Hier ist ein SCART-VCR AKAI VS-G65P-EOG-D aus der Verwandschaft, den ich für meine Mutter wiederbelebte - immerhin kann sie alte Familienvideos damit sehen :) Wiedergabe ging, Display war tot - aufgeschraubt und im NT eine verschmorte Leiterbahn geflickt, einen 22µ Elko ersetzt + neue Zweigsicherung. BINGO - Display Leuchtet wieder, es gibt aber noch Probleme. Am TV ist nur die Wiedergabe OK. Nach Cassettenstop kommt kommts VCR-Pausenbild, geht aber zwei Mal pro Sekunde AN-AUS. Es gibt einen versenkten Reset-Taster, mit Stift bedient geht der VCR aber nur aus. Eine Speicherbatterie hab ich im VCR auch nicht gefunden :( Kann ein weiterer tauber Elko die Ursache sein? Die Aufnahmefunktion vom VCR-Tuner wäre wchtig, aber am VCR sind keine Tasten für den Sendersuchlauf = Nur über die Fernbedienung einstellbar?
Repa schrieb: > aber am VCR sind keine > Tasten für den Sendersuchlauf = Nur über die Fernbedienung einstellbar? JA. Das ist üblich. Du findest auf der FB ein Punkt "Menü" o. "Setup". Damit kommt du in eine ON-SCREEM-Menü. Mit den Pfeil-Taste rauf + Runter , OK Ist "mach was". Programmiert wird das Teil Manuell oder über Show-View. Das ist ein Patentiertes System wo man eine CODE-Nr eingeben muss und das Gerät programmiert sich selbst. Die Code-Nr. ist/war bei jeder Sendung in der TV-Zeitung abgedruckt (falls die das noch machen).
Nachtrag: Einige FB's kann man z.T. aufklappen. Unter der Klappe sind dann weitere Tasten versteckt. Zu erkennen ist das sehr oft wenn die FB ein großen leeren Bereich hat.
Moin, Repa schrieb: > Die Aufnahmefunktion vom VCR-Tuner wäre wchtig, Da muss ich doch mal ganz bloed fragen: Wieso das denn? Wo fliegen denn heute noch analoge, restseitenbandmodulierte TV Signale 'rum? Gruss WK
ShowView ist wohl Geschichte (der 80-er)?) Mich wunderts eh, daß eine Cassette und das Laufwerk dazu nach so vielen Jahren noch funktioniert. Toi Toi Toi! Schlaumaier schrieb: > JA. Das ist üblich. > > Du findest auf der FB ein Punkt "Menü" o. "Setup". Damit kommt du in > eine ON-SCREEM-Menü. OK, dann frag ich die Verwandschaft nach Ihren Schubladen - irgendwo liegt da sicher noch eine alte Uni-FB. Und japp, irgendwas mit Onscreen-Display hieß das damals, nur flackerte der nicht so AN-AUS, stört nicht weiter falls die Aufnahme vom Tuner funktioniert - wird schon schiefgehen ;)
Dergute W. schrieb: > Wo fliegen denn heute noch analoge, restseitenbandmodulierte TV Signale > 'rum? Im Kabel-TV meiner betagten Mutter auf Sonderkanal-VHF wie damals ;)
Schlaumaier schrieb: > Einige FB's kann man z.T. aufklappen. Stimmt. Ich benutze auch noch ein Enterprise-Handy von Nokia ;)
https://www.ebay.de/itm/225164651519 Auf den einen Bild siehst du die FB. Damit du weißt wonach du suchen musst. ;)
Nachtrag: Du brauchst kein Sendersuchlauf. Senderauswahl ist für ANALOG-Sender. Die gibt es nicht mehr. Die Programmierung erfolgt SO. Datum - Startzeit - Endzeit - AV1 !!!! AV1 ist der Anschluss der SET-TOP-Box die einen Scart-Ausgang haben muss. Wenn nicht es gibt Wandler die HDMI auf Scart wandelt. Du musst dann die SET-TOP-BOX auf den Sender stellen und darauf laufen lassen. Womit wir beim nächsten Problem währen. Du brauchst eine SET-TOP-BOX die sich NICHT !!! selbst abschaltet. !!! Wegen Energiekosten. ;) Und du hast noch mehr Probleme. MC sind schon kaum zu bekommen. Videocassetten habe ich seit Jahren nicht mal Online gesehen. !?!! Alles in alles. Eine Tote Angelegenheit. Weshalb ich alle meine guten Videocassetten mit Mühe digitalisiert habe (Mit einen Festplatten-Recorder von EBay für 40 Euro).
