Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Datenblatt für einen Sony CCD-Zeilensensor Typ ILX560K. Per Google ist das Datenblatt nicht zu finden (von mir zumindest nicht), und die Händler, die ich angefragt habe, antworten entweder nicht oder können mir auch nicht helfen. Es würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Danke im Voraus und Grüße Nicola
zweimal der falsche Chip ILX569: http://ilx560k.ilhotic.ic-cn.com.c_n/ stückchenweise und nur in japanisch, von 2017 http://www.ic-cn.com.c_n/pdfimgdetail.php?id=403444&page=1 Der Beitrag scheint Spam zu enthalten: ".cn/" den "_" entfernen
Hallo Christoph, danke Dir für die schnelle Antwort. Die beiden Links führen leider nur zu Datenblättern des ILX569K, und der weicht vom ILX560K ab. Trotzdem danke! Grüße Nicola
Scheint in einem DIN A3 Scanner eingebaut zu sein Plustek OpticPro A320L ich finde nur ein spanisches Angebot el A320L utiliza el sensor CCD profesional Sony ILX560K. Resolución óptica de hasta 1600 ppp. Si escanea una foto de 12 x 17 pulgadas, el usuario puede obtener una imagen de 522.240.000 píxeles con un tamaño de 1.45 GB (BMP)
Ja, der kommt aus einem Scanner. Ich habe noch ein paar Händler und Sony direkt angeschrieben, vielleicht erbarmt sich ja jemand.
Ich wußte, dass ich alte Sony-Prospekte hatte, aber die beiden sind von 1995 und 1998, da gab es den ILX560 noch nicht. Distributor war schon damals Framos https://www.framos.com/de/produktkatalog/sensoren Vielleicht findet sich dort ein freundlicher Mitarbeiter, der mal nachschaut. Das scheint mir der erfolgversprechendste Weg. Die Bitsavers haben auch nur alte Daten bis 1996 http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/components/sony/
Hallo Christoph, danke Dir noch einmal für Deine Bemühungen! Ich habe Framos angeschrieben, vielleicht habe ich ja Glück. Ich werde berichten! Grüße Nicola
https://web.archive.org/web/*/https://products.sel.sony.com/semi/PDF/* finde keinen. Gibt es ein Datum?
Nicola R. schrieb: > Ja, der kommt aus einem Scanner. Ich habe noch ein paar Händler und Sony > direkt angeschrieben, vielleicht erbarmt sich ja jemand. Na dann hast du ja alles: Der Scanner wird den Chip genau so verwenden, sie er laut Datenblett zu benutzen ist. Also einfach die Leitungen protokollieren und du siehst, welche Spannungen und welche Impulse da drüber laufen und kannst den Chip so in deine Schaltung übernehmen.
Hm. So um 2004 wurde der Sensor zumindest in Scannern eingesetzt. Mehr weiß ich auch nicht.
Hallo Michael, es geht mir auch um die mechanischen Daten, z.B. Abstand Glasoberfläche zur Sensorebene. Klar kann ich das alles selbst ermitteln, aber mit Datenblatt wäre es eben einfacher. Mal sehen, vielleicht bekomme ich ja noch eine Antwort von den Händlern. Framos hat geantwortet, aber sie haben leider auch keines.
Den Scanner gibt es auch nicht mehr, fällt mir gerade ein, der ist geschlachtet worden. 😀
Ich habe noch gesucht, ob es einen hersteller-unabhängigen Linux-Treiber für den Plustek-Scanner gibt. Aber der wird von Plustek nur an "Systemadministratoren" abgegeben. Für Endkunden nur Windows und Mac. Manche wollen einfach nichts verkaufen. Oder sie haben eine Knebelvertrag mit ihrem Softwareschreiber.
