Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sauberes Bestromen von ESP mit Solar und Batterie
von Peter123 (Gast)
habe einen Wemos D1 Mini (Lolin), der Batterie/Solarbetrieben laufen
soll.
Der Aufbau ist so:
- Solar und LiFePo an
- Lademodul: TP4056
-> Spannungsregler: MCP1700-3302E
-> Kondensatoren: 100uF und 100nF
-> ESP
Das funktioniert auch alles soweit, hat nur ein Problem.
Es gibt Tage, da ist die Batterie zu leer. Nun kann man Batterien und
Solarpanel immer vergrößern. Irgendwann ist aber immer ein Tag, wo es zu
leer sein kann.
Dann fällt der ESP in eine art Zombimodus und ich muss einmal 3,3V (oder
GND) abziehen und wieder einstecken, damit er weiterläuft.
Das ist für mich sehr unpraktisch, weshalb ich gestern etliche Stunden
gegoogled habe.
Macht hier ein Schmitt-trigger Sinn? Wenn ja, wie sollte ich ihn
aufbauen?
Was für alternativen gibt es, die den Strom an den ESP "schafkantig"
abgeben?
Viele Grüße!
von Monk (roehrmond)
Ja
Anderer Lösungsansatz: Messe die Batteriespannung und versetze den ESP
für eine Weile in den Deep-Sleep Modus wenn die Spannung zu gering ist.
Das wäre keine 100% Lösung, reicht dir aber vielleicht schon. Irgendwann
kommt die Sonne ja wieder.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Hast du mal geprüft wie du die "Brownout detection" eingestellt hast und
wie du auf etwaige Ereignisse diesbezüglich in deinem Programm
reagierst?
- https://www.mikrocontroller.net/articles/Brownout
Peter123 schrieb:
> Irgendwann ist aber immer ein Tag, wo es zu leer sein kann.
Mache µC haben Probleme beim Oszillator-Anlauf an beliebig langsam
steigender Spannung, besonders, wenn diese Spannung durch den Anlauf und
die dadurch steigende Stromaufnahme wieder zusammenbricht.
Und der Witz: wenn der Oszillator nicht richtig anläuft, dann hilft auch
kein Reset bzw. Brownout. Denn der Reset startet nicht den Oszillator
neu, sondern er braucht selber einen funktionierenden Oszillator.
Ich würde es bei so einer lausigen Versorgung eine analoge
Spannungsüberwachung und -abschaltung verwenden, die die Versorgung bei
niedriger Akkuspannung ab- und erst bei sehr viel höherer Akkuspannung
wieder einschaltet (kann man auch Schmitttrigger nennen, aber das
korrekte Stichwort zur Recherche heißt Hysterese).
Oder ich würde wie die Notebookhersteller einen winzigen Supervisor-µC
vorsehen, der auch bei 1,8V noch läuft und für ein geregeltes Abschalten
des Hauptverbrauchers am Kapazitätsende des Akkus sorgt.
Ein Spannungsregler mit Enable würde die Sache natürlich vereinfachen.
: Bearbeitet durch Moderator
> reagierst?
Der ESP8266 hat dieses Feature nicht.
von Horst (Gast)
Peter123 schrieb:
> Der Aufbau ist so:
> - Lademodul: TP4056
Hat mit deinem Problem nichts direkt zu tun, aber LiFePo und TP4056
Modul passen nicht zusammen. Die 4,2V Ladeendspannung des TP4056 ist für
einen LiFePo Akku zu hoch.
von Olaf (Gast)
Bei dem Teil ist doch sowieso Hopfen und Malz verloren wenn
es um Strom sparen geht. Ich wuerde die Daten mit irgendeinem
vernuenftigen Microcontroller erfassen, immer wenn man genug
fuer ein Datenpaeckchen zusammen hat den ESP einschalten,
schnell die Daten ausliefern lassen und dann wieder komplett
wegschalten.
Olaf
von Johnny B. (johnnyb)
Ich habe gerade ein ähnliches Problem mit einer Elektronik, welche
ausschliesslich mit einem kleinen Solarpanel betrieben werden soll.
Die Schwierigkeit ist nun, dass Morgens die Spannung bei 0V beginnt und
dann ganz langsam hochgeht. Wenn das Ganze mal läuft, braucht es im
Schnitt ca. 30uA (sogar mit steinaltem STM32F103 und einer blitzenden
LED). Doch das Problem ist der Bereich, bis mal ca. 1.5V anliegen, denn
da braucht die Schaltung (Mikrocontroller und Spannungsregler) mehrere
mA und kommt nicht hoch, bis das Solarpanel diese paar mA liefern kann.
