Ein NF-Signal (aus OP-Amp) soll mittels eines µC (Arduino Nano) zum Abklingen (e-Funktion, Zeitkonstante im Bereich von 0,5-2s) gebracht werden. Das Triggersignal wäre ein kurzer TTL-Impuls, ca. 1ms. Ich überlege, ob ich das Steuersignal mit dem µC erzeuge und einen externen VGA ansteuere oder ich das Analogsignal in den Analogeingang des µC füttern soll und im µC "bearbeite" (multipliziere), wie auch immer. Ideen willkommen.
Christoph K. schrieb: > Ich überlege, ob ich das Steuersignal mit dem µC erzeuge und einen > externen VGA ansteuere Würde ich machen. > oder ich das Analogsignal in den Analogeingang > des µC füttern soll und im µC "bearbeite" (multipliziere), wie auch > immer. Kann man machen, ist aber etwas mehr Aufwand, wenn gleich zeitgemäßer, alles voll digital. Am Ende brauchst du auch wieder einen DAC zur Ausgabe, wenn gleich man das mit PWM gut machen kann.
Christoph K. schrieb: > Ich überlege, ob ich das Steuersignal mit dem µC erzeuge und einen > externen VGA ansteuere Als externen VGA ließe sich ein multiplizierender DAC verwenden, angesteuert über SPI oder auch parallel. Der uC muss dann nur, je nach gewünschter Abklingfunktion und Zeitrahmen, die Daten für den DAC berechnen und an diesen übertragen.
