Mein Papa hat sich vor zig Jahren so‘n Teil aufs Dach pflanzen lassen - und heute zickt das Ding anscheinend rum. Verbaut ist ein Steuergerät „BUDERUS KR 0106“. Die Umwälzpumpe läuft (obwohl es derzeit so gut wie keine Wärme zu fördern gibt), wobei das Steuergerät anzeigt, die Pumpe wäre aus. Ich hätte ja gesagt, da klebt einfach das Ausgangs-Relais, wenn da nicht im Handbuch (und den Einstellungen) ein Hinweis auf „drehzahl-geregelte Pumpen“ wäre. Nun frage ich mich: Wie sieht so ein Ausgang aus, der so was kann - und welches Verfahren wird zur Drehzahlsteuerung benutzt? Oder noch einfacher: Hat jemand so‘n KR 0106 schon mal repariert und gibt es bei dieser Steuerung so was wie „typische Fehler“?
Jens schrieb: > gibt es bei dieser Steuerung so was wie „typische Fehler“? scheinbar ja. Halbleiterrelais defekt, wird hier geschrieben https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/96520/Pufferspeichertemperatur-ist-gleich-Solarkollektoren-ist-das-normal-
Interessant. Buderus baut in anderen Heizungen schon länger Pumpen mit Steuereingang ein.
Helge schrieb: > Jens schrieb: >> gibt es bei dieser Steuerung so was wie „typische Fehler“? > > scheinbar ja. Halbleiterrelais defekt, wird hier geschrieben > https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/96520/Pufferspeichertemperatur-ist-gleich-Solarkollektoren-ist-das-normal- Herzlichen Dank für die Info - du hast mir einmal den Weg gespart. Bis zu Papa sind es knapp 50km - da fährt man nicht eben mal hin "nur um zu kucken". Mit Relais (muss ich noch besorgen) und Lötkolben bewaffnet macht das dagegen schon Sinn.