Bin mir gerade am überlegen, mittels eines P-Kanal JFETs (selbstleitend)
den Spannungsregler am EN Eingang zu deaktivieren, bis sich ein
Puffer-Kondensator soweit aufladen konnte, um diesen kurzzeitigen
"Startstrom" zu liefern, auch wenn das Solarpanel in der Morgendämmerung
noch weit weniger als diesen liefert.
Ich setze übrigens den Spannungsregler TPS7A03 von TI ein, welcher
selber nur max. 200nA Strom benötigt:
https://www.ti.com/product/TPS7A03
Vorsicht, der EN Eingang funktionier erst, nachdem der ESP8266
gebooted hat.
von Peter123 (Gast)
wow, dass geht ja schnell hier mit den Antworten
Vielen Dank schonmal an alle
> wegschalten.
> Olaf
Ich habe eine kleine Wetterstation, die "im Nichts" steht. Das bringt
für mich erstmal das Problem mit sich, dass Deep Sleep nicht geht, da
dann die Regenwippe nicht (oder nur eben zufällig, wenn kurz wach)
erfasst wird.
Habe da schon überlegt, ob die Wippe aus Deep Sleep erwachen lässt und
verzögert eben auch auf den GPIO geht. Umsetzbar? hmm
Zum Akku Ist LiPo 3,7V. Laut Datenblatt Ladung bis 4,7 oder so V und
4,2v empholen.
> Ja
ok, klingt auch gut. Letztlich wird das nur im Winter passieren und da
brauche ich die Niederschläge bzw allgemein die Daten nicht so dringend,
sondern eher von März bis Oktober.
Aber was ist einfacher? Ein Schmitt trigger oder ein Messaufbau+ Rules?
Leider bin ich immer verwirrter, was der beste Weg ist und wie es
konkret umgesetzt wird. Liegt auch daran, dass die kleinen Bauteile
nicht immer eine für mich verständliches Datenblatt haben.
kann mir einer sagen oder praktisch erklären, was  MCP1700-3302E und
der 100uF Kondensatoren jeweils genau tun? (also das, was ich jetzt
habe)
wäre es richtig, dass ich für den Spannungsregler dann einen mit "En"
nehme anstelle des MCP1700..? Wie oder womit bestrome ich EN?
Wie müsste ich einen Schmitttrigger mit 0,3V Hysterese zB von 2,8-3,1V?
Oder zu tief für den LiPo?
Wie würde ich die Spannung messen und welchen Spannungs Bereich würde
ich direkt am Akku als "min" setzen?
Spannungsteiler über andere Widerstände an A0 (ADC) und D0 (bzw D0 so
lassen und an A0 noch 100kOhm ranhängen) und dann in ESp Easy
definieren?
Dann Deepsleep für zB 3 Stunden?!
Bin relativ neu auf dem Gebiet und tue mich bei der Vielzahl an
Bauteilen und Möglichkeiten schwer, mich zu fokussieren.
Danke
von Stefan F. (Gast)
Umsetzbar ja, verbraucht aber über den Daumen gepeilt 100x so viel
Strom, als wenn du das gleiche mit einem kleinen ATtiny45 machst.
Ich würde den ESP nur zum Senden mit Strom versorgen.
Kommt auf deine Fertigkeiten an.
> und wie es konkret umgesetzt wird.
Dein Fehler ist, dass du dir selbst zu viel zumutest. Willst mit super
komplexer Technik klarkommen, hast aber keine Ahnung davon. Es fängt
schon damit an, dass du den falschen Spannungsregler verwendet hast. Der
liefert nämlich nicht die 430mA die der ESP beim Senden braucht. under
dich nicht, wenn er sich trotze vollem Akku spontan ab und zu mal
aufhängt
Ich würde dir je gerne die Software Variante mit Spannungskontrolle und
Deep-Sleep Modus empfehlen, weil du dazu viel im Internet findest.
Allerdings hast du nicht angegeben, wie viel Kapazität der Akku hat. Mit
einem kleinen Handy-Akku kommst du nicht weit.
> und der 100uF Kondensatoren jeweils genau tun? (also das, was
> ich jetzt habe)
Ohne Schaltplan kann ich nur raten, dass der viel zu große 100µF
Kondensator dem zu schwachen Spannungsregler bei den kurzzeitigen
Stromspitzen beim Senden helfen soll.
