Schönen Dienstag Abend, ich suche für ein privates Projekt eine bestimmte Art "Kabel": Lichtwellenleiter mit einem Außendurchmesser von etwas mehr als 1mm, der Durchmesser des "Lichtleiters" ist ca. 1mm. Der Lichtleiter ist aus einem flexiblen Kunststoff und besteht aus einem Stück (eine einzelne dicke "Ader"). Das ganze sollte (sichtbares) Licht von einer gepulsten hellen LED zu einem Fototransistor oder zu einer Fotodiode übertragen. Passende Stecker bzw. Buchsen suche ich nicht, das Kabel geht durch eine Bohrung in einem Gehäuse direkt "vor" die LED bzw. die Fotodiode. Wäre gut wenn es das als Meterware gäbe oder als 20 bis 30m Rollen. Bei den bekannten Händlern habe ich aber nur "normale" LWLs gefunden mit den mikroskopisch kleinen "Kerndurchmessern". Wahrscheinlich suche ich einfach in den falschen Kategorien. Ich bin über jede Hilfe dankbar.
Andre G. schrieb: > Wahrscheinlich suche ich einfach in den falschen Kategorien. TOSLINK Kabel schlachten? "New Old Stock" könnte auch dicker als der heutige flimsy Mist sein. Ist halt nur Polymer-Optical-Fiber, was anderes geht bei diesen Durchmessern halt nicht. Glas würde brechen :) mfg mf
Alte TOSLINK Kabel sind in der Tat so aufgebaut. Irgendwo habe ich noch so ein Meter davon. Solche Kunststoff LWLs gibt es auch "nackt", ohne schwarzen Kunststoffmantel. Als Meterware müsste man das auch finden. Wichtig bei der Suche ist, dass der Kern nicht aus "Glas" (wie bei den echten superdünnen Fasern) ist, sondern aus Kunststoff. Das sollte bei der Suche helfen.
Hallo, für kurze Srecken tuts auch eine einfache "Nylon Angelschnur". Gibts in Dicken von 0,6mm bis 1,6mm usw. Gruß
Danke für die schnellen Antworten! Nein, "unisolierte" Kabel werden wahrscheinlich nicht gehen da es dann vielleicht zu "Übersprechen" zwischen mehreren parallel verlegten Leitungen kommen könnte. Ich habe nämlich vor einige dieser Kabel duch schon bestehende Elektroinstallationsrohre zu verlegen. Für diverse (objektiv betrachtet sinnlose?) technische Spielereien ... Die voraussichtliche maximale Länge beträgt ungefähr 15m bis 20 m. Bei optischen Signalen muss man sich ja keine Gedanken um kapazitive Einkopplungen und Überspannungschutz machen ... Ich werde mir die TOSLINK Kabel mal anschauen. Danke für den Tip! (Habe bei Amazon schon eine 30m Rolle gefunden, für nur 12€ oder so) Danke!
Das Zeugs wird auch POF (plastic/polymer optical fiber) genannt. Z.B.: https://www.voelkner.de/products/1015845/TRU-Components-1565228-POF-Kabel-Simplex-100m.html
TORX173 schrieb: > Das Zeugs wird auch POF (plastic/polymer optical fiber) genannt. > Z.B.: > https://www.voelkner.de/products/1015845/TRU-Components-1565228-POF-Kabel-Simplex-100m.html Danke!
"lichtfaser" oder "end glow fiber" wären eventuell auch so Begriffe die du dir mal anschauen kannst: - https://de.aliexpress.com/w/wholesale-lichtfaser.html - https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&SearchText=end+glow+fibre+optics Gibt es auch mit zusätzlicher Ummantelung. Z.B.: - https://de.aliexpress.com/item/32808242852.html
https://de.farnell.com/fibre-data/ompf1000/glasfaserkabel-1mm-bare-5mtr/dp/5014864 https://de.farnell.com/fibre-data/fdpf-4001-eh/polymerfaser-1-ader-20m-rolle/dp/1208838 https://de.farnell.com/broadcom-limited/hfbr-eus100z/faserkabel-poly-100m/dp/1247698
