https://www.reichelt.de/reicheltpedia/index.php/USB Jeder Hersteller kocht da wieder sein eigenes Süppchen, dann werden die Header Kabel als einheitlich verkauft und dann beschweren sich die Leute dass ihre PC Ausrüstung durchbrennt. Beispiel: ASIN: B09C2F2YZY Warum wird so ein Bockmist gemacht? Damit Laien nicht selbst bauen können, oder damit die Geräte kaputt gehen? Man könnte jetzt mit dem Multimeter GND und 5V ausmessen und dann + und - raten, oder die Belegung in der Manual nachlesen. Könnte den selben Grund haben warum man sich verascht vorkommt wenn man ein Buch gekauft hat in dem 255 Seiten vollgeschwurbelt wurden, und man die nützlichen Infos, z.B. 5 Stück aus diesem weit ausholendem Geschwurbel heraussuchen muss. Da hätte man dann hinterher doch lieber eine groß bedruckte Din A4 Seite Infoblatt mit Stichpunkten gehabt. Wem ging es genauso? Ich bin vielen solche Bücher begegnet. Oder nehmen wir Teile für Fahrräder, die einfachsten Vehikel der Welt. Kann man da einheitliche Lager oder Durchmesser oder Gewinde nehmen? Nein natürlich nicht, dadurch wird der Markt künstlich aufgebläht, die Lieferketten laufen heiß, brauchen unendlich viel Energie und irgendwann kann man sein ganzes Rad vergessen weil man keine Teile mehr bekommt weil irgend ein Maß/Geweinde etc. schon zu oft gewechselt hat.
> Man könnte [..] die Belegung in der Manual nachlesen.
Exakt. Genau dafür isses da. Doku regelt halt doch.
HTH
Hallo, Der G. schrieb: > Oder nehmen wir Teile für Fahrräder, die einfachsten Vehikel der Welt. > Kann man da einheitliche Lager oder Durchmesser oder Gewinde nehmen? ja, das hat mich schon in meiner Jugend genervt: habe ich nun Glocken- oder Keillager? 26" oder 28" Räder, Wulst- oder Drahtfelgen? Der Fahrradknochen hatte auch unmöglich viele Löcher... Ach ja, ich habe noch nie ein Buch mit 255 Seiten zu einem Mainboard kaufen müssen, mir hat bisher immer die Anschlußbeschreibung der mitgelieferten Unterlagen gereicht. Gruß aus Berlin Michael
Der G. schrieb: > Wem ging es genauso? Mir nicht. Denn wenn ich ein neues Mainboard anschließe, dann read ich das fucking manual.
Sei doch froh, das USB-Stecker seit Markteinführung immer noch gleich geblieben sind. Mindestens seit USB3.0 hätte man doch andere Stecker etablieren müssen. Da hat die Industrie ein enormes Absatzpotential verschlafen.
Der G. schrieb: > https://www.reichelt.de/reicheltpedia/index.php/USB Ich sehe da im Prinzip nur 2 Belegungen, wenn man die Kodierung außen vor lässt. Eine davon kann in beide Richtungen gesteckt werden. Wenn ich mich richtig erinnere, wurden diese Stecker erst bei USB3.0 standardisiert...
Weil es diesen Stecker nach USB-Standard gar nicht gibt und er auch die elektrischen Eigenschaften bei höheren Datenraten nicht einhalten kann…
●DesIntegrator ●. schrieb: > Sei doch froh, das USB-Stecker seit Markteinführung immer noch gleich > geblieben sind. Gleich? Was ist mit Standard-USB, Mini-USB, Mikro-USB, das Gleiche nochmal mit USB-3 und dann noch die ganzen USB-Stecker außerhalb der normalen Reihe...?
Peter N. schrieb: > ●DesIntegrator ●. schrieb: >> Sei doch froh, das USB-Stecker seit Markteinführung immer noch gleich >> geblieben sind. > > Gleich? > Was ist mit Standard-USB, Mini-USB, Mikro-USB, das Gleiche nochmal mit > USB-3 > und dann noch die ganzen USB-Stecker außerhalb der normalen Reihe...? guggst Du Dir mal die Rückseite von einem Motherboard an? passt der Stecker von der alten USB-Maus oder vom USB 2.0 HDD-Adapter Auf den blauen USB-Port oder nicht? hmm?
