Weis jemand was das zu bedeuten hat, neuerdings schauen meine Icons alle so aus: Die Symboleergänzungen wechseln alle heiligen Zeiten....
Das ist irgendeine bizarre Störung. Ich habe das auch schon mal mit lustigem Wechselblinken beobachtet, bei dem nacheinander diverse Overlay-Symbole angezeigt werden. Dagegen hilft vermutlich nur die übliche Windows-Fehlerbeseitigungsroutine: Computer neustarten.
Unter den Icons steht: FreeCAD, Adobe Acrobat - Das ist alles bekannte Malware, die Du sofort löschen musst! Wer weiß, wer Dir das untergejubelt hat. Am Besten sofort alles rigoros entfernen und Windows neu installieren. Wahrscheinlich ist Dein TCP/IP abgenutzt, da kann sowas leider schnell passieren. Dagegen hilft nur die übliche Windows-Fehlerbeseitigungsroutine: Computer löschen und alles neu installieren.
Quatsch. Das ist Zeichen was dir sagt das die Verlinkung NICHT verfügbar ist. Genau SO wie dir der Pfeil an einen Icon sagt, DAS es eine Verlinkung ist. Das tritt auf, wenn das Ziel auf einer nicht angeschlossenen Platte oder einer Dropbox liegt. Die Symbole kann man übrigens abschalten. ;) Abgeguckt hat MS sich das bei den Tablett-OS. Da wird eine Zahl als Hinweis das Infos vorliegen an der Icon gepappt.
Schlaumaier schrieb: > Quatsch. > > Das ist Zeichen was dir sagt das die Verlinkung NICHT verfügbar ist. Quatsch. Nicht verfügbare File-Links werden nicht besonders angezeigt. Man merkt erst beim Doppelklick, dass nix dahinter steckt. (Durch die Meldung, dass das Link-Target verschoben oder gelöscht wurde) > Das tritt auf, wenn das Ziel auf einer nicht angeschlossenen Platte oder > einer Dropbox liegt. Nein, auch dann nicht. File-Links sind völlig doof. Es ist vollkommen egal, ob das Target lokal, auf Wechselmedien oder auf Netz-Laufwerken liegt. Was hier durcheinander gekommen ist, ist der "ShellIconCache". Das sollte nicht passieren, ist bei mir (und wohl auch den meisten anderen Leuten) auch schon seit ewigen Zeiten nicht mehr passiert. Gelegentlich kommt es aber wohl doch noch vor. Abhilfe: Googlen nach "shelliconcache rebuild". Vorsicht: auf der Trefferliste ist gewöhnlich auch Malware vertreten. Also entweder nur das authentische Tool rauspicken oder die Sache gleich komplett von Hand erledigen. Wie das geht, findet man auch in den Google-Suchergebnissen, nur viel weiter hinten...
c-hater schrieb: > Abhilfe: Googlen nach "shelliconcache rebuild". Vorsicht: auf der > Trefferliste ist gewöhnlich auch Malware vertreten. Wenn du recht hast, dann braucht man nur wenig machen um das zu korrigieren. https://www.windowspage.de/tipps/021080.html Scheint mir ziemlich sinnvoll was die da schreiben. Kann der TO ja mal probieren. Wäre nicht das erste Mal das ein Cache für ärger sorgt.
