Ich wohne in einer Mietwohnung und habe hier ein Kabel, was beim betätigen eines Knopfs 6V Wechselstorm liefert. Gerne würde ich auf den Knopfdruck reagieren (der befindet sich außerhalb meiner Wohnung) und einen HTTP-Webrequest an meinen Server schicken. Leider kann ich keinen Shelly1 dafür verwenden, da - der nicht mit 6V läuft - er auf VCC und GND die gleiche Spannung wie auf dem Switch-Pin erwartet Hat jemand eine Idee, was ich stattdessen verwenden könnte?
Kevin H. schrieb: > Hat jemand eine Idee, was ich stattdessen verwenden könnt 6V Relais und damit dann Schalten was du lustig bist.
Ein Optokoppler, der die F5-Taste einer beliebigen Tastatur überbrückt?
Kevin H. schrieb: > Hat jemand eine Idee, was ich stattdessen verwenden könnte? Irgendeinen ESP von Espressif. Du richtest die 6 V~ gleich und stabilisierst sie auf 3,3 V für den Controller. Den Controller programmierst du so, dass er nach dem Start deinen HTTP-Request absetzt.
Kevin H. schrieb: > was beim betätigen eines Knopfs 6V Wechselstorm liefert. In welcher Menge? Willst du 1. den Shelly-Scholli aus der Klingelspannung versorgen? Oder gibt es eine 2. eigene Stromleitung zur Versorgung des Bausteins? Falls Ersteres: Wieviel Strom braucht der Shelly und wie lange braucht der diesen Strom? Falls Zweiteres: Schalte mit einem 6V-AC-Relais den SwitchPin uaf eine geeigneten Pegel. > Hat jemand eine Idee, was ich stattdessen verwenden könnte? Wenn der Shelly das ausreichend schnell kann, dann kann man die Klingelspannung gleichrichten und puffern und dann zum Versorgen des Shelly nehmen. Einen Switch-Pin brauchst du dann gar nicht, weil er ja nur läuft, wenn wer auf den Klingelknopf drückt.
Bearbeitet durch Moderator
Jörg W. schrieb: >> Hat jemand eine Idee, was ich stattdessen verwenden könnte? > > Irgendeinen ESP von Espressif. > > Du richtest die 6 V~ gleich und stabilisierst sie auf 3,3 V für den > Controller. Den Controller programmierst du so, dass er nach dem Start > deinen HTTP-Request absetzt. Obwohl ich normalerweise auch das verwenden von OKs zur Lösung aller teilweise garnicht vorhandenen Probleme ablehne, halte ich hier einen OK für angebracht. Man vermeidet hier die Verquickung zweier Quellen, die man nicht genauer kennt. Und man braucht damit sogar weniger Bau- elemente als bei Deiner Lösung.
Harald W. schrieb: > halte ich hier einen OK für angebracht. Geht wie auch ein Relais halt nur, wenn eine "anderweitige" Versorgung machbar oder vorhanden ist. > Und man braucht damit sogar weniger Bauelemente als bei Deiner Lösung. Wenn man von den Bauelementen, die man für eine Versorgung braucht, einmal absieht... ;-)
Vielen Dank für die Antworten. Die Lösung mit einem ESP passt mir ganz gut, einen Spannungswandler hab ich hier, gibt es fürs gleichrichten fertige Komponenten oder baut man sich das einfach selbst mittels Dioden?
Kevin H. schrieb: > Die Lösung mit einem ESP passt mir ganz gut Beantworte doch einfach noch die Frage nach der Belastbarkeit der 6Vac vor du anfängst draufloszubasteln. Denn der Witz ist, ob während des Klingels genug Energie ankommt, um die anstehenden Aufgaben erledigen zu können.
Lothar M. schrieb: > Beantworte doch einfach noch die Frage nach der Belastbarkeit der 6Vac > vor du anfängst draufloszubasteln. Wenn's eine normale Klingelleitung ist, dann sollte die schon einige 100 mA treiben können. ;-) Wenn es natürlich nur ein "leichter Hauch" ist, dann taugt das nicht als Versorgung. Kevin H. schrieb: > baut man sich das einfach selbst mittels Dioden? Ich würde Diodenbrücke, Sieb-Elko und Linearregler nehmen. Ggf. braucht man noch irgendeine Art von Reset-Schaltung, damit die MCU während des Hochlaufens der Spannung im Reset bleibt, aber ich kann mir vorstellen, dass das schnell genug geht und kein Problem ist. Schließt natürlich direkt an Lothars Frage an. ;-)
Lothar M. schrieb: > Geht wie auch ein Relais halt nur, wenn eine "anderweitige" Versorgung > machbar oder vorhanden ist. > >> Und man braucht damit sogar weniger Bauelemente als bei Deiner Lösung. > Wenn man von den Bauelementen, die man für eine Versorgung braucht, > einmal absieht... ;-) Du meinst, für den Server des TEs? Der solle doch wohl nicht aus der Klingelleitung gespeist werden.
