Hallo Forengemeinde, Ich habe ein Formular in dem anfangsdatum und Enddatum angegeben ist. Z.b. 01.01. 22 und 17.03.22. Darin ist auch ein Unterformular, das die Datensätze beinhaltet, die in dem Zeitraum sind. Nun will ich bei der Eingabe der Daten das Datum automatisch und immer steigend innerhalb des Enddatum eingeben. Wie kann ich das access erledigen lassen?
Mit einer Gültigkeitsregel. Du wirst aber Probleme bekommen, wenn du Daten editierst, wenn der Hinterlegte Zeitraum beendet ist. So z.b. https://support.microsoft.com/de-de/office/erstellen-einer-g%C3%BCltigkeitsregel-zum-%C3%BCberpr%C3%BCfen-von-daten-in-einem-feld-b91c6b15-bcd3-42c1-90bf-e3a0272e988d Alternativ : google nach : access gültigkeitsregel aktuelles datum
@Schlaumeier Die Gültigkeit des Datum's wir ja bereit beim Erstellen des Datum's eingehalten. Ich will ja nur per Abschließen des Datensatzes das jeweilige Tagesdatum eintragen dann eins höher zählen - und der nächste Datensatz, usw.
Eigenschaften des Feldes DATEN https://access-basics.de/index.php/AccessFunktionen_Datum_und_Zeit.html Die kannst du DA auch verwenden.
Schlaumaier schrieb: > Eigenschaften des Feldes > DATEN > > https://access-basics.de/index.php/AccessFunktionen_Datum_und_Zeit.html > > Die kannst du DA auch verwenden. Danke schlaumaier. Das hat mich weiter gebracht. Es ging mir darum, mit Datum vorbelegte Datensätze zu kreieren, die ansonsten momentan leer sind. Und das mit ca. 4000 Datensätze. Deshalb dieser Ansatz. DateAdd() war dsa, was ich suchte. Danke nochmals.
