Hallo, ich habe hier einen Servoverstärker aus einer Drehmaschine. Dieser zeigt nach dem Einschalten eine Fehlermeldung "over current inverter". Im Anhang FUJIS00414-1 ist das Fatenblatt des Transistor. Leider nur in Chinesich? Laut Service Manual deutet der Fehler auf defekte Transistoren oder Strommessung. Also zumächst die Transistoren testen. Im Manual ist beschrieben was zu testen ist. Im Anhang trans_test hab ich meine gemessen Werte an die Sollwerte gehängt. Insgesamt sind 6 Stück vorhanden. 3x Motor und 3x Rückspeissung. Ich denke die sind defekt kann das jemand bestätigen. Danke Heinz
Verschoben durch Moderator
Heinz schrieb: > Im Anhang FUJIS00414-1 ist das Fatenblatt des Transistor. Leider nur in > Chinesich? Japanisch. > Laut Service Manual deutet der Fehler auf defekte Transistoren oder > Strommessung. Also zumächst die Transistoren testen. Im Manual ist > beschrieben was zu testen ist. Im Anhang trans_test hab ich meine > gemessen Werte an die Sollwerte gehängt. Insgesamt sind 6 Stück > vorhanden. 3x Motor und 3x Rückspeissung. Ich denke die sind defekt kann > das jemand bestätigen. Dein DMM misst mit zu wenig Spannung?
Heinz schrieb: > Rot + an C schwarz an E gibt bei allen OL > umgekehrt bei allen etwa 850 Das klingt völlig in Ordnung.
was ist mit G(B) zu E, die mess ich in beide Richtungen mit etwa 700 Ohm bzw im Diodentest mit 750
Heinz schrieb: > was ist mit G(B) zu E, die mess ich in beide Richtungen mit etwa > 700 Ohm > bzw im Diodentest mit 750 Das lässt sich so nicht beurteilen. Ist das denn bei allen Modulen gleich?
Heinz schrieb: > Die Fehlermeldung kommt auch ohne Motor. Dann wird eben die Ansteuerung der Module defekt sein.
Ja, oder die Strommessung. Ich werde den FU jetzt wieder zusammen bauen. Den Zwischenkreis mit einem Labornetzteil Speisen . Ich melde mich dann wieder. Danke für die Unterstützung
Das ist ein 4stufiger Darlington. die U(BE) kannst du mit einem normalen Multimeter nicht messen, die gehen meisst nur bis 2V. Nimm 5-10V und ein 1kOhm in Reihe, dann miss die Spannung U(BE) Deine U(EC) ist die Reversdiode, ob der Rest ganz ist kannst du nicht wissen ohne messen.
Hallo, ich bin Maschinenbauer also brauche ich eine Erklärung für die Dummen. Ich nehm ein Netzteil stell das auf zB. 7V ein. Dann von + zu einem Widerstand Vom Widerstand zur Basis Von - zum Emiter Dann messe ich direkt von E nach B die Spannung Ist das so korrekt? Danke Heinz
Heinz schrieb: > Ist das so korrekt? Ja, aber das Messergebnis bringt dich nicht wirklich weiter. Du kannst es nur vergleichend unter den Modulen verwenden.
Ich wollte eigentlich folgendes machen B nach E brücken bei oberen und unter Transistor Dann +30V an C oberer Transistor und Masse an E von den unteren. Wenn ich jetzt Was an C2E1 messe (die Motorleitung) dann ist er hinüber?
Ich habe das jetzt mal wie oben beschrieben gemacht. Bei keinem Modul fliest Strom von C1 nach E2 und auch nicht von C1 nach E1 bzw von E2 nach C2. Kann ich die Module als iO ansehen oder sagt der Test nichts aus. Im Betrieb sind es ja etwa 560V hier nur etwa 30V
