Heute wollte ich mir Laborkabel von Schnepp bestellen. Aber ich finde nur wenige Händler mit offenbar Restbeständen. Hat Schnepp die Produktion etwa eingestellt? Ich bin auch für brauchbare Kabel anderer Hersteller aufgeschlossen. Mit denen von Hirschmann habe ich allerdings keine gute Erfahrung gemacht. Die Büschelstecker sind ungenau gefertigt, manche bekommt man kaum rein und man macht die Buchsen kaputt. Auch die mit Federkontakten gehen schwer rein. Bei meinen alten Kabeln von Schnepp passen alle einwandfrei. Und die Billigkabel aus der Bucht kann man in dieser Hinsicht schon gleich vergessen und nimmt man Federkontakte, hat man alle Werte von 0 bis unendlich Ohm, wenn man daran wackelt.
Tim D. schrieb: > Hat Schnepp die > Produktion etwa eingestellt? Einfach anfragen wo du welche kaufen kannst: https://schnepp-neudenau.de/
Qwant spuckt folgendes aus: https://www.netzgeraet.de/schnepp/ Vielleicht ist das das, was Du suchst... Gruß Achim
Tim D. schrieb: > Heute wollte ich mir Laborkabel von Schnepp bestellen. Aber ich finde > nur wenige Händler mit offenbar Restbeständen. Hat Schnepp die > Produktion etwa eingestellt? Brauchst du fertige Laborkabel oder reichen dir die Stecker? Hab aktuell Reste aus einer Überproduktion. Die Stecker sind vergoldet, von Stäubli und haben alle schon Leitungen dran (10-15cm). Perfekt wenn man sich Messadapter oder sonst was bauen will. Die könntest du günstig haben. Farben sind Rot, Schwarz, Gelb, Grün Wobei ich mir gerade nicht sicher bin ob das Federkontakte sind... PS: Hab nachgeschaut. Im Datenblatt steht Schraube als Befestigung. PPS: Völkner hat noch ein bisschen was von Schnepp: https://www.voelkner.de/products/269396/Schnepp-S-4000L-Bueschelstecker-Stecker-gerade-Stift-4mm-Schwarz.html?offer=05d9db8947a554d9e703b140329739f3
Danke für eure Antworten Mao D. schrieb: > Brauchst du fertige Laborkabel oder reichen dir die Stecker? Hab aktuell > Reste aus einer Überproduktion. Die Stecker sind vergoldet, von Stäubli > und haben alle schon Leitungen dran (10-15cm). Perfekt wenn man sich > Messadapter oder sonst was bauen will. Die könntest du günstig haben. > Farben sind Rot, Schwarz, Gelb, Grün Die sehen auf jeden Fall interessant aus. Ich muss jetzt leider dringend weg, aber melde mich spätestens heute Abend per PN.
Mao D. schrieb: > Die könntest du günstig haben. > Farben sind Rot, Schwarz, Gelb, Grün Ich hätte Interesse und habe bereits eine Nachricht geschickt. Gruß
Engelbert S. schrieb: > Ich hätte Interesse und habe bereits eine Nachricht geschickt Das Angebot gilt nicht für den der den Thread gekapert hat!
Leider habe ich keine Antwort erhalten. Macht es noch Sinn zu warten oder hast du die Laborkabel bekommen, Engelbert?
Tim D. schrieb: > hast du die Laborkabel bekommen, Engelbert? Nein, ich habe auch keine Rückmeldung auf meine PN bekommen. Ich hätte eh nur welche genommen, wenn du abgesprungen wärst, oder genügend verfügbar sind. Ich weiß ja nicht wie groß die angebotene "Überproduktion" ist. Offensichtlich ist mein Interesse an den Strippen hier eh nicht sehr gut angekommen. Gruß
Es hätte ja sein können, dass meine PN nicht angekommen ist. Aber das spurlose Verschwinden von Nutzern ist seit bestimmt zwei Jahren ein Phänomen in dieser Rubrik.
Ich habe die Schnepp-Kabel schließlich bei Elpro gefunden und das Paket heute nach knapp 3 Wochen erhalten. Bestellt hatte ich rote und schwarze in 50cm und 100cm. Leider waren unterschiedliche Ausführungen im Paket. Die 50cm schwarz sind die mir bekannte Ausführung MS1115, die ich wollte. Der Rest sind die MS1116 mit Sicherheitsbuchsen. Ich weiß nicht ob ich vielleicht unbemerkt unterschiedliche bestellt hatte, zum heutigen Zeitpunkt ist die Artikelbeschreibung im Webshop jedoch bei allen gleich. Die mit den Sicherheitsbuchsen wollte ich nicht. Wenn also jemand Interesse hat, leite ich die gleich zum Selbstkostenpreis weiter. Bevor ich mir den Stress mit Rückversand antue. 5 x MS1116 50cm rot je 3,68€ 5 x MS1116 100cm schwarz je 4,15€ 5 x MS1116 100cm rot je 4,15€ Einfach per PN melden.
Tim D. schrieb: > bei Elpro gefunden Hast Du einen Link? duckduckgo liefert www.elpro.com. Die haben Temperaturlogger aber keine Kabel und elprotech.com scheint es auch nicht zu sein. Ok. Suche nach "elpro schnepp" liefert www.elpro.org .org ist ja auch typisch für ein Unternehmen :-)
https://www.elpro.org/de/schnepp-ms1116-1-serie/18250-ms1116-1-50cm-rot.html https://www.elpro.org/de/schnepp-ms1116-1-serie/18246-ms1116-1-100cm-rot.html https://www.elpro.org/de/schnepp-ms1116-1-serie/18247-ms1116-1-100cm-schw.html
