Hallo u. guten Morgen Community, hier gehts um ein "port-switching" bei Asus A54L Notebook i3 4GB :: wie Videoausgang auf USB schalten? Ich will das Videosignal des Notebooks für einen externen Monitor über einen Port rausziehen. Muss ich hier die F-Tasten - insbesondere F8 und F9 einsetzen!? Freue mich auf einen Tipp Vg Ein Blick ins Manual zeigt mal die grundsätzlichen Optionen: https://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/nb/UX31A/G7124_eManual_UX21A_UX31A_Z104.pdf im Manual steht: ich kann einen externen Monitor anschließen über einen VGA-Adapter anschließen. und darüber hinaus!?...
Martin K. schrieb: > wie Videoausgang auf USB schalten? Es scheint, als ob USBC-DP von diesem Gerät nicht unterstützt wird, du benötigst also eine usb3 Grafikkarte. Treiber geg. installieren. Besser du nutzt einen micro-hdmi auf xy-adapter. Geht bei hdmi sogar passiv. bei der 13" version steht zusätzlich ein miniVGA-Port zur Verfügung. Martin K. schrieb: > Muss ich hier die F-Tasten - insbesondere F8 und F9 einsetzen!? Nein, wenn dann die Alternativfunktion. Windows-Logo-Taste + P sollte ebenfalls funktionieren.
Martin K. schrieb: > Ich will das Videosignal des Notebooks für einen externen Monitor über > einen Port rausziehen. Ctrl-Print und dann mspaint starten, vom Clipboard einfügen, als Bilddatei (Format nach deinem Gusto) speichern, einen USB-Speicherstick in deine USB-Buchse stopfen, Datei kopieren, Stick wegtragen. Woanders den PC finden, wo besagter Monitor dran ist, dort den Stick in eine (hoffentlich existierende USB-Buchse stopfen, Bilddatei mit Anguckprogramm auf Monitor angucken. Fertig. W.S.
