Ich habe mit einen Homematic Türschloss ein seltsames Problem. Ich habe zum Schloss ein 4 adriges Kabel gelegt, 2x Spannungsversorgung und eine Ader für auf sowie eine Ader für zu. Angesteuert wird das Ganze über einen KNX Aktor mit jeweils einen Impuls für auf und einen für zu. Die Tür wird verschlossen wenn die Alarmanlage scharf geschaltet ist, oder auf wenn unscharf. Das funktioniert auch soweit. Neben der Tür ist von der Alarmanlage noch ein Codeschloss welches die Alarmanlage auch scharf und unscharf schaltet…. Hier schließt sich das Schloss teilweise nach den öffnen wieder zu. Wenn ich die Steuerleitungen am Aktor abklemme und das Schloss per Funk ansteuern bleibt das Problem bestehen… Wenn ich jedoch die Steuerleitungen am Schloss selber abklemme funktioniert alles, die Tür schließt sich nicht wieder ab. Komischerweise ist das Problem halt nur beim unscharf schalten über das Codeschloss…. Ich vermute das die Zuleitung irgendwie gestört ist und teilweise in die Steuerleitung für die zu Leitung eine Spannung induziert wird. Lässt sich das Problem mit einem Pullup-Widerstand zwischen plus und der Steuerleitung evtl beheben? Vielen Dank Gruß Thorsten
Verschoben durch Moderator
versuche doch mal, an der Verbraucher Seite (am Türschloss) einen dicken Kondensator anzuklemmen. Vielleicht ist ja die Spannungsversorgung zu sehr vermatscht.
Hey, Ein Versuch ist es Wert. Wie groß sollte den der Kondensator ungefähr sein? Gruß Thorsten
Hey, ich habe jetzt in der Nähe von Schloss einen 100uf Kondensator in der Zuleitung gemacht. Nach 10 Probeöffnungen habe ich Hoffnung das es die Lösung war 😊 vielen Dank dir für den Tip. Wegstaben V. schrieb: > versuche doch mal, an der Verbraucher Seite (am Türschloss) einen dicken > Kondensator anzuklemmen. Vielleicht ist ja die Spannungsversorgung zu > sehr vermatscht.
prima, Gratulation, und danke für die Rückmeldung
