Hallo. Ist es möglich ein Esp8266 1:1 auf einem neuen und leeren Esp8266 zu kopieren, ohne ein PC dazwischen? Oder Esp8266 startet den ota Update was im neuen Esp landet? Mit pc ist klar, und läuft bereits. Nur sollte das eigenständig laufen. Ist so etwas überhaupt möglich? LG Sebastiano
Sebastiano T. schrieb: > Ist es möglich ein Esp8266 1:1 auf einem neuen und leeren Esp8266 zu > kopieren, ohne ein PC dazwischen? Der "leere" ESP hat ja trotzdem seinen Bootloader an Bord. Über den kann ESP1 natürlich ESP2 programmieren. Gleiches verwendet der PC ja auch. Nachteil ist halt, dass ESP1 und ESP2 elektrisch verbunden sein müssen. Sebastiano T. schrieb: > Esp8266 startet den ota Update was im neuen Esp landet? Dann müsste der unprogrammierte ESP ja schon einiges an Intelligenz besitzen, was er nicht hat. Zumindest nicht werkseitig. Einmalig musst du also elektrisch dran und mindestens (d)ein OTA-Programm laden. Danach würde es dann ohne Kabel gehen.
Sebastiano T. schrieb: > Ist so etwas überhaupt möglich? Technisch bestimmt. Du brauchst "nur" einen OTA Server auf dem einen ESP und einen dazu passenden OTA Client auf dem anderen. Mit der fertigen Software von Espressif geht das nicht.
Das hört sich schonmal vielversprechend an 😀 Natürlich währen sie mit einander verbunden, und esp1 währe vor programmiert. Hättest du eine Referenz für mich? Weitere Infos, ein Beispiel währe echt super. Z.b ISP oder reicht auch tx/td? Wo fange ich am besten an. LG 😃
Stefan F. schrieb: > Sebastiano T. schrieb: >> Ist so etwas überhaupt möglich? > > Technisch bestimmt. Du brauchst "nur" einen OTA Server auf dem einen ESP > und einen dazu passenden OTA Client auf dem anderen. Mit der fertigen > Software von Espressif geht das nicht. Das hört sich wieder an, als seis doch nicht machbar, weil Server auf esp1 ok aber Client auf esp2? Ohne dem am PC zu verbinden? Gedanke war eben esp1 vor programmieren und der programmiert mir die esp2 (ohne das ich erstmal etwas auf esp2 programmieren muss). Es würde sonst ja keinen Sinn ergeben. Server steht schon mit ota Update. Nur ohne vor programmierten esp2 und ohne PC , sollte das laufen. Eben esp1 programmiert esp2. Es muss aber kein ota sein. Es würde reichen wenn esp1 sein kompletten Code an esp2 überträgt 1:1 Rest Regel ich schon.
Sebastiano T. schrieb: > Hättest du eine Referenz für mich? Na alles wo ESP8266+Bootloader dran steht. Ein erster Einstieg wäre evtl hier: https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/esp8266/advanced-topics/firmware-image-format.html Sebastiano T. schrieb: > Z.b ISP oder reicht auch tx/td? TX/RX von Uart brauchst du definitiv. Beim ersten Mal schreiben auf einen nackten ESP noch zusätzlich 2 Pins die den GPIO0 und Reset des Ziels bedienen um ihn in den Bootloader zu schicken. Ist einmal ein Programm drin kann man natürlich auch nur über den Empfang über ein Protokoll in den Bootloader springen.
Hier wurde schon mal ein ähnliches Thema besprochen. Vlt. hilft Dir das oder ihr tut euch zusammen und findet eine Lösung: https://forum.arduino.cc/t/esp8266-12e-nr1-otaupdate-fur-esp8266-12e-nr2-bereitstellen-tx-rx
Wenn ich das richtig Verstehe, Kompiliert der Esp1 Also Host sein eigenes Code, und Flascht dann damit Den Slaver Also Esp2 Damit? Dann währe es genau was ich suche 😁 Sieht jedenfalls danach aus, vielen dank damit könnte ich etwas anfangen.
Moko schrieb: > Hier wurde schon mal ein ähnliches Thema besprochen. > Vlt. hilft Dir das oder ihr tut euch zusammen und findet eine Lösung: > https://forum.arduino.cc/t/esp8266-12e-nr1-otaupdate-fur-esp8266-12e-nr2-bereitstellen-tx-rx Das war mein Post, da konnte mir aber keiner wirklich etwas dazu sagen 😆 Jedenfalls nix hilfreiches.
Sebastiano T. schrieb: > Gedanke war eben esp1 vor programmieren und der programmiert mir die > esp2 (ohne das ich erstmal etwas auf esp2 programmieren muss). Das kann nicht gehen, denn irgendwie muss der Client erstmal eine Verbindung zum Server aufbauen. Die ESP Module bauen von alleine keine Funkverbindungen auf. Das muss ja erst mal konfiguriert werden. > Es würde sonst ja keinen Sinn ergeben. Überlege dir dein Konzept nochmal. Woher sollen die Clients wissen, zu welchem Server sie sich verbinden sollen? Einfach zu irgend einem der gerade erreichbar ist? Oder anders herum, sollte ein leerer ESP akzeptieren, dass irgend wer ihm durch die Luft ein neues Betriebssystem installiert? Das wäre doch ein gewaltiges Sicherheitsrisiko! > Es muss aber kein ota sein. Also doch seriell. Das kann man wohl über den integrierten Bootloader mit serieller Verbindung machen. Das normale Python Flash-Programm für PC ist Quelloffen, und irgendwo ist das Übertragungsprotokoll sicher dokumentiert. > Wenn ich das richtig Verstehe, Kompiliert der Esp1 Also Host > sein eigenes Code Ganz sicher nicht. Der kann nicht seinen eigenen Code compilieren, dafür hat er nicht genug Speicher. Er kann höchsten seinen eigenen Code auf einen anderen übertragen, wenn du ein entsprechendes Anwendungsprogramm entwickelst und auf ihm installierst. Danach hast du ganz viele Klone, die ebenfalls ihren eigenen Code auf andere ESP kopieren wollen. Hmm, macht das Sinn?
Sebastiano T. schrieb: > Hättest du eine Referenz für mich? Nein. > Wo fange ich am besten an. Mit der Dokumentation des SDK von Espressif (oder des Arduino Cores) und dem Studieren des Quelltextes vom esptool.py > ISP oder reicht auch tx/td? Siehe http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#fwupdate
JA macht es und ist genau das was ich suche. Denn nach dem kopieren wird überprüft und wenn doch kommt ota Update, danach ist also komplett was anderes drauf. Passt schon 😀
