Hallo Zusammen, ich habe einen LED Streifen an meinen Chamberlain Drehtorantriebsteuerteil angeschlossen. Dort kann man direkt eine 24 Volt LED Lampe anschließen. Ich habe mir 5 Meter (10Watt pro Meter) 24 V DC Streifen gekauft und verbaut. Der Streifen geht auch an, jedoch lässt dann die komplette Leistung des Motors für den Antrieb nach. Welches externe Netzteil benötige ich und wie (welches Relais) benötige ich, dass der LED streifen nur angeht, wenn über den Ausgang am Steuerungsteil der Impuls kommt? Besten Dank und Viele Grüße Marc
Marc schrieb: > Der Streifen geht auch an, jedoch lässt dann die komplette Leistung des > Motors für den Antrieb nach. Wie kann man so ahnungsfrei agieren? Wenn Dir jemand Deine angehängte Anleitung vorgelesen hätte, da steht eindeutig "100 mA" drin. Sei froh, dass nichts in der Steuerung abgebrannt ist. Besorge Dir ein Relais mit 24 Volt Spulenspannung und maximal 100 mA und schalte damit ein externes Netzteil. Bei Finder, Eltako und anderen lassen sich diese sogar mit Sockel und Schraubanschlüssen finden.