Das kann ich beweisen, da Umweltverschmutzung durch nicht sinnvolle benutzbare absolute untaugliche Bücher nicht strafbar ist!
●DesIntegrator ●. schrieb: > Peter N. schrieb: >> ●DesIntegrator ●. schrieb: >>> Sei doch froh, das USB-Stecker seit Markteinführung immer noch gleich >>> geblieben sind. >> >> Gleich? >> Was ist mit Standard-USB, Mini-USB, Mikro-USB, das Gleiche nochmal mit >> USB-3 >> und dann noch die ganzen USB-Stecker außerhalb der normalen Reihe...? > > guggst Du Dir mal die Rückseite von einem Motherboard an? > > passt der Stecker von der alten USB-Maus oder vom USB 2.0 HDD-Adapter > Auf den blauen USB-Port oder nicht? > > hmm? Es gibt noch etwas mehr als nur die Maus und den PC. Ich kann im Auto meinen USB-Stick nicht mehr ohne Adapter einstecken, weil alle Buchsen Typ C sind. Wenn ich unterwegs bin, brauche ich ein Kabel Typ C auf Typ C zum Laden des Handys im Auto. Für's Ladegerät am Stromnetz brauche ich eins Typ A auf Typ C. Um die Powerbank zu laden, brauch ich dann noch Typ A auf Mikro-USB. Um die Kamera an den Laptop anzuschließen, ist es dann Typ A auf Mikro-B. Und falls ich das Geschäftshandy brauche, kommt dann noch "Lightning" dazu - zum Thema "eigenes Süppchen" und so… Martin S. schrieb: > Der G. schrieb: >> Wem ging es genauso? > > Mir nicht. Mir auch nicht. Ich hab immer einfach das Board und das Gehäuse gekauft, die mir am besten gefallen haben, und es hat immer zusammengepasst. Man hätte es schon drauf anlegen müssen, um es falsch anzuschließen.
Ich meinte die ganz Zeit den "normalen" USB-A Stecker. und der hat sich bis auf ein paar mehr Pins im Inneren nicht wirklich verändert. Altes Zeug passt heute noch an den Rechner. seit den End-Neunzigern... Selbst DAS hätte ja schon längst anders sein können. Auch mini-USB, micro-USB oder Typ C (etcpp) hätten durchaus alle schon wieder anders sein können. Das ist ganz einfach viel zu lange der selbe Kram. Da haben verantwortliche Leute nicht genug bestochen. Und siehe da, es wird ein einheitlicher Standard beschlossen... (Ironie... klar?) Aber kommen wir mal zurück zum HEADER. selbst für den "blöden" Comport hat man auf etlichen Brettern andere Belegungen. warum sollte das für den USB anders sein?
Martin S. schrieb: > Der G. schrieb: >> Wem ging es genauso? > > Mir nicht. Denn wenn ich ein neues Mainboard anschließe, dann read ich > das fucking manual. Full ACK Selbst wenn mir ein MoBo "zugelaufen" ist und ich kein Manual habe, kann man in 99% der Fälle das Manual beim Hersteller runterladen. Hersteller und Bezeichnung sind im allgemeinen aufgedruckt. Ist das nicht der Fall, bleibt im Bootscreen noch der BIOS Header, mit dem ich schon Industriemainboards identifizierenn konnte. Sollte der unwahrscheinliche Fall auftreten, wo das nicht zum Ziel führt, kann man einen billigen USB Stick ohne wichtigen Inhalt nehmen und gucken, ob der es am 0815 Slotblech tut, ehe ich Hardware verheize, wo es weh tut.
Der G. schrieb: > Warum wird so ein Bockmist gemacht? Weil das nicht per USB-Standard vorgeschrieben ist. Sollen die MoBo Hersteller erst einmal ein Gremium gründen, das nach 2 Jahren Sitzungen in der Karibik ein Pinout definiert, bevor sie MoBos bauen?
Gerald B. schrieb: > Selbst wenn mir ein MoBo "zugelaufen" ist und ich kein Manual habe, kann > man in 99% der Fälle das Manual beim Hersteller runterladen. Es gibt auch den Fall, da steht die Belegung des COM-Anschlusses nicht im Manual, ein entsprechendes Slotblechkabel lag mal dabei, aber wenn das abhanden gekommen ist...?
