Hallo, wir befüllen mit einer Rohrschnecke ein Getreidesilo, dabei bildet sich ein Kegel mit ca. 30° aus (Schüttwinkel). Um den Lagerplatz besser auszunutzen, soll der Kegel breiter werden. Ich möchte eine Art Kreuz aus Rohren bauen. Dabei sind die Arme unterschiedlich lang und nach unten geneigt, in etwa so: ___|___ | Da das Silo länger als breit ist (6m zu 2m) soll sich das Kreuz im Bereich von 45° bis -45° hin und her bewegen (Würde man es um 90° drehen, würden die langen Arme über die Silowand zeigen.) Es müsste in etwa in 10 bis 20 Sekunden eine solche Pendelbewegung durchführen. Wie realisiere ich das am Besten? * Ein Getriebemotor mit sehr geringer Drehzahl und zwei Endschaltern und Richtungsumkehrung? * Ein Stellmotor à la Belimo? Besten Dank
Markus schrieb: > wir befüllen mit einer Rohrschnecke ein Getreidesilo Warum lässt du das dann nur in die Mitte rieseln, warum teilt ihr das hochgeförderte Getreide nicht in 4 einzelne Schüttrinnen die an unterschiedlichen Stellen im Silo abrieseln ? Das spart jede bewegte Mechanik, alles was kaputt gehen kann, Energie und Unsinn.
Ich hab nicht genug Platz über dem Silo, um hoch genug einzufördern. Deswegen kann ich nicht nur mit Hilfe der Schwerkraft verteilen. Rüttler macht mir das Material kaputt ...
Normal macht man das mit einem kinematischem Getriebe. Ein Excentergetriebe ist auch ein Getriebe. Schau dir mal das Scheibenwischergetriebe eines Babybenz aka Mercedes 190 (W201) an. Das Ding ist ein Lehrbeispiel der Kinematik. Belimo baut sehr sehr viele Stellmotoren, welchen meinst du?
In diesen Zeiten und mit dem Kommentar „ein Rüttler macht das Material kaputt“ geht es vermutlich nicht um Getreide sondern Holzpellets. Da führt rütteln zum Zerfall zu Staub, das will man nicht. Und der „Silo“ ist vermutlich ein ehemaliger Heizöllagerraum mit geringer Deckenhöhe. 😎 Warum kann man solche Fragen nicht vollständig stellen? 😡
Hallo! Ich halte den Ansatz einen Elektromotor für diese Aufgabe zu benutzen als falsch. Zum einen wir ein Schüttgut immer Schläge auf das Getriebe ausüben was auf lange Sicht nicht so toll ist. Auch muss öfters im Silobreich auf Explosionsschutz geachtet werden und je nach Lagergut ist dann der Bereich EX Geschützt was dann ein elektronischer Antrieb mit geprüften Komponenten sein muss. Ich würde solch ein Problem mit einem Pneumatikzylinder und einem (an einem sicheren Ort abgesetzten) Kompressor mit Ventil lösen. Zum ansteueren reicht dann eine ganz einfache Wechselblinkerschaltung. Gruss
Markus schrieb: > Ich möchte eine Art Kreuz > aus Rohren bauen. Dabei sind die Arme unterschiedlich lang und nach > unten geneigt Hast du das mal ausprobiert? Ich würde da eher zu einem Breitstreuer tendieren der dann über die längere Strecke (6m) bewegt wird...
Das Argument „Ex“ geschützt sollte man ernst nehmen. Kann man auf den Boden unter der Einfüllöffnung ggf. ein Luftkissen legen? Das würde man vor der Befüllung aufblasen, so daß das Getreide daran abrutscht und zuerst die Ecken füllt. Wenn der Silo voller wird, läßt man die Luft ab. So hat man das fast bis zur Decke gefüllt, ganz ohne Strom oder Getriebe etc. Solche Luftkissen gibt es in allen Größen zu kaufen. Ich hatte mal einen BW Wasserspeicher (das ist ein riesiges Kissen, das mit Wasser gefüllt wird) für 1.000 Liter bei eBay erstanden. Extrem robust!
Markus schrieb: > Ich hab nicht genug Platz über dem Silo, um hoch genug einzufördern. > Deswegen kann ich nicht nur mit Hilfe der Schwerkraft verteilen. Zweite waagrechte Schnecke, mit Öffnungen in abfallender Höhe. Evtl. zu viele Beschädigungen?! Alternative, offene Rinne mit abfallender Wandung, anstatt geschlossenem Rohr.
