Hallo, in meiner Wohnung sind noch mehrere Dimmer, für alte Glühbirnen, verbaut. Wäre es bedenkenlos möglich eine smarte LED-Lampe (nicht dimmbar) zu betreiben, wenn der Dimmer voll aufgedreht ist? Ich würde folgendermaßen vorgehen: - Strom trennen mit der Sicherung. - Dimmer auf Maximum drehen. - Birne gegen smarte LED-Lampe austauschen. - Sicherung schnell "ein, aus, ein" um den Kupplungs-Modus der Lampe zu starten. Wäre das auf diese Weise möglich? Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße Carsten
Du musst damit rechnen, dass der Dimmer eine Mindestlast braucht.
Christian M. schrieb: > Freitag? .... warum kaufst du dir keinen Lichtschalter? Weil er sich nicht zutraut den fachgerecht einzubauen?
Falls die smarte Elektronik im Standby-Modus nur 1 Watt benötigt, dann kann es passieren, dass der Triac dafür gar nicht erst zündet und die Lampe geht nie an.
@H. H. und Michael Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe es eben getestet und wohl glück gehabt. Bin super happy, dass es so einfach funktioniert hat. Viele Grüße und Danke nochmal Carsten