Kommt drauf an, ob du diesen Eingang korrekt ansteuern kannst.
Dann wird er unter Last (beim Booten des ESP) abschalten und direkt
danach wieder einschalten. Was dazu führt, dass die ganze Schaltung
oszilliert und dir den Akku schneller leer macht, also ohne diesen
"Zauber".
> Bereich würde ich direkt am Akku als "min" setzen?
Mit einem Spannunsgteiler. Der ADC Eingang des ESP misst bis zu 1,1
Volt. Die meisten ESP Boards haben schon einen Spannungsteiler für 3,3V.
Aber den musst du ändern für die maximal erwartete Akkuspannung.
Spannungsteiler kannst du selber googeln.
Geht gar nicht, maximal 71 Minuten.
Lies das mal: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
Und tu dir um Gottes Willen den Gefallen, nicht mit so etwas speziellem
und kompliziertem anzufangen. Man fängt in der Backstube ja auch nicht
mit 3-Stöckigen Hochzeitstorten an.
Nur weil jeder mit einem Smartphone in der Tasche herum läuft, sollten
sich die Menschen nicht einbilden, diese Technik zu verstehen oder gar
zu beherrschen.
von Peter123 (Gast)
danke für die Idee
Dem kann so sein
es ist in der Reihenfolge, wie eingangs beschrieben geschaltet.
Dh. Am Laderegler "In" hängt das Solarmodul, an "Out" sind die Batterien
(parallel, in Summe 8Ah) sowie der Spannungsregler. An dem wiederum ist
der Kondensator und dann folgt der esp.
Der Aufbau stammt von einer Anleitung aus dem Inter für so eine
Wetterstation und war so ziemlich der Anfang von meinem Wirken (ohne
festen Spannungsversorgung)
> "Zauber".
Was für eine Hysterese bzw welche Bereiche hälts du für sinnvoll?
> zu beherrschen.
sorry aber diesen Teil der Antwort finde ich etwas daneben.
Ich freue mich über deine Hilfe, die du mir ja tatsächlich gibst aber
wie hast du denn gelernt? Wurde dir irgend eine Reihenfolge vorgegeben,
bis du mehr durftest?
Ich habe ein konkretes "Problem" (eine Wetterstation mit quantitativer
Regenerfassung), welches ich lösen möchte und lerne Stück für Stück
dazu. Und wenn ich mal ein falsches Teil verwende kostet es mich halt
ein bisschen Zeit und ein paar Cent oder Euro. Ist das schlimm? Das Ziel
ist doch, dass es am Ende passt und wenn ich mich vorher nicht auskenne,
dann weiss ich doch gar nicht, dass es neben der Hochzeitstorte auch
Kekse und Kuchen gibt?! Ist es so falsch, mich an meinem konkreten Ziel
zu bilden?
von Peter123 (Gast)
wow sehr aufwendig erstellte Zusammenfassung. Respekt!
Werde ich mir dir Tage mal durchlesen und bekomme vielleicht neue
Anreize :)
von Peter123 (Gast)
Eigentlich muss ich jetzt noch ne runde Arbeiten aber eine Frage nach
einem kurzen Blick auf den ATtiny45:
würde ich den als Verzögerungsrelay programmieren, sodass der ESP
aufwachen kann und dann die Info von dem ATtiny bekommt, das müsste, so
mein erster Blick gar nicht so schwer sein.
Oder meinst du, dass der den Regen zählt und auf Abruf vom ESP
"erzählt"?
von Manfred (Gast)
Stefan F. schrieb:
>> LiFePo
>> MCP1700-3302E
> Es fängt
Der wird sich schon weigern, 3,3 Volt zu liefern:
"Die Nennspannung einer LiFePo4 Zelle beträgt 3,2 V"
LiIo oder Lipo:
Ich würde bei <3V aus schalten und dann erst wieder bei 4V ein schalten,
also wenn der Akku richtig gut gefüllt ist.
LiFePO4:
Ich würde bei <3V aus schalten und dann erst wieder bei 3,5V ein
schalten, also wenn der Akku richtig gut gefüllt ist. Das ist jetzt doch
nicht weit von deinen vorgeschlagenen 0,3V entfernt. Sorry, ich war von
LiIo ausgegangen.