Repa schrieb: > Dergute W. schrieb: >> Wo fliegen denn heute noch analoge, restseitenbandmodulierte TV Signale >> 'rum? > > Im Kabel-TV meiner betagten Mutter auf Sonderkanal-VHF wie damals ;) Sachen gibts... Guck' mal in den Schrank mit den Suessigkeiten, vielleicht liegt da noch ein Raider oder eine Packung Treets ;-) Gruss WK
Repa schrieb: > Im Kabel-TV meiner betagten Mutter auf Sonderkanal-VHF wie damals ;) Auch Kabel wurde doch längst auf digital umgestellt? Heutzutage funktioniert doch kein Tuner mehr, der nicht mindestens DVB-S/C/T2 beherrscht.
Repa schrieb: > Im Kabel-TV meiner betagten Mutter auf Sonderkanal-VHF wie damals ;) Wahrhaftig ein guter Service vom Kabel-Betreiber. Bin verblüfft. In welcher Region ist das bei Deiner Mutter genau?
Rainer Z. schrieb: > Wahrhaftig ein guter Service vom Kabel-Betreiber. Nix guter Service. Das ist Faulheit pur. Die haben alten Kabelanlagen die mit den modernen Signalen nicht zurecht kommen. Also wandeln die das Signal einfach in Analog und gut ist. Als ich damals Internet via Kabel haben wollte, mussten die den ganzen Hausverteiler erneuern. Das sind ne Menge kosten. Und seine Mama hat eine sehr eingeschränkte Senderanzahl. ;) Und logoweis auch ne Frage der Kosten.
> verschmorte Leiterbahn geflickt, einen 22µ Elko ersetzt + neue > Zweigsicherung. Immerhin, mit dem Elko hast du vermutlich eines der gaengigsten Probleme der alten Videos schonmal geloest. :) Aber leider hast du mit Sicherheit noch eine Menge mechanische Probleme: 1. Gummibaender sind natuerlich mittlerweile Geschichte und muessen ausgetauscht werden. 2. Fett kann verharzen. Dann dreht vielleicht der Capstan nicht oder sonst eine Welle oder ein Motor nicht. 3. Eingepresste Wellen in Plastikzahnraedern koennen das Plastik sprengen weil das aushaertet. 4. Mechanik kann so schwergaengig werden das Zahnraeder Zaehne verlieren. Es gab ausserdem Laufwerke die konnte man einfach so zusammenbauen, bei anderen muessen die Zahnraeder dann in einer genau definierten Position sein. Also vorsicht! Deine abgefackelten Leiterbahnen koennten die Folge eines Mechanikproblems sein weil dann vielleicht ein blockierte Motor zuviel Strom zog. Ohne Servicemanual wuerde ich so eine Kiste nicht aufschrauben! Olaf
Wenn du nicht spielen willst, würde ich bei Ebay-Klein.. einfach ein TOP Gerät der 2000 Euro Klasse für 20-30 Euro kaufen. Meins hatte damals Listenpreis von 2300 Euro und ich habe ihn für 40 Euro inkl. 20 Kassetten bekommen. Die Leute sind doch froh wenn sie noch ein paar Euro bekommen. Achja. Ich brauchte so ein Spitzengerät weil ich fast alle Aufnahmen in Longplay habe
> Wenn du nicht spielen willst, würde ich bei Ebay-Klein.. einfach ein TOP > Gerät der 2000 Euro Klasse für 20-30 Euro kaufen. DAs hilft nicht. Grundsaetzlich ist der Gedankengang richtig weil du bei diesen Geraeten eine bessere Mechanik erwarten kannst. Aber auch die sind heute alle krass alt. Ich hab z.B so ein Teil gehabt. 7Koepfe, integrierter Schnittcomputer, Steuerung von Zweitgeraet, Digitaler Tonempfang, FM-Aufzeichnung. Den hab ich problemlos funktionierend weg gestellt. 