Hallo, gibt es einen Fachbegriff (deutsch/englisch), wenn wiederholt eine Aktion ausgeführt wird, um einen Timeout zu verhindern? Speziell beim Watchdog-Timer kenne ich es als "kick the watchdog" oder "pet the watchdog", aber gibt es eine allgemeinere Bezeichnung? Ein wenig Überschneidung gibt es mit "heartbeat", aber das passt nicht ganz. "Reset timeout" könnte hinhauen, aber klingt irgendwie falsch.
Walter T. schrieb: > gibt es einen Fachbegriff (deusch/englisch), wenn wiederholt eine Aktion > ausgeführt wird, um einen Timeout zu verhindern? Bei mir nennt sich das "Watchdog zurücksetzen" und das passiert in der Mainloop.
Bei mir auch, aber hier geht es nicht um einen Watchdog, sondern nur einen Sleep-Timer.
watchdog reset und in deinem Fall dann halt timer reset. Ansonsten orientiere bei so Begriffen an der Verwendung in großen Open Source Projekten, dann ist die Verwendung den meisten aus dem Allgemeinwissen bekannt: http://0pointer.de/blog/projects/watchdog.html
Ja, wahrscheinlich gibt es keine bessere Bezeichnung. Ich habe bei der Entwicklung meiner Softwarekomponente das Bild eines alten, müden Hundes im Kopf, der immer wieder von fiesen Kindern mit einem Stock angestoßen wird und deswegen nicht einschlafen kann. Aber "poke" oder "keepawake" so scheint ungebräuchlich. Es ist das Gegenteil eines Watchdog. Der Watchdog beisst zu, wenn er in Ruhe gelassen wird.
Marc D. schrieb: > Rücksetzen der Zeitüberschreitungsüberwachung.… Zu lang. Ich nutze meinen Monitor zweispaltig, da müssen die Variablennamen weniger als 120 Zeichen haben. Interessant. Eine Display-Abschaltung hat fast jedes Gerät mit einem Display, aber wie die Aktion heisst, die das Display an hält, finde ich nirgends.
Walter T. schrieb: > gibt es einen Fachbegriff (deutsch/englisch), wenn wiederholt eine > Aktion ausgeführt wird, um einen Timeout zu verhindern? Deutsch wäre "Totmannschaltung" ziemlich passend.
Walter T. schrieb: > Speziell beim Watchdog-Timer kenne ich es als "kick the watchdog" oder > "pet the watchdog", aber gibt es eine allgemeinere Bezeichnung? Was haben deine sprachlichen Probleme mit Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun. Frag besser in einem Forum für Anglizismen, aber verschon uns hier damit.
Interessant, wie man mit bestimmten Begriffen sofort irgendwelche Domänen assoziiert. "keep alive" war auch mein erster Gedanke, ich habe es aber nur in Zusammenhang mit HTTP gefunden. "Totmannschaltung" klingt direkt nach sicherheitskritischer Einrichtung. "trigger timer" ist sehr neutral und irgendwie passend. Der Laienverständliche Begriff wäre wohl: "Wackel mal schnell an der Maus damit der blöde Bildschirmschonernicht angeht.", was aber mehr die Methode als den Zweck beschreibt. Danke für die Diskussion. Meine wichtigste Erkenntnis ist, keine absolut passendende gebräuchliche Bezeichnung für den Sachverhalt übersehen zu haben.
Walter T. schrieb: > "trigger timer" ist sehr neutral und irgendwie passend. Hoffentlich hast du ausreichend "trigger discipline".
Wolfgang schrieb: > Was haben deine sprachlichen [..] Fragen [mit] Mikrocontroller > [...] zu tun [?] Eine gute Anleitung enthält passende Begriffe. Ansonsten wird sie unnötig lang und unverständlich.
60/40 schrieb: > "keep alive" hab ich schon öfter mal gelesen.. Der Begriff ist mir auch als erstes dazu eingefallen. Der ist aber eher für Übertragungsprotokolle. - https://en.wikipedia.org/wiki/Keepalive "Restarting" / "kicking the watchdog" wäre das eventuell was passendes? - https://en.wikipedia.org/wiki/Watchdog_timer#Restarting
Walter T. schrieb: > "Totmannschaltung" klingt direkt nach sicherheitskritischer Einrichtung. Genau. Wikipedia leitet den Begriff übrigens auf "Totmanneinrichtung" um. Den kannte ich noch nicht...
