Gesucht: Copy&Paste Software um im Browser Formulardaten auszufüllen
Gast #7236183
Problem:
Ich möchte an eine Reihe von Leuten eine E-Mail schreiben, die nur per
Webformular erreichbar sind.
In dem Webformular gibt es neben dem Nachricht und Betreff Feld so
Felder wie Name, Straße, Ort usw. die man ebenfalls ausfüllen muss.
Außerdem ist noch ein Captcha auszufüllen, das sich ständig ändert.
Wegen letzterem ist mir das zu aufwendig ein Skript zu schreiben.
Außerdem wäre ein serverseitiges Blocking von automatisiert
abgeschickten Massenmails denkbar, dann kommt das nichtmal an. Das soll
vermieden werden.
Ich brauche also eine semi-automatisierte Lösung, die per Browser
funktioniert und dort lediglich das ausfüllen beschleunigt.
Und weil die Anschrift Datenschutzrechtlich mir zu bedenklich ist, will
ich auch keine dubiose 3rd Party Browsererweiterung verwenden, falls es
so etwas geben sollte.
Ich brauche also eine Lösung, die auch bei bzw. mit einem unveränderten
Browser funktioniert.
Daher suche ich eine Lösung, mit der man schnell per Copy & Paste die
Formulardaten im Browser auffüllen kann und zwar ohne, dass man den
Fokus des Browsers zu einem anderen Programm und wieder zurück zum
Browser ständig manuell ändern muss.
**Ideal wäre eine Lösung, bei der ich per Tastendruck den Inhalt der
Zwischenablage ändern kann,** so dass ich nach Drücken einer
Tastenkombination nur noch STRG+V im entsprechenden Feld drücken muss um
den gewünschten Inhalt einzufügen.
Der Inhalt der per Tastendruck in die Zwischenablage kopiert werden
soll, soll somit als Schleife rotieren.
Im Falle von Falscheingaben, sollte es möglich sein, bezüglich der
einzugebenden Daten die in die Zwischenablage eingefügt werden, zurück
zu blättern.
Die Daten, die aus der Schleife dann in die Zwischenablage eingegeben
werden, sollen anfangs einmal eingegeben werden müssen.
Als Formulardaten habe ich bspw. folgende Liste:
* Betreff
* Nachricht
* Name, Vorname
* Straße Hausnr.
* PLZ
* Ort
* Land
* E-Mail
Diese Liste möchte ich für das Copy&Paste Programm einmal angeben
und dann einfach per Tastedruck und einfügen per STRG+V im
entsprechenden Browserfeld durchrotieren.
Beim nächsten Empfänger, soll die Liste somit wieder von vorne beim
Betreff weitermachen.
Lediglich das Formularfeld für den Captcha werde ich manuell eingeben.
Gibt es so eine Software kostenlos?
Bezüglich dem Betriebssystem bin ich diesmal nicht wählerisch.
Falls es eine passende Software gibt die das kann, ist es mir egal, ob
die nur unter Windows 10 oder Linux läuft, Hauptsache sie läuft auf
mindestens einem der beiden Betriebssysteme. Ich werde das entsprechende
OS dann einfach booten.
Momentan nutze ich unter Linux KDE. Dort scheint die Zwischenablage
Klipper einen Verlauf zu haben, aber mir ist nicht bekannt, ob sie auch
so eine wie oben beschriebene Funktion hat oder per Klipper Plugin
entsprechend erweitert werden kann. Falls dazu jemand etwas genaueres
weiß, würde mich die Info dazu interessieren.
Gast #7236194
FF z.b. hat eine Wiederhol-Funktion.  Ich gebe Daten einmal ein und sie
sind in jeden Eingabefeld zu Verfügung.
Alles andere wird schon ein ziemliches Sicherheitsproblem wogegen sich
der Browser wehren würde.
Ansonsten schreib dir ein Prg. was die Daten in die Zwischenablage
kopiert dann brauchst du nur STRG-V zu tippen. ;))
Gast #7236211
Aber ist es bei FF nicht so, dass die nur bei identischen kompletten
URLs funktioniert. D.h. sobald sich hinten an der URL etwas ändert, weiß
FF nicht mehr, dass es ein gleiches Formular ist.
Ja, deswegen die Idee mit der Zwischenablage,
Erstmal fragen ob es schon eine Lösung gibt. Das spart Zeit.
Gast #7236218
Jens M. schrieb:
> Nimm autohotkey.
> Damit kannst du z.B. den F-Tasten eine beliebige Phrase antun und easy
> via Editor bearbeiten.
> Kann auch klicken und alle Sondertasten.
Danke, das werde ich mir auf alle Fälle ansehen.
Weitere Vorschläge sind natürlich immer noch willkommen.
Gast #7236317
Kolja L. schrieb:
> Sind nur Browser Erweiterungen dubios, oder alles, was du nicht
> selbst
> geschrieben hast?
Siehe oben. Browserweiterungen sind aus mehreren Gründen für mich
dubios.
1. Haben sie durch den Browser Netzwerkfunktion, weil auch der Browser
das Netzwerk nutzen darf und man daher nicht prüfen kann, ob das jetzt
der Browser oder ein Browserplugin ist.
2. Verschlechtern sie den Browser Fingerprint.
Es gibt neben Browsererweiterungen übrigens noch native Programme.
Die laufen nicht im Browser, sondern nutzen direkt das Betriebssystem.
Hast du von solchen Programmen schon einmal gehört?
Gast #7236359
> dubios.
Beides ist leider nur zu wahr.
Dass sich Firmen wie Avast Plugins wie "I don't care about cookies"
einverleiben, zeigt deutlich, dass auch der Abschaum der Menschheit das
Potential erkannt hat.
Gast #7238244
Du kannst denen also gar nicht eine eMail schicken, sondern nur über
deren Onlineseiten, die ständig anders sind?
In deinem Browser ist autovervollständigen aktiv, denn nach dem 1. Mal
erkennt der dann die Seite wieder u. du brauchst bloß die ersten
Buchstaben / Zahlen richtig anfangen, oder du speicherst dir diese
Seiten ab oder setzt sie auf Bookmarks (Lesezeichen) Das 1. Mal musst du
sie aber komplett selber ausfüllen.
Nur das wirst du sicher alles schon wissen?
Gast #7238378
Exakt.
Die URL ist allerdings am Ende immer anders. Ich bin mir gerade nicht so
sicher, ob das berücksichtigt wird.
Nur grob, wie sich die Funktion zwischen leicht verschiedenen URLs
verhält, habe ich nie näher untersucht. Man kann auch nicht alles
wissen.
Gast #7238379
Ergänzung:
Und dann ist da noch das Problem mit der privacy.
Die Daten will ich eigentlich nicht in einer irgendwie gearteten
Autovervollständigung speichern, weswegen ich den privacy Modus des
Browsers dafür nutzen wollte.
Gast #7240930
Gast #7240985
Speichere deine Adressliste im localstorage des browsers
(localStorage.addresses = _dein_csv_), dann ein kleines JS-Skriptchen
welches eine adresse holt, einen Counter im localstorage hochzählt und
mit document.querySelector('xyz').value = address.xyz alles ausfüllt.