10Jahre spaeter wollte ich den einen Freund schenken. Vorher zum Testen eine Kassette rein, Konfetti-geschreddert. -->Tonne. Die Teile haben Altersbedingt alle ihre Zipperlein, ausser sie wurden vor kurzen erst von jemanden ueberholt der Ahnung hat. Wuerde ich heute nochmal einen Video brauchen dann wuerde ich schauen was der Markt (Ebay) gerade hergibt, pruefen ob es dafuer ein Servicemanual im Internet gibt, dann kaufen und vor der Benutzung erstmal ueberholen. BTW: Im Original waren die Servicemanuals etwa 1cm dick. Hatten Din-A4, die Schaltplaene konnte man mehrfach ausklappen und waren auch mindestens zweifarbig. Viele der Scans im Internet sind ziemlich grottig. Olaf
olaf schrieb: > DAs hilft nicht. Grundsaetzlich ist der Gedankengang richtig weil du bei > diesen Geraeten eine bessere Mechanik erwarten kannst. Ich erwarte das die Teile funktionieren. Ein Recorder der 10 Jahre steht muss steril eingepackt sein, mit Silikat-Kissen damit der ein besseres Leben hat und wenigstens nicht durch Staub versifft. Ich habe 2 Teile bei Ebay gekauft. 1 hat das digitalisieren nicht überlebt. Der andere lebt noch. Hab aber den neuerer mal neu "abgeschmiert". Für den TO würde ich sowieso raten einen LG-RH-199 Festplattenrecorder zu nehmen. Ich habe den und ihn "umgebaut". Die Festplatte (80-250 GB je Modell) entfernt. Und dafür ein IDE-to-SD-Adapter eingebaut. SD-Karte rein, Gerät an, Formatieren im Gerät !!! SEHR WICHTIG da kodierte Speicherung. Und das war es. Wenn die Karte voll dann löschen oder halt ne Neue kaufen. Billige 128 GB kosten 15 Euro. Und der Energieverbrauch des Teil sinkt rapide. Die alte Festplatte ist ein Energiefresser pur. Und so nebenbei : Das Teil arbeitet seit den Umbau geräuschlos.
Schlaumaier schrieb: > Rainer Z. schrieb: >> Wahrhaftig ein guter Service vom Kabel-Betreiber. > > Nix guter Service. > > Das ist Faulheit pur. Die haben alten Kabelanlagen die mit den modernen > Signalen nicht zurecht kommen. Also wandeln die das Signal einfach in > Analog und gut ist. Nein. Hier - Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein - habe ich auf dem Dorf seit über 10 Jahren einen Glasfaseranschluss FTTH. Optional gibt es Fernsehen und Radio-Sender in Hülle und Fülle, ursprünglich auch noch analoge Fernseh-Kanäle. Letztere wurden vor Jahren gestrichen, leider. Offenbar alleine aus wirtschaftlichen Gründen oder was auch immer (um mehr digitale Programme unterbringen zu können?). Es ist also keine technische Frage, ob digitale und/oder analoge Programme eingespeist werden oder nicht, denn das ist unproblematisch, wie das ursprünglich gemischte Angebot bei mir gezeigt hat. Wenn es bei der Mutter des TO noch geschieht, ist es ein Service, der gewiss einigen Senioren zugutekommt. Hier im Lauenburgischen ist es nicht mehr der Fall, deswegen mein Interesse nach der Region, wo es noch geschieht. BTW nutze ich das - teure! - Angebot der "Vereinigten Stadtwerke" betr. die Fernsehprogramme bei mir im Lauenburgischen nicht mehr. Mir reichen die öff.-rechtl. Programme, die ich per DVB-T2 in hervorragender Qualität empfangen kann.
