hi Mein Asus Laptop schaltet alle paar Tage mal grundlos aus. Während er läuft, läuft er aber stabil. Ich hab bereits RAM und Ladegerät getauscht, hat nichts genützt. Ich wollte nun mal die internen Spannungen des Geräts prüfen. Bei Desktop PC werden diese oft im Bios angezeigt. Bei meinem Laptop aber nicht. Gibt es Windows Software, mit denen ich diese prüfen kann? Z-CPU zeigt jedenfalls nichts an..
Wie alt ist der Asus? Lasttest mit HeavyLoad durchführen. Lastabhängiges Problem? Läuft der Lüfter auf Maximum, bricht die CPU Leistung ein kurz vor Abschalten? Die feinen Lamellen der CPU Lüfter sind irgendwann zu mit Staub. Mit Druckluft reinigen. Wärmeleitpaste eingetrocknet?
Las mal Memtest86 über Stunden laufen. Kein Windows, kein nix. Nur Memtest86 über Startmedium starten.
Max M. schrieb: > Wärmeleitpaste eingetrocknet? Völlig egal ob eingetrocknet. Warum spinnt ihr alle wegen Wärmeleitpaste erneuern? Die funktioniert auch nach Jahren noch hervoragend. Die trocknet nur am Rand ein. Finger weg von Kühler abbauen ect.
Max M. schrieb: > Die feinen Lamellen der CPU Lüfter sind irgendwann zu mit Staub. > Mit Druckluft reinigen. Aber vorsichtig - mit Druckluft kann man den Lüfter auf Drehzahlen beschleunigen die er garnicht kennt, und so kann er Spannungen erzeugen die der Elektronik schaden. Georg
Georg schrieb: > Aber vorsichtig - mit Druckluft kann man den Lüfter auf Drehzahlen > beschleunigen die er gar nicht kennt, und so kann er Spannungen erzeugen > die der Elektronik schaden. Korrekt. Deshalb Lüfter mit irgendetwas blockieren. Schraubendreher, Zahnstocher, Kaugummi, egal.
Frogger schrieb: > Gibt es Windows Software, mit denen ich diese prüfen kann? Probiere mal "HWMonitor": - https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Frogger schrieb: > Mein Asus Laptop schaltet alle paar Tage mal grundlos aus. Während er > läuft, läuft er aber stabil. Also schaltet das Ding aus, wenn es nicht läuft. hm..eine Art Zombie-Gerät? Könnte es was mit dem Ein- und Ausschalter und einer schwachen Batterie zu tun haben?
er schaltet sich nicht wirklich aus, sondern befindet sich dann irgendwie im Nirvana. PowerLed ist an, Lüfter dreht normal und wird auch warm, Bildschirm ist aber schwarz, HDD LEd ist dunkel, er reagiert auf nichts mehr. sonderbar ist auch, dass es nie passierte, wenn ich grad darauf gearbeitet hab, sondern immern nur, wenn der Bildschirm im Sleep Modus ist. Neuinstallation hab ich vor einigen Tagen durchgeführt, Problem blieb unverändert. Ich hab gestern den Sleep Modus des Displays deaktiviert, Bildschirm bleibt also immer an. Und seit gestern läuft er ununterbrochen ohne Probleme.
Frogger schrieb: > immern nur, wenn der Bildschirm im Sleep Modus > ist. Asus mit AMD A6? Bei so einem Schrott Teil habe ich mal Wochen gebraucht um herauszufinden das 'Energie sparen' zu so einem Fehler geführt hat. Ruhezustand ging.
Frogger schrieb: > Neuinstallation hab ich vor einigen Tagen durchgeführt, Problem blieb > unverändert. > > Ich hab gestern den Sleep Modus des Displays deaktiviert, Bildschirm > bleibt also immer an. Und seit gestern läuft er ununterbrochen ohne > Probleme. Welche Windows-Version hast Du? Ich habe eine interessante Erfahrung mit Windows 11 gemacht, Version 21H2. Mein PC schaltete nicht aus, aber wenn er aus dem Sleep-Modus herausgeholt wurde, wurde er warm. Prozessorlast im Leerlauf, d.h. ohne gestartete Anwendungen bei rund 20%, sonst normalerweise 1-2% (im Taskmanager gesehen). Das geschah reproduzierbar nach jedem Sleep so. Erst ein Neustart ließ die Prozessorlast wieder runtergehen. Im Taskmanager konnte ich sehen, dass eine rundll32.exe sehr aktiv war. Bin erstmal nicht dazu gekommen, es mir näher anzusehen und habe den Sleep-Modus desaktiviert. Dann Update auf Windows 11 Version 22H2. Und mal Sleep-Modus testweise wieder aktiviert. O Wunder, nach Aufwecken aus Sleep ist die Prozessorlast normal niedrig bei 1-2%. Das Fehlerbild weicht von Deinem ab, wollte es aber trotzdem berichten, evtl. ist es mit dem großen Update auf Version 22H2 bei Dir auch zu beseitigen? Die wahre Ursache bei meinem Notebook werde ich nicht mehr finden können.
Frogger schrieb: > Mein Asus Laptop schaltet alle paar Tage mal grundlos aus. Wird die CPU zu warm? Kann man mit Testprogrammen prüfen. Wenn du es dir zutraust, den Lüftern säubern und die Kühlpaste an der CPU erneuern.
Irgend W. schrieb: > Frogger schrieb: >> Gibt es Windows Software, mit denen ich diese prüfen kann? > > Probiere mal "HWMonitor": > - https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html Hab ich schon mal geschrieben. - Mit memtest86+ testen. Ohne Windows-schnik-schnak. Über mehrere Stunden. Ein Durchlauf bringt mit einem Wärmefehler rein gar nichts. Erst den Speicher testen und dann weiter. HWMonitor bringt hier erstmal garnichts.
Beitrag #7236644 wurde von einem Moderator gelöscht.
