Die Frage ist mir echt peinlich: Wir haben eine Blomberg WA4140, aber weder in der Betriebsanleitung noch irgendwo an/auf der Maschine ist das maximale Fassungsvermögen (in kg) geschrieben? Und im Netz habe ich auch nichts gefunden. Die Waschmaschine ist nun >20 Jahre alt und so langsam möchten wir uns eine neue anschaffen. Nur welche Größe wenn man nicht weiß was die alte kann/hat? War übrigens eine sehr lohnende Anschaffung: außer zwei Bürstensätze und zwei Sätze Stoßdämpfer nie ein Problem! (von einer defekten Türdichtung wegen vergessenem 3mm Bohrer in der Hosentasche mal abgesehen = selbst schuld)
Thomas R. schrieb: > das maximale Fassungsvermögen (in kg) Das ist rein akademisch und für den normalen Gebrauch völlig irrelevant!
Thomas R. schrieb: > Die Frage ist mir echt peinlich: Okay was das nun hier im Forum zu suchen erklärt sich mir nicht wirklich. Aber da die Frage von Dir kommt, erklärt das wiederum so einiges. 1/5 ist die minimal Beladung und die steht ja im Handbuch drin.
Rudi schrieb: > 1/5 ist die minimal Beladung und die steht ja im Handbuch drin. Ist auch peinlich deine Antwort. Es war die maximale Beladung gefragt.
Leider werden nun mal eben die „Katalogwerte“ überall angegeben, nicht die Werte in der Anleitung. Die Anleitung gibt nur „Verbrauchswerte“ mit Bezug auf die jeweilige Beladung an; das hört aber seltsamerweise bei 5,5kg auf. Und DAS ist definitiv nicht der Maximalwert wie er üblicherweise beworben wird.
Die maximale Beladung aus der Werbung ist doch nur dazu da, den Energieverbrauch schön zu rechnen. Was will man auch bei einer Waschmaschine sonst machen um immer "effizienter" zu werden. Wasser muss erwärmt werden, und dann muss die Trommel gedreht werden. Da kann man technisch nix sparen, aber da es nun mal vorgeschrieben ist, muss gelogen und getrickst werden. In eine 9kg Maschine kannst du in der Regel keine 9kg Wäsche einfüllen.
Thomas R. schrieb: > Und DAS ist definitiv nicht der Maximalwert wie er > üblicherweise beworben wird. Hat Deine Waschfrau jetzt nach 20 Jahren gekündigt und keiner kennt sich mit der Maschine aus. Versuche es doch mal im Hausfrauen Forum die können Dir sicher helfen. Christian R. schrieb: > In eine 9kg Maschine kannst du in der > Regel keine 9kg Wäsche einfüllen. Richtig.
Irgendwie habe ich "Rudi" wohl mal auf die Füße getreten? Hier gibt es so manche Frage die ganz bestimmt nicht in ein Elektronikforum gehört. Kann man trotzdem sachlich beantworten oder es auch lassen...
Thomas R. schrieb: > Nur welche Größe wenn man nicht weiß was die alte > kann/hat? Wäre es nicht wichtiger mal rauszufinden was du/ihr benötigt? Wie oft wird gewaschen. Wie schwer/groß sind dann die (sortierten) Wäschehaufen?
Thomas R. schrieb: > Irgendwie habe ich "Rudi" wohl mal auf die Füße getreten? Kann man so nicht sagen, hatte Dir auf Deine Anfrage doch geantwortet auch wenn ich der Meinung bin das es nicht das richtige Forum dafür ist. Rudi schrieb: > 1/5 ist die minimal Beladung und die steht ja im Handbuch drin. Etwas später wurde das selbe Model mit 10% mehr beworben.
Hallo, eine aktuelle Maschine wird ziemlich sicher mehr Fassungsvermögen haben als die alte. Also das Fassungsvermögen würde ich nicht als Kriterium sehen. Außerdem haben große Trommeln den Nachteil, dass die Wäsche beim Waschen stärker strapaziert wird. Gruß
Habt ihr jemals die Wäsche vorher gewogen? Woher kommt der Begriff? Die Leute nehmen es seit Jahren so hin.
Beitrag #7238016 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7238040 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7238052 wurde von einem Moderator gelöscht.