Dank Euch, und ich irrte gewaltig (zuhause hab ich SAT-Schüssel), es ist DVB-C. Aber Glück im Unglück - Meine Mutter hat im Wohnzimmer einen TV mit HDMI und USB, aber ein älterer Flachschirm ohne Kabeltuner hängt noch im Nebenraum an einer DVB-C Box mit freiem zweiten SCART-Anschluß. Cassetten gibts genug hier und sie freut sich schon aufs Wiedersehen Ihrer Uralt-Aufnahmen, Australienurlaub mit Digeridoo-spieler am Flughafenausgang, Nizzaausflug usw... jetzt schweif ich aber ab... Das Aufnehmen geht dann bei Bedarf dann manuell in Echtzeit auch ohne FB. Also doch alles gut und danke allen für die wertvollen Hinweise :) Schlaumaier schrieb: > ... ein IDE-to-SD-Adapter eingebaut. Ein ungenutzter DVD-Recorder liegt auch noch hier, den wollte ich schon entsorgen, aber das merke ich mir als Projekt. BTW Ein digitales Aufnehmen geht doch auch direkt auf Karte über USB vom TV ohne Zwischengerät, nicht wahr?
Vorsicht, unwichtiger Roman am Rande, nur für Kausalitätsforscher! olaf schrieb: > Deine abgefackelten Leiterbahnen koennten die Folge eines > Mechanikproblems sein weil dann vielleicht ein blockierte Motor zuviel > Strom zog. Nein. Die Wiedergabe=Mechanik war und ist 100% OK. Ich wollte im ET nur noch kein Roman schreiben, obwohls ein Roman war. Nur das Display war tot und der defekte Kondensator + die Leiterbahn zum Kondensator + die Stromzweigsicherung zum Display waren verschmort. Ich hab nachgedacht - kausal wäre ein schleichender interner Kondensatorfehler, der ihn langsam - und nur das erklärt die Platinenverschmorung - über 270° selbst erhitzte und komplett auslötete, die Gummidichtung war nämlich noch am Becher, nur die Beinchen fehlten, eins war noch im Lötauge bzw. das was davon noch anhaftete. Leider kein Foto davon Gemacht, das wäre Technikpornographie ;( Die Platine war nämlich zwischen den C-Anschlüssen verkohlt, was ich komplett auskratzte bis aufs hellbraune Pertinax - das riecht auch - und der Kurzschluß erst hob die Leiterbahn ab, erst danach schmorte die Sicherung als Letzte. Ohne die NT-Schaltung oder die Applikation des vierstelligen und vielbeinigen STK xxxx auf dem KK dort zu kennen, vermute ich aber, daß der 22µ/63V irgendein Hilfsblocker und kein direkter Siebkondensator ist. Meine Vermutung - Es gab wilde Regelschwingungen, bin aber in der Materie nicht bewandert - kenne die aus anderen Bereichen und die sind richtig lästig. > Ohne Servicemanual wuerde ich so eine Kiste nicht aufschrauben! Zu spät! Ist repariert. Oft mit Erfolg gewagt, hab da ein Gespür dafür;) Du hast keine Ahnung wie oft ich ein Manual oder ein Video erst nach Geräteöffnung zu Rate ziehe, falls ich nicht selbst weiter komme. Jeder hat eine Geräteliste der häufigsten Fehler im Kopf und die Köpfe tummeln sich aber in diesen unseren Foren oder Nachbarforen. Besser ist das. Die Trafoplatine war fünffach verschraubt, also die gelöst und das Gerät um 180° vertikal gewendet, um die Schrauben auf den Teppich fallen zu lassen. Zusätzlich zu den Schrauben fiel ein Elko heraus, der kaum noch leserlich war - der Becher war vermutlich heißgelaufen, da selbst entlötet. Anhand der Bechergröße einen gleichen NOS desselben Herstellers eingebaut. Das Laufwerk funktionierte auch ohne C mit Defekt einwandfrei ohne Blockade. Soweit zum AKAI. Deine weiteren Ausführungen verstehe ich aber gut: Am schlimmsten ist verflüssigtes Gummi im Laufwerk, das reinige ich nur mit Latexhandschuh und Lösungsmittel, falls überhaupt. Es gibt sehr hochwertige Laufwerke, Wunderwerke der Technik, gerade aus Japan - hab auch Sony, Technics, Pioneer, Yamaha, besonders begeistert von Nakamichi, falls Dir die Fa. etwas sagt. Ich und meine Kumpels nutzen auch noch MC, VHS und Vinyl. Idealerweise läuft das und läuft und läuft... und am liebsten innen wie neu, auch nach 40 Jahren :)
Dergute W. schrieb: > Sachen gibts... Guck' mal in den Schrank mit den Suessigkeiten, > vielleicht liegt da noch ein Raider oder eine Packung Treets ;-) „Raider heißt jetzt Twix" war damals der Spruch Aber was bitte ist "Treets" ?
