Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Langlebiger USB Stick
von Morpheus (Gast)
Hallo liebe Forengemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem sehr verlässlichen USB Speichermedium.
Ich meine hier mal einen Thread zu diesem oder einem ähnlichen Thema
gelesen zu haben. Vermutlich handelte es sich hierbei jedoch um SD
Karten, da ich nur noch Threads dazu finde.
Könnt ihr mir Hersteller und Modelle nennen, die eurer Erfahrung nach,
oder nach Zertifikat vom Hersteller bestimmte Mindestlebensdauern
erfüllen und auch einhalten?
- Formfaktor: "sehr klein"
- Standart: USB 2
- Speicherkapazität >= 16Gb
von Johnny B. (johnnyb)
Morpheus schrieb:
> Hallo
Hallo
Wird es ab Stange wahrscheinlich nicht geben.
Wenns wirklich sehr verlässlich sein muss und eine USB-Schnittstelle
haben muss, dann würde ich ein leeres Festplattengehäuse mit
USB-Schnittstelle erwerben und dort dann selber eine hochqualitative SSD
einbauen (z.B. Samsung 970 Pro).
von Kevin M. (arduinolover)
Ich hatte mir mal vor Ewigkeiten einen Samsung Bar Plus geholt der läuft
bisher ohne Probleme. Irgendwann gab es dann dieses Testvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=jjkaidlZmgs
Daraufhin habe ich ihn nochmal für meinen Server gekauft, der läuft seit
fast 2 Jahren 24/7 ohne Probleme. Ganz sicher kann man natürlich nie
sein, daher Backups 😉.
von Morpheus (Gast)
Es ist nicht für private Zwecke, daher sollte das kein Problem
darstellen. Aber wer kann so etwas bieten?
Nett gemeinter Tipp, sprengt aber die Bauraumanforderung.
von Rüdiger B. (rbruns)
Microsd im Adapter.
von Morpheus (Gast)
Rüdiger B. schrieb:
> Microsd im Adapter.
Sind SD Karten nicht wesentlich schlechter als USB Sticks?
Dies ist zumindest meine private Erfahrung. Privat ist mir bisher nur
ein USB Stick kaputt gegangen, dafür haben sich einige SD Karten
verabschiedet. Diese nutze ich daher nur noch wenn es absolut
unumgänglich ist.
Kann mich aber täuschen.
von Oliver S. (phetty)
SSD mit USB-Adapter. Ist natürlich nicht mehr so handlich.
Oder irgendwo hochladen und drauf vertrauen das der Anbieter RAID+Backup
vorhält.
von dummschwaetzer (Gast)
die üblichen halt, die auch gute SSD bauen.
Intenso würde ich nicht unbedingt dazu zählen
wofür soll das Speichermedium dienen?
was hast du vor?
bitte keine Salamitaktik mit den Infos ...
von Εrnst B. (ernst)
Es gibt "Industrie" USB-Sticks, die eine Lebensdauer (als TBW)
garantieren, ähnlich zu SSDs, mit Stromlosem Datenerhalt > 10 Jahre,
auch SLC/MLC kann man wählen...
z.B.:
https://apdate.de/german/flash%20products/usb_sticks.html
von Morpheus (Gast)
●DesIntegrator ●. schrieb:
> was hast du vor?
Salamitaktik zumindest nicht. Nicht privat bedeutet geschäftlich.
Der Stick wird in unserem industriellen µC-Gerät stecken und soll
bestenfalls 10 Jahre halten bei in etwa minütlichem Zugriff. Die
datenmenge habe ich gerade nicht parat, ich tippe in die Richtung 20x
32bit.
Interessant. Danke.
Lieber Ernst, du fällst hier häufig positiv auf :-)
von Stefan W. (stefan_w234)
Schließe mich dem Kollegen Ernst an, USB-Stick in Industrial Grade ist
das einfachste. Aber Vorsicht, die Preise können dir Tränen in die Augen
treiben.
von Gerald B. (gerald_b)
Morpheus schrieb:
> Rüdiger B. schrieb:
>> Microsd im Adapter.
> unumgänglich ist.
Die µSDs gibt es auch in Industriequalität. Nach Stichwort high
Endurance suchen. Gibts u.a. von Sandisk, Samsung, ansonsten Kioxia und
die WD purple. Letztere ist für 24/7 Betrieb ausgewiesen mit 3 Jahren
Herstellergarantie. Die sind für Überwachungscams gedacht, die die
Dinger wie einen Ringspeicher ständig im Rotationsprinzip überscheiben.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
> z.B.:
Unter "industrial" und "long endurance" dürfte man da am ehesten fündig
werden. Z.B.:
- https://www.bressner.de/produkte/industrie-flash-speicher/
- https://www.swissbit.com/de/usb-produkte/
> unumgänglich ist.
