PDFs/S102T02,S202T02.pdf Nun wollte ich Ersatz bestellen, aber scheinbar werden die nicht mehr produziert. Wüsste hier jemand einen Ersatz? Danke!
Verschoben durch Moderator
Alex schrieb: > S202T02 [...] > Wüsste hier jemand einen Ersatz? Es gibt keinen direkt passenden Ersatztyp, du wirst auf die mittlerweile teuren Lagerbestände zurückgreifen müssen. Oder siehst du eine Möglichkeit mechanisch zu improvosieren?
Alex schrieb: > > Wüsste hier jemand einen Ersatz? > Das S216S02 gibts noch bei IC-Direct 4000 am Lager (mit Zerocross Detector) oder S216S01 ohne ZC (1000 am Lager) Ich vermute, das Gehäuse wird das gleiche sein wie die S202... Aber kontrolliere das bitte selbst nochmal.
Doch was passendes gefunden: CPC1966Y von IXYS https://de.rs-online.com/web/p/halbleiterrelais/9061091
Beitrag #7226463 wurde vom Autor gelöscht.
Beim Ersatz besser ein Mehrfaches der vorherigen Stromstärke wählen. 2A sind (nicht nur hier) offensichtlich zu wenig für genügend Robustheit. Erkenntnis nach mehrfachem Ersatz des gleichen Typs :)
Bernd S. schrieb: > Ich vermute, das Gehäuse wird das gleiche sein wie die S202... Ist ja nur viel höher... Und das Raster passt auch nicht.
H. H. schrieb: > Ist ja nur viel höher... > Und das Raster passt auch nicht. Das führt in diesem Holz- Vergaser hoffentlich noch nicht zu Platz- Problemen 😉
H. H. schrieb: > CPC1966Y von IXYS Das sieht sehr gut aus. Ich bin auf das CPC1976 gestoßen, aber mit den 3A bin ich, wie Jan schreibt https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Littelfuse%20PDFs/CPC1976_DS.pdf Jan V. schrieb: > Beim Ersatz besser ein Mehrfaches der vorherigen Stromstärke wählen. 2A auf der besseren Seite. Vielen Dank für eure Hilfe! ;)
