Moin zusammen, kennt jemand die Displays, welche mir bei Konzerten und Festivals aufgefallen sind, und kann mir die Technik dahinter erklären? Vielen Dank, Simon
Simon G. schrieb: > kennt jemand die Displays, welche mir bei Konzerten und Festivals > aufgefallen sind Ich kenne 2 Möglichkeiten: 1. Projektion auf eine "durchsichtige" Leinwand (dahinter sollte es dann tunlichst schwarz sein oder der Projektionswinkel sehr steil von oben herab) 2. OLED (diese Displays sind aber eher nur im unteren m² Bereich)
Vielen Dank für deine Antwort, Es sieht so aus, als würden die Display die ich meine aus mehreren Modulen bestehen, die natürlich jeweils einen Rahmen haben. dieser ist aber während der Anzeige eher nicht zu sehen. > Ich kenne 2 Möglichkeiten: > 1. Projektion auf eine "durchsichtige" Leinwand (dahinter sollte es dann > tunlichst schwarz sein oder der Projektionswinkel sehr steil von oben > herab) Wenn die Projektion aus dem Rahmen heraus erfolgen kann, was ich zu bezweifeln wage, dann wäre der Winkel natürlich sehr steil. Aber dunkel ist es dahinter nicht unbedingt. > 2. OLED (diese Displays sind aber eher nur im unteren m² Bereich) Das könnte passen, da es ja Module sind, und diese dann nur entsprechend angesteuert werden müssen. Nehmen die OLEDs und deren Ansteuerung nur so wenig Platz in Anspruch, dass diese Strukturen nicht zu sehen sind?
Simon G. schrieb: > kennt jemand die Displays, welche mir bei Konzerten und Festivals > aufgefallen sind, und kann mir die Technik dahinter erklären? Die Firma YIPLED macht sowas. https://www.xmozu.com/uploads/file/yipled-ice-screen-series-specification.pdf Hier in aktion: https://youtu.be/oW0zZb9YlmE
Bei Konzerten wird eher z.B. so was eingesetzt: https://www.roevisual.com/en/products/vanish-v8s?utm_term=&utm_campaign=ROE+-+ZT+DSA+(EN)&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=5487288621&hsa_cam=12525778772&hsa_grp=139661219672&hsa_ad=611387356979&hsa_src=g&hsa_tgt=dsa-1463183201035&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQjw--2aBhD5ARIsALiRlwBNl9vhdzhtIFu9Z1XS2fdFz_lhzqTi9L-cR-S1n6gRdAmTS61eK34aAn_WEALw_wcB
Simon G. schrieb: > Moin zusammen, > kennt jemand die Displays, welche mir bei Konzerten und Festivals > aufgefallen sind, und kann mir die Technik dahinter erklären? LC-Display ohne Hintergrundbeleuchtung?
Reinhard S. schrieb: > LC-Display ohne Hintergrundbeleuchtung? Dann sieht man im Dunkeln aber nichts... ;-)
Lothar M. schrieb: > 1. Projektion auf eine "durchsichtige" Leinwand Soetwas gab es vor vielen Jahren auch schon im Kino, wenn hinter den Zuschauern kein Platz für einen Projektorraumwar, wohl aber hinter der Leinwand.
Harald W. schrieb: > Soetwas gab es vor vielen Jahren auch schon im Kino, wenn hinter den > Zuschauern kein Platz für einen Projektorraumwar, wohl aber hinter > der Leinwand. Du meinst eine Rückprojektion, das ist was völlig Anderes Wird realisiert über eine milchige, graue Folie Wobei bei Großveranstaltungen meist eh keine Projektoren mehr eingesetzt werden, viel zu dunkel Heute wird alles mit LED gemacht wird Den Anfang machte hier G-LEC , später kamen Produkte wie ICT Inspire dazu Auch Tennagels war hier gut mit dabei Das Ganze wurde übrigens weniger wegen der Transparenz so ausgeführt, mehr aus Kostengründen VG
