Hey Hallo, Wenn ich irgendein neuers Scmartphone an ein vom Hersteller orginales netzteil anschliese, wird das Smartphone meist mit "schnelllade" Funktion geladen. Dabei wird dir Spannung soweit raufgeschraubt, dass über die USB-C Schnittstelle 100W (Stichwort USB-PD siehe Mode SPR) übertragen werden können. Welches IC regelt auf Seite des Smartphones (oder ähnlichem Gerät) das negotiation der Ladespannung? https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1809251.htm
blaue tüte schrieb: > Welches IC regelt auf Seite des Smartphones (oder ähnlichem Gerät) das > negotiation der Ladespannung? Interessiert dich das wirklich? Ob das nun im Lade-Controller/PMIC/SOC mit drinnen ist macht doch keinen Unterschied, austauschen kannst du keines von denen... Falls du nur zum Basteln eine passende Spannung aus so einem USB-C-Netzteil rauskitzeln willst: https://www.aliexpress.com/item/1005004562417784.html usw.
Εrnst B. schrieb: > Falls du nur zum Basteln eine passende Spannung aus so einem > USB-C-Netzteil rauskitzeln willst: > https://www.aliexpress.com/item/1005004562417784.html > usw. Natürlich wäre eine solche Lösung viel zu einfach und sicher auch zu teuer. Da wird lieber ein altes Smartphone geschlachtet und das Forum genervt. Aber ich sage: Auf die 2,64 EUR (inkl. Versand) kann man ja auch mal hinsparen.
blaue tüte schrieb: > Welches IC regelt auf Seite des Smartphones (oder ähnlichem Gerät) das > negotiation der Ladespannung? Im Smartphone, der sowieso vorhandene USB-Kontroller nebenbei:-) Ansonsten such dir was aus: z.B.: - https://www.mouser.de/new/onsemi/onsemi-fusb308bv-usb-typec-controller/ - https://www.mouser.de/c/?marcom=191872843 - https://www.mouser.de/c/semiconductors/interface-ics/usb-interface-ic/?q=USB%20C%20Power%20Delivery&standard=USB-C%20PD&OrgTerm=USB-C-Power-Delivery&NewSearch=1