Ich habe aus Büchern von Jean Pütz und vom Elektor Verlag gelernt, dann
eine Berufsausbildung (Kommunikationselektroniker), dann wieder als
Hobby weiter gelernt.
Angefangen mit Dioden, Transistoren, dann Logik IC's bis zum Erbrechen,
dann Mikroprozessoren (Z80, 8085) und dann Mikrocontroller. Bis zum
ersten Mikrocontroller vergingen etwa 6 Jahre.
> Abruf vom ESP "erzählt"?
Ja, das meinte ich. Der kleine 8 Bitter hat eine Ruhestromaufnahme weit
unter 1µA und behält dabei seine Daten (RAM). Außerdem hat er ein
EEPROM, falls du Daten gegen Stromausfall sichern willst. Er kann Daten
sammeln und in gewissen Intervallen senden. Er kann auch entscheiden,
dass es nichts zu senden gibt (z.B. hat nicht geregnet).
In meinem Assember Workshop nutze ich die Möglichkeit, einen ähnlichen
ATtiny schlafen zu legen und per Tastendruck aufzuwecken. Außerdem setze
ich die Taktfrequenz zum Sparen herab:
http://stefanfrings.de/avr_workshop/index.html
Die Platine mit der Knopfzelle war 8 Jahre später immer noch
funktionsfähig. Da siehst du, was geht, da kommt ein ESP8266 lange nicht
ran.
Das kann man natürlich alles auch in C programmieren. Oder in Arduino.
> Ist es so falsch, mich an meinem konkreten Ziel zu bilden?
Das nicht, aber du hast zu viele Fragen/Baustellen gleichzeitig, scheint
mir. Lass dir Zeit, dann klappt das.
Wirklich LiFePO4? Dann brauchst du keinen Spannungsregler! Der Akku hat
maximal 3,6V die verträgt der ESP8266. Hat den Charme, dass du dir die
Ruhestromaufnahme des Spannungsregler sparen kannst.
von Peter123 (Gast)
Stefan F. schrieb:
> LiIo oder Lipo:
> LiFePO4:
> LiIo ausgegangen.
Nene LiPo war schon richtig ;) 3,7V Nennspannung.
https://www.amazon.de/gp/product/B08V11Z88Q/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
zb die hier. Davon habe ich dann 8aH (2+3+3) also dann: 1V Hysteres
anpeilen
passt deine "Software Variante mit Spannungskontrolle" (Post von 18:30)
zu diesen Akkus bzw den Kapazitäten?
Danke für die anderen Tipps.
Ich habe somit gerade zwei Baustellen:
1: kontrolliertes runter und hochfahren: Schmitt-trigger oder eben
Spannung messen und deep sleep
2: Strom sparen: ATtiny45 (zB) und Deep Sleep im ESP
> ran.
ok schaue ich mir mal an. Dank.
Vorweg für mein Verständnis: Kann der den Regen zählen, wenn er im
Ruhezustand ist?
von stefanus (Gast)
Pi mal Daumen brauchst du 1000mAh pro Monat. Aber nur wenn dur nur
selten sendest, nicht alle 15 Minuten.
Peter123 schrieb:
> Kann der den Regen zählen, wenn er im Ruhezustand ist?
Er kann bei jedem Kippen der Regenwippe aufwachen. Also ja.
Dann kann er entscheiden, ob es Sinn macht, zu senden. Und er kann auch
die Batteriespannung kontrollieren ohne selbst auszufallen wenn die
Batterie schwach ist.
Im Gegensatz zum ESP der bei jedem Aufwachen neu booten muss, wacht der
ATtiny binnen weniger als einer ms auf und führt sein Programm an der
Stelle fort, wo es pausiert wurde.
von Manfred (Gast)
Diese Schmitt-Trigger gibt es fertig als µC-Resetbaustein,
Voltage-Supervisor oder wie auch immer diese heißen. Unterhalb der
Spannung X den Reset auf low halten und bei Erreichen der Nennspannung Y
definiert freigeben.
Als kaum lösbar sehe ich, den passenden Typ zu finden und diesen auch im
Bastlerhandel zu bekommen.
Ein Klassiker der 90er war der TL7702, den ich ausdrücklich nicht mehr
empfehlen möchte. Man kann zum ICL7665 greifen, dessen Preis ich als
sehr unfreundlich empfinde.
Manfred schrieb:
> Unterhalb der Spannung X den Reset auf low halten und bei
> Erreichen der Nennspannung Y definiert freigeben.
