Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR - T0 mit Taster nutzen?
von Lukas (Gast)
ich habe da eine Platine mit einem Atmega2560 drauf, die ich jetzt super
für ein anderes Projekt nutzen könnte, wenn mir nur kein Interrupt
fehlen würde.
Ich brauche einen Eingang als Interrupt, der einige der aber noch frei
ist, ist der PD7 (externer Timer0 Pin, T0).
Könnte ich den nicht nutzen und dann einen Timerinerrupt bei steigender
Flanke auslösen? Oder habe ich einen Denkfehler?
von c-hater (Gast)
> fehlen würde.
Ganze drei sogar.
Der erste ist: jeder Pin kann einen Interrupt auslösen. Den sog.
Pin-Change-Interrupt.
Der zweite ist: der Takteingang eines Timers kann direkt keinen
Interrupt auslösen, sondern höchstens indirekt (durch geeignete
Programmierung des Timers und Benutzung von dessen Interrupts). Aber das
klappt höchstens bei jeder zweiten Taktflanke und auch nur, wenn der
entsprechende Timer unbenutzt ist. So, wie du fragst, bist du Arduidiot.
Dann kannst du aber getrost davon ausgehen, dass der Timer0 benutzt
ist...
Der dritte ist: Du bist in diesem Subforum vollkommen falsch.
von Oliver S. (oliverso)
Der erste ist schonmal, einen Taster unbedingt per Interrupt abfragen zu
wollen. Das geht viel besser ohne,  und damit löst sich dein Problem
ganz von alleine.
Oliver
von Lukas (Gast)
>> fehlen würde.
> Ganze drei sogar.
Das bezweifle ich...
Ja das ist mir schon klar..
> Aber das
Unbenutzt ist der.. Aber warum bei jeder zweiten?
> ist...
von c-hater (Gast)
Dann lies' einfach das verdammte Datenblatt und nerv' hier nicht weiter
rum.
von Dyson (Gast)
Querdenker?
von Michael M. (Gast)
jo hast recht wär es Port B , würde es gehen. Bei Port D nicht.
Table 13-12. Port D Pins Alternate Functions
Port Pin Alternate Function
PD7 T0 (Timer/Counter0 Clock Input)
PD6 T1 (Timer/Counter1 Clock Input)
PD5 XCK1 (USART1 External Clock Input/Output)
PD4 ICP1 (Timer/Counter1 Input Capture Trigger)
PD3 INT3/TXD1 (External Interrupt3 Input or USART1 Transmit Pin)
PD2 INT2/RXD1 (External Interrupt2 Input or USART1 Receive Pin)
PD1 INT1/SDA (External Interrupt1 Input or TWI Serial DAta)
PD0 INT0/SCL (External Interrupt0 Input or TWI Serial CLock)
von Peter D. (peda)
> Flanke auslösen?
Ja, das geht:
void T0_init(void)
  TCCR0A = 0;
  TCCR0B = 1<<CS02 | 1<<CS01 | 1<<CS00;
  TIFR0 = 1<<TOV0;
  TCNT0 = 0xFF;
  TIMSK0 = 1<<TOIE0;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  TCNT0 = 0xFF;
  // other stuff
Wird T0 schon verwendet, kannst Du dessen Funktionen auf T2 verschieben.
von Peter D. (peda)
Nö, nicht beim ATmega2560.
von Peter D. (peda)
Das stimmt.
von EAF (Gast)
> rum.
Was bist du doch für ein arroganter und dabei doch so dämlichier und
Kenntnis freier Schwachkopf.
