Ich habe einen Uhrenquarz dessen Lastkapazität ich nicht kenne. Kann ich einfach 22 pF Kondensatoren nehmen? Wie problematisch ist es wenn ich daneben liege?
Verschoben durch Admin
22 pF sind etwas viel. "Gewöhnliche" Werte liegen im Bereich 10 - 15 pF. Das Anschwingen ist nicht das Problem, sondern die abs. Genauigkeit der Frequenz. Einfach verwenden und Frequenz messen.
https://www.axtal.com/cms/iwebs/download.aspx?id=87532 Im "Quarzkochbuch" wird auch die "Pierce-Schaltung mit Logik-Gatter" besprochen, hier ab Seite 16. Die beiden Widerstände sind im Mikrocontroller schon integriert, sodass nur noch die Kondensatoren Cx1 und Cx2 extern angebracht werden müssen. Auf Seite 18 stehen ein paar Faustregeln, aber das scheint nicht sehr kritisch zu sein, wenn man keinen Wert auf eine genaue Frequenz legt. >Uhrenquarz ist das ein 32,768 kHz Quarz oder liegt der bei ein paar MHz?
Christoph db1uq K. schrieb: >>Uhrenquarz > ist das ein 32,768 kHz Quarz oder liegt der bei ein paar MHz? 32,768 kHz. Soll die RTC in einem STM32 takten
Dann sieh dich schonmal nach einer genauen Messmethode um.
Ausserdem solltest du passende (NP0-)Kondensatoren und
Trimmer im pF-Bereich bestellen.
Ich wette mal, dass m.n. wieder mit seinen "Reziprokzaehlern"
hier herumspammt.
Mit guten Uhrenquarzen kann man durchaus in den einstelligen
ppm-Bereich der Genauigkeit kommen.
P.S.: Bei vielen STM32 kann man den 32 kHz Quarzoszillator auf einen Pin ausgeben (MCO) und dadurch relativ rueckwirkungsfrei messen.
... schrieb: >> 32,768 kHz. Soll die RTC in einem STM32 takten > > Dann sieh dich schonmal nach einer genauen Messmethode um. > Ausserdem solltest du passende (NP0-)Kondensatoren und > Trimmer im pF-Bereich bestellen. Zunächst wäre zu prüfen, wie genau die Uhr denn benötigt wird, und danach, ob der µC nicht schon interne Register für den Abgleich bietet. Ein Trimmkondensator lohnt in der Regel nicht, da die Temperaturdrift dominiert, egal wie genau man zuvor abgeglichen hat. > Ich wette mal, dass m.n. wieder mit seinen "Reziprokzaehlern" > hier herumspammt. Garnicht nötig! Wie man sieht, erledigen das freiwillige Handlanger.
