Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR -> IRLML6401 mit wieviel PWM Frequenz ohne Treiber möglich?
von Jan V. (janv)
Hallo,ich würde bei der PWM Ansteuerung eines IRLML 6401/02 durch einen
AVR gerne ohne Treiber auskommen. Welche Frequenz wär da noch
unbedenklich möglich?
Geregelt werden soll ein Strom der Größenordnung 1A bei 5V.
von pegelwendler (Gast)
Antwort leider "kommt drauf an".
Wie warm ist die Umgebungstemperatur, wieviel Kupfer steht zur Kühlung
zur Verfügung?
Höhere Frequenz bedeutet erstmal mehr Wärme. Die ist aber kein Problem,
wenn sie abgeführt werden kann.
Mit einer großen Kühlfläche, am besten noch mit einem Lüfter drauf,
kannst du natürlich mit der Frequenz viel weiter rauf.
von Jan V. (janv)
Weder gibts Kühlfläche und schon gar keinen Lüfter. Die Mosfets sind
winzige Mini-SMD Teile. Einfach schalten tun sie den Strom problemlos.
Nun hätte mich von  irgend einem Praktiker interessiert wieviel mehr so
ohne Treiber möglich ist.
von Monk (roehrmond)
Die Antwort hast du von pegelwandler bekommen. Ich finde dass er das
perfekt formuliert hat, dem kann man nichts hinzufügen. Außer eine
Kleinigkeit:
Man kann diese Bauteile über ihre Anschlussbeine kühlen, primär dem
Drain Pin. Die Leistungsangaben im Datenblatt beziehen sich auf eine
recht große Kühlfläche von 1 Quadrat-Zoll Kühlfläche mit maximal 25°C so
weit ich das verstanden habe.
von Jan V. (janv)
Ja danke, die Theorie ist schön und gut.
Vielleicht findet sich aber doch noch eine "praktischere" Antwort.
Ja, da hätte ich noch Potential bei der Gestaltung des PCB. Was meine
Frage nach der möglichen Treiber-Losigkeit leider noch nicht
beantwortet.
von Falk B. (falk)
Ich sag mal 5-20kHz.
Beitrag "Re: Transistor, 1A, 4MHz Schaltfrequenz"
Die Treiberleistung, die den AVR dann in der IO-Zelle verbraten muss,
kannst du hier ausrechnen.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber#Treiberleistung
von Falk B. (falk)
Sicher, aber dazu muss man erstmal die Verlustleistung berechnen. Und
nicht schon vorher die Nerven verlieren und alle möglichen Maßnahmen
aufzählen, um ein AKW zu kühlen . . .
von Michael B. (laberkopp)
Jan V. schrieb:
> Welche Frequenz wär da noch unbedenklich möglich?
Das Gate ist in - nach Datenblatt über'n Daumen gepeilt, nicht simuliert
oder berechnet - 125ns umgeladen.
Wenn du unproblematische 1% Flanken erlaubst also 83kHz, wenn du 10%
Flanken erlaubst - die dann schon zu deutlichen Umschaltverlusten führen
die höher sein können als die Leitverluste - sogar 830kHz.
von Jan V. (janv)
Super. Das könnte langen.
Soll eine kleine weiße LED Kette dimmen.
von SvenL (Gast)
Für den Anwendungszweck reichen auch 500 Hz aus, ohne dass es zu
sichtbarem Flimmern kommt!
Man muss es ja nicht übertreiben und da mit einigen kHz herangehen, denn
die Schaltverluste steigen mit der Frequenz, außerdem wird das
EMV-Verhalten schlechter.
Sven
von Falk B. (falk)
Naja, ich bin mal unpädagogisch. Der IRLML6401 hat max. 15nC total gate
charge, macht
Pd = f * Qg * Ug = 1kHz * 15nC * 5V = 75uW (MIKROwatt)
Das wird eng mit der Kühlung des Arduinos . . .
von Jan V. (janv)
Noch besser.
Dann kann ich mir den Treiber beruhigt sparen. Danke @ alle.