Im Reset nimmt der ESP8266 allerdings 23 mA auf, und der Enable Eingang
spart erst nach dem Booten Strom. Insofern reicht das nicht. Man müsste
den Reset Baustein nutzen, um das ESP Modul komplett Stromlos zu
schalten.
von Manfred (Gast)
> schalten.
Habe ich neulich in irgend einem anderen Thread dargestellt, P-FET vor
meinem Längsregler.
von Jan E. (Gast)
Peter123 schrieb:
> TP4056
> Winter
=> da brauchst du noch etwas um den Ladestrom bei niedrigen Temperaturen
zu begrenzen (<C/20 oder so).
https://batteryuniversity.com/article/bu-410-charging-at-high-and-low-temperatures
von Peter123 (Gast)
Mal sehen, wann ich dazu komme, die ganzen Infos durchzuarbeiten. Vielen
Dank dafür. Ich brauche wohl ein paar Tage und melden mich dann wieder.
VG
von Michael L. (cybertracker)
Horst schrieb:
> Peter123 schrieb:
>> Der Aufbau ist so:
>> - Lademodul: TP4056
So ist es du schrottest damit den LiFePo.
Also ich hab ja bisher 20 Sensoren im Betrieb.
Manche mit Lipo auch mit TP4056 und LiFePo mit CN3058E klappt
mittlerweile seit 2 Jahren ohne Probleme. Wobei man nicht vergessen
sollte das Li Akkus es nicht mögen wenn sie bei Umgebungstemperatur von
unter 5°C geladen werden.
>> wegschalten.
>> Olaf
> erfasst wird.
sieh dir mal dazu mein Beitrag:
Beitrag "Re: Fragen zum PCF8583 als Event Counter"
Da geht es genau darum. Ich lass die Counter Platine zählen und hole mir
die Daten mit dem MCU der sie dann versendet.
Jan E. schrieb:
> Peter123 schrieb:
>> TP4056
>> Winter
Ich habe dafür Thermoschalter drin:
https://de.aliexpress.com/item/32369432073.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.33885c5fI7wy1C&gatewayAdapt=glo2deu
Somit bekommt der Ladechip keinen Strom wenn es zu Kalt ist.
von Peter123 (Gast)
Ich habe gerade mal bei Ebay, Conrad, Amazon und Reichelt gesucht, sowas
oder brauchbares zu finden, welches ein deutscher Händler verkauft bzw
aus D geliefert wird.
Meistens ab 40C oder da tiefste war 15C. hmm muss ich wohl in China
bestellen?
von Jsteel97 (Gast)
Peter123 schrieb:
> Lademodul: TP4056
> -> ESP
In wie weit brauchst du den TP4056, wenn du eh einen Mikrocontroller
hast, könnte man auch einfach den Akku direkt mit dem Solarpanel laden
und bei erreichen der Max. Spannung, einfach die überschüssige Energie
über einen Shunt verheizen.
Damit würde dein Solarpanel auch bei deutlich niedriger Ausgangsspannung
bereits den Akku laden, weil es nicht erst die Mindestspannung für den
TP4056 erreichen muss, außerdem sparst du dessen Verluste.
Damit hattest du dann deutlich mehr Energie zur Verfügung und deine
ganze Problematik lösst sich auf, weil du jetzt dauerhaft genug Strom
hast.
Bei Bleiakkus ja, aber nicht bei Lithium Ionen. Wenn der Akku voll ist
muss man mit dem Lade aufhören, sonst geht der Akku ratzfatz kaputt.
> TP4056 erreichen muss.
Unlogisch. Die Ausgangsspannung eines Solarpanels ist ziemlich konstant.
Sie fällt nur ab wenn die Sonne weg geht, und dann kommt da eh kein
nutzbarer Strom mehr heraus.
Nein, nur ein winziges kleines bisschen mehr.
von Jsteel97 (Gast)
Das Laden hört ja auf, wenn man den kompletten Ladestrom des Panels über
den Shunt verheizt.
Mehr Strom währende der Dämmerung bringt eine Menge, ob man 8h
Solarstrom und 16h Akku Betrieb (33% Solarzeit) oder 10h Sonne und 14h
Akku (42% Solarzeit) hat da ist das Verhältnis 27% besser
Die Kapazität des Akkus ist nunmal begrenzt, wenn mal also die Zeit die
man auf den Akku angewiesen ist verkürzen kann bringt das deutliche
Vorteile gerade während der dunklen Jahreszeit.
von Peter123 (Gast)
Soo hallo,
ich hatte die letzten Wochen zu viel um die Ohren und möchte mich nun
neu reindenken.
