Hallo, ich baue gerade ein Terrarium was ein Volumen von 0,5m^3 haben wird. Wie kann ich berechnen welche Heizleistung ich benötige, wenn das konstant im Innneren 25°C haben soll und die Umgebungstemperatur bei 20°C liegt?
Mit den vorhandenen Daten gar nicht. Du bräuchtest den Wärmeduchgangskoeffizient des Terrariumaglases und des Deckels, zusätzlich müsstest du quantitativ wissen wie groß der Luftaustausch zwischen Innen und Aussenraum ist. Und dann machen dir die Luftströmungen im Raum deine schöne Rechnung wieder kaputt weil sich dadurch der Übergangswiderstand vom Glas zur Aussenluft ändert. Also auf Erfahrungswerte setzen und dann ggf. mit einem Energiemonitor messen.
Hallo ok, danke und wenn man alle Seiten bis auf eine dämmt und quasi nur wenig Luftaustausch mehr da ist? Erfahrungswerte würden mir auch reichen. Ich kann nur nicht einschätzen, ob quasi eine Heizung mit 20/50/100W reicht
Tom schrieb: > Erfahrungswerte würden mir auch reichen. Ich kann nur nicht einschätzen, > ob quasi eine Heizung mit 20/50/100W reicht Hast du denn schon mal in entsprechenden Foren nachgefragt. Bist ja wohl nicht der einzige der ein beheiztes Terrarium hat. Oder in entsprechenden Fachgeschäften, oder mal gegoogelt. Auf jeden Fall solltest du beachten dass vieleicht ja auch mal die Raumheizung aus ist, oder jemand das Fenster/Tür offen stehen lässt oder oder oder. Und dann solltest du genügend Reserven und eine funktionierende Temperaturregelung haben dass die Viecher keinen Schaden nehmen.
Tom schrieb: > wenn man alle Seiten bis auf eine dämmt Dann hängt der laufende Wärmeverlust - neben der Art des Glases bzw. wie gut das isoliert - trotzdem noch vor allem von der Fläche dieser einen Seite, die sich wohl irgendwo zwischen ½ und 5 m² bewegen wird, ab; das macht also gleich mal 'ne volle Zehnerpotenz Unterschied. Tom schrieb: > und quasi nur wenig Luftaustausch mehr da ist Luftaustausch ist halt zumindest bei jedem Öffnen des Terrariums unvermeidlich und - nachdem wärmere Luft aufsteigt - umso stärker, je weiter oben die Öffnung ist, soweit im umgebenden Raum oberhalb ausreichend Platz ist. Tom schrieb: > Erfahrungswerte würden mir auch reichen. Ob da das µC-Forum der ideale Ort ist, um die zu finden? Aber vielleicht hilft Dir das mal als Anhaltspunkt: um 5m³ (trockene) Luft um 5K aufzuwärmen brauchst Du nicht ganz 9Wh bzw. 5¼ Minuten mit einer 100W Heizung.
Tom schrieb: > Erfahrungswerte Aus meinem Aquarium weiß ich dass eine 100W-Heizung reicht die war ca. 50% an. Im Terrarium eher weniger, weil weniger Wasser verdunstet. Kommt aber natürlich auf die Belüftung an. Aber dT von 5°C ist ja sehr wenig.
Ein ganz wichtiger Faktor wäre auch die Wärmeabgabe der Bewohner des Terrariums, sofern keine Kaltblüter. Bei einem DeltaT von nur 5°C braucht es eventuell garkeine Heizung.
Phasenschieber S. schrieb: > Ein ganz wichtiger Faktor wäre auch die Wärmeabgabe der Bewohner des > Terrariums, sofern keine Kaltblüter. Das ist doch eine Tierquälerei sonders Hausen, so ein Pferd in einen so kleinen Raum zu pferchen! https://de.wikipedia.org/wiki/Kaltbl%C3%BCter_(Pferd)
