Hi alle zusammen, ich frage mich was das schlimmste ist was passieren könnte, wenn (z.B. bei einem RS485-Bus) mehr als nur die Terminierungswiderstände am Anfang und Ende des Bus vorhanden sind. Angenommen man hätte 5 Teilnehmer und jeder einzelne Terminiert die Leitung. Dadurch hat man einen nicht zu verachtenden Strom über die Terminierungen, was den Bus in der Teilnehmerzahl reduzieren würde. Sonst jedoch passiert dort nichts weiter schlimmes oder? Gruß
Aabeku K. schrieb: > Sonst jedoch passiert dort nichts weiter schlimmes oder? Mit einiger Wahrscheinlichkeit werden die Treiberbausteine überlastet - sie sollten zwar kurzschlussfest sein, aber gerade das hat zur Folge dass die korrekten Pegel nicht mehr erreicht werden. Auch wenn das ein eher unerwünschter Tip ist, näheres verraten die Datenblätter. Georg
Wenn Du viele solcher Teilnehmer hast, überlastest Du die Ausgänge der Treiber, was sie Dir (durch Abschaltung oder Defekt) übelnehmen könnten. Zudem hast Du je nach verwendeten Bias-Widerständen recht schnell keinen standardkonformen Ruhepegel mehr.
Das ist mir alles bewusst. Trotzdem vielen Dank für die Beiträge. Der Witz an diesen Abschlüssen ist ja das "vorgaugeln" das Kein Mediumswechsel (50R-Leitung auf 1M-Eingangswiderstand) vorhanden sein. Wenn (übertreieben gesagt) alle 10cm die Leitung terminiert wird, so werden die Pegel geringer und die Logikpegel werden nicht mehr erkannt/eingehalten. Aber das eigentliche Signal ist (bis auf das es deutlich heruntersakliert wird) trotzdem noch intakt oder gibt es dann irgendwelche anderen Welleneffekte die das übriggebliebene Signal zerhacken?
Das habe wir (oder besser gesagt unsere Kunden) früher ab und zu erlebt. Kaputt ist damals nichts gegangen, jedoch wurden die Signallevel zu niedrig, um noch erkannt zu werden, es hat halt nicht mehr funktioniert.
Aabeku K. schrieb: > Der Witz an diesen Abschlüssen ist ja das "vorgaugeln" das Kein > Mediumswechsel (50R-Leitung auf 1M-Eingangswiderstand) vorhanden sein. Richtig. Aabeku K. schrieb: > Wenn (übertreieben gesagt) alle 10cm die Leitung terminiert wird, ... Aber das eigentliche Signal ist (bis auf das es > deutlich heruntersakliert wird) trotzdem noch intakt oder gibt es dann > irgendwelche anderen Welleneffekte die das übriggebliebene Signal > zerhacken? Nun, Du schreibst oben selbst, dass die laufende Leitung einen Wellenwiderstand hat, dessen Vorhandensein man am Leitungsende 'vorgaukelt'. Tut man das auch mittendrin, so hat man an dieser Stelle ja andere Verhältnisse, was eine Störstelle bedeutet. Übrigens kann man sowas mit LT-Spice simulieren (Transmission-Line...).
Man kann auch in der Leitung an einem Abzweig korrekt terminieren in alle drei Richtungen. Dann fallen aber die Pegel drastisch und die Billigchips kommen damit nicht zurecht. Da bräuchte es dann Eingänge, wie sie in richtigen Funkempfängern vorhanden sind. Der Aufwand lohnt schlicht nicht.
Aabeku K. schrieb: > Der Witz an diesen Abschlüssen ist ja das "vorgaugeln" das Kein > Mediumswechsel (50R-Leitung auf 1M-Eingangswiderstand) vorhanden sein. Das führt in die Irre: Die Abschlüsse sind dafür da, die 50R, die den Stromfluss bis hierher bestimmt haben, weiter anstehen zu lassen. Der Strom ist damit durch und konstant und gut ist. Wenn Deine Leitung mit 100R Impedanz weitergeht, oder die Schaltung 100R Eingangsimpedanz hat, sollte Dein Abschluss-Widerstand nur 100R (100||100 = 50). Der Gesamtstrom muss also in Summe 50R sehen, überall. Wenn Du einen Stern hast (z.B. Signal von einer Seite rein, an 4 Seiten raus), dann bricht dann Signal zumindest für die Kabellaufzeit auch auf 1/4 Deines Wellenwiderstandes zusammen. Statt 50 also 12R. In der Praxis lässt man daher Stern-Leitungen (Abzweigungen) kurz. Auswirken tut es sich ja immer nur für einige Signallaufzeiten dieser Strecken. Lange Sterne brauchen dementsprechend sorgfältigere Betrachtungen.