-5° Thermoschalter ist angekommen.
-Der TP4056 Laderegler wurde ja öfters kritisiert: ist der hier besser:
MCP73871?
-DIe Variante mit dem Spannungsmessen und Deepsleep würde ich wohl
relativ einfach hinbekommen. Ich finde eine rein technische Lösung aber
eigentlich besser und würde es gerne mit Schmitt Trigger gestalltem.
Kann mir hier jemand konkrete Tipps/Bauteile nennen oder auf ein anderes
Projekt verweise, wo das realisiert wurde?
(-ATtiny oder Ähnlich beschäftige ich mich dann dann erst im nächsten
Schritt, wenn obiges läuft)
Danke
> ist der hier besser: MCP73871?
Die Frage ist sinnlos gestellt. Du musst schon auf bestimmte
EIgenschaften eingehen. Denn der (originale) TP4056 ist kein generell
schlechtes Produkt.
von Peter123 (Gast)
Peter123 schrieb:
> Der Aufbau ist so:
> - Lademodul: TP4056
> -> ES
naja ich habe ja im Moment die Bauteile. Nun überlege ich, nur den
Laderegler auszutauschen und die Restlichen da zu lassen
Du hast vergessen, auf meine Rückfrage einzugehen.
Tausche mal lieber die ungeeigneten Teile aus, statt den TP4056.
Dass der MCP1700 zu schwach ist und du einen Tiefentladeschutz braucht,
hatten wir bereits diskutiert. Dafür kann der Laderegler aber nichts.
von Peter123 (Gast)
Entladungsschutz ist vorhanden.
Könnten zB den als Regler nehmen. "LF 33 CV" Der kann eine höhere
Stromstärke ausgeben. Aber habe jetzt im Betrieb noch kein Problem mit
dem MCP1700 festgestellt. Könnte am Kondensator liegen.. naja
Die Frage ist, ob der ob der MCP73871 für mein Vorhaben besser geeignet
ist als der TP4056..
Wie auch immer, ist nur ein Nebenschauplatz, denn eigentlich möchte ich
hier Hilfe zum Schmitt Trigger.
> ist als der TP4056
Besser für was? Bei welcher relevanten Eigenschaft ist denn der TP4056
schlecht?
> eigentlich möchte ich hier Hilfe zum Schmitt Trigger.
Nenne konkrete Zahlen. Bei welcher Spannung soll er auf HIGH welchseln,
und bei welcher soll er auf LOW wechseln?
Bedenke, dass Schmitt Trigger ständig Strom aufnehmen.
Schaltungsvorschläge zu Schmitt Triggern findest du mit Google. Zum
Beispiel
https://elektronikbasteln.pl7.de/berechnung-schmitt-trigger-mit-operationsverstaerker
Die meisten Leute messen die Batteriespannung mit dem ADC des
Mikrocontrollers und legen ihn ggf. schlafen. Oder sie benutzen Akkus
mit integriertem Tiefentladeschutz. Beides ist sparsamer, als ein
normaler Schmitt-Trigger, lässt deinen Akku daher länger überleben.
von Peter123 (Gast)
> schlecht?
ich hatte irgendwo gelesen, dass der auch Strom veraucht bzw, sofern ich
das richtig zusammen bekomme, nicht gerne gleichzeitig Lädt uns
LAst/Verbraucher hat..
hattest du mir oben empfohlen. ZB Low bei 3V und High bei 4V. Die
Hystere zu berechnen bzw der Aufbau war mir soweit schonmal über den Weg
gelaufen. Was mit bis jetzt immer fehlte ist ein passender
Operationsverstärker.
> Beispiel
gut, dass ist in der Tat ein wirklicher Nachteil in meinem Fall und das
war mir noch nicht bekannt. Somit wäre dann die
"Messe+Deep-Slepp"-Variante ggf doch besser für mich.
Jedes IC braucht Strom, aber der TP4056 ist für genau solche Anwendungen
wie deine gedacht. Mach dir mal lieber Gedanken und den ganzen Kram, den
du dahinter baust.
> sofern ich das richtig zusammen bekomme, nicht gerne gleichzeitig
> Lädt uns LAst/Verbraucher hat..
Das halte ich für Quatsch. Das wäre mir aufgefallen.