Genausowenig wie es den "USB-Stick" gibt, gibt es die "SD-Karte". Da
gibt es auch erhebliche Unterschiede. Und privat wird man kaum was aus
der teuren "Industrie-Ecke" nahmen:-)
Als SD-Karte:
https://www.westerndigital.com/de-de/products/memory-cards/sandisk-max-endurance-uhs-i-microsd#SDSQQVR-032G-GN6IA
- https://www.swissbit.com/de/microsd-speicherkarten/
Wenn es eh geschäftlich ist, eventuell einfach mal die entsprechenden
Firmen anschreiben...
Morpheus schrieb:
> Die datenmenge habe ich gerade nicht parat, ich tippe in die Richtung 20x
> 32bit.
Wenn das so kleine Häppchen sind solltest du die Write Amplification mit
berücksichtigen, und nicht einfach den TBW-Wert durch deine 80 Bytes
teilen...
https://en.wikipedia.org/wiki/Write_amplification
von Manfred (Gast)
> Als SD-Karte
... setzen meine Kollegen in sicherheitsrelevanten Mobilgeräten Micro-SD
von Xmore ein, allerdings genügen dort 2 bzw. 4 Gb.
https://www.xmore.de/
Rüdiger B. schrieb:
> Microsd im Adapter.
Da könnte ich mir vorstellen, dass der Adapter die Schwachstelle ist.
Besonders die ganz winzigen Adapter sterben da schnell mal den Hitzetod.
Ich hab hier ein paar davon...
: Bearbeitet durch Moderator
Mit Adaptern hat man schon mal zusätzliche Kontaktsätze im Signalweg.
Das ist mir bei Kameras schon übel aufgestossen.
Plötzlich steigt der Mist wegen angeblich per Fehlermeldung
zu langsamer Karte aus.
Gut hier gehts nur um ein paar Byte, das mag da anders sein.
von Horst Merkel-hörig (Gast)
Nvme SSD in USB Typ C Gehäuse.
Sehr kompakt und absurd schnell.
von As-I-Roved-Out (Gast)
Konkrete Fragen verdienen konkrete Antworten und nicht Diskusionen über
Sinn und Zweck!
Antwort:
Gute Erfahrung: Lexar jump drive 32GB USB 3.0 M35 - Verwende ich am
Subnotebook als Ergänzung zur Festplatte - es geht also einiges an
Schreib/Lesezyklen drauf. Aktuell seit 19 Monaten täglich im Einsatz,
keine Bitfehler
Gute Erfahrung: Sandisk Ultra Flair 64GB USB 3.0 - Keine Probleme bisher
aber erst etwa 4 Monate im Einsatz
Schlechte Erfahrung: Sandisk Ultra 32GB - nach etwa 2 Monaten während
laufendem Betrieb nicht mehr erkannt.
Nach den Problemen mit den Intenso (siehe weiter unten) hab ich dann
wieder zu Lexar gewechselt. Hatte vorher schon einen 8GB - Betriebszeit
lag bei rund 48 Monaten. Habe ich dann nur ausgetauscht um schneller zu
werden, nutze ich gelegentlich noch als Rescue Stick - keine Probleme.
Schlechte Erfahrungen:
Intenso (32GB: 3511480), und 64GB - beide im identischen
Anwendungsbereich nach < 6 Monaten defekt
Intenso "Alu line" - Bereits nach Kauf und bei 1. Inbetriebnahme defekt
- wurde nicht mehr erkannt
Aktuell in Verwendung wie bei Lexar beschrieben:
Sharkoon Accelerate Duo 32GB - Im Weibchennotebook seit Anfang 21. Keine
Probleme bisher.
USB Sticks stecken in meiner Dockingstation - Ich trage sie nicht mit
mir rum (max 10%), es gibt keine ständigen An-/Absteckvorgänge. Ich kann
keine Auskunft über die Anfälligkeit gegen Nebeneffekte bei
Mobileinsätzen geben.
von ESP4096 S. (esp4096)
Ich kann hier für den
SanDisk Cruzer Fit USB Flash-Laufwerk 16GB USB 2.0
sprechen.
Dieser Stick ist der "Quasi-Standard" für das Serverbetriebssystem
Unraid und wird von sehr vielen Menschen viele Jahre Non-Stop an Heim
und Professionellen Servern betrieben.
Da es ihn schon so lange gibt und er für diesen Einsatzzweck tausendfach
verwendet wird und man bis heute auf diesen Stick schwört, ohne das es
nennenswerte Ausfallraten gab, würde ich diesen Stick einsetzen.
Noch besser sind natürlich Industrie-Sticks, aber hier hast du eine
Konsumer Alternative die als gut abgehangene Technik betrachtet werden
kann.
von MaWin der 1000ste (Gast)
>>Standart: USB 2
Gibt es nicht.
von Percy N. (vox_bovi)