OK, Schokolinsen mit Erdnusskern - alles klar Herr Komissar! So, jetzt ist der nächste tote VHS-CR dran - ein Sony! da mach ich ggf einen neuen Faden auf...
> Es gibt sehr hochwertige Laufwerke, Wunderwerke der Technik, gerade aus > Japan - hab auch Sony, Technics, Pioneer, Yamaha, besonders begeistert Ja, die Videorecorder in ihrer Hochzeit, also wohl so um 90, waren etechnische und mechanische Kunstwerke. Soviel Technik haben Privatleute danach niemals mehr in einem Geraet besessen. Sieht man ja auch am Preis. Obwohl in Grossserie hergestellt haben die guten Geraete damals ja zwischen 2 und 3000DM gekostet. Die einzigen Technischen Geraete die heute soviel in Euro (Inflation) kosten sind bessere Kameras. Umso trauriger das gerade Video natuerlich von der Zeit komplett ueberholt wurde. Aber immerhin, man koennte Kindern zeigen das es mal normal war Filme komplett ohne Werbung zu schauen. Ja richtig, so fuer jederman, einfach kostenlos. Und die Leute haben etwas aufgenommen weil es nicht im TV 25x Jahr wiederholt wurde. Erstaunlich? Glaubt einem heute keiner mehr. > von Nakamichi, falls Dir die Fa. etwas sagt. Ich und meine Kumpels Ach, ist nur zweite Liga. Ich hab noch einen DTC-77. .-) Ich bin damals bei Video eingestiegen weil ich die Teile als Tapedeck genutzt habe. Die haben ja in den 80ern schon >90dB (aber nicht alle Geraete!) mit FM-Aufzeichnung gemacht. Olaf
Repa schrieb: > BTW Ein digitales Aufnehmen geht doch auch direkt auf Karte über USB vom > TV ohne Zwischengerät, nicht wahr? JA. aber die Software in den Festplatten-Recorder ist prima. Via Scart verbinden mit VHS-Teil und Go. Ich habe das so gemacht. Cassette rein, Ab Recorder Aufnahme + am VHS-Teil Play und GO. Einfach ne Nacht durchlaufen lassen. Dann mit der Software des Recorders die Aufnahme in passende Happen geschnitten , auf eine DVD-RW !!! gebrannt, auf den PC gespielt, die DVE-RW gelöscht und den nächsten Happen. Mit "mpg-Merge" am PC alle Happen zusammengeführt, und dann die Datei sauber geschnitten. Die Aufnahmen waren 1:1 wie am TV. Das USB-Dings kann das angeblich auch, Ich habe das von Magix, aber das wird saumäßig heiß und die Aufnahmen grausig. Leider musst du es so umständlich machen, es sei den du hast ein Recorder dessen Verschlüsselung geknackt ist. Dann kannst du die SD-Karte auch normal mit Spezial-Software auslesen.
