Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB OTG (Spannungsversorgung / Serielleübertragung)
von René (ren_r)
ich stehe nun vor der letzten Herausforderung in Bezug auf meiner IoT
Messstation. Ich möchte einen Arduino Nano mit meinem Handy betreiben
und die serielle Schnittstelle für die Übertragung der Daten verwenden.
Mein dafür vorgesehenes Handy ist ein Samsung Galaxy S9 mit USB-Typ-C.
Nun zu meinen Fragen:
- Wie viel mA stehen mir dafür zur Verfügung.
- Wie muss ich die Hardwareschnittstelle technisch konfigurieren. Damit
das funktioniert.
Ich brauche nicht unbedingt eine Lösung, die könnte ich in diesen
Beitrag danach posten. Jedoch Informationen, damit ich meine Research
weiterführen kann. Ich habe mir schon einige Datenblätter durch gesehen
und nicht die nötigen Informationen herausnehmen können. Würde mich
jedoch auch freuen, wenn jemand eine ähnliche Anforderung mal umgesetzt
hat.
Vielen lieben Dank
René
Wie wäre es, die entsprechenden Dokumente bei der USB-IF mal zu suchen?
Da sollten die Specs für sowas drin stehen.
(Nein, ich habe sie aus dem Stegreif auch nicht zur Hand, aber ich weiß,
dass man dort eigentlich an alle Docs rankommt.)
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Weil es USB 3.1 unterstützt wahrscheinlich 900mA bei 5V. Über USB-PD
kann man wahrscheinlich noch mehr anfordern, aber wie viel es genau ist
wirst du wahrscheinlich kaum herausfinden können ohne es auszuprobieren,
d.h. mit einem USB-PD fähigen Mikrocontroller die möglichen Profile
abfragen.
von EAF (Gast)
USB muss 5V 100mA liefern können, ohne zu sterben.
Alles andere muss ausgehandelt werden.
Leider kann ich dir nicht sagen, welche USB zu Serial Adapter dein Händi
unterstützt.
Bei "klassischem" (Micro-B) USB OTG ist das viel weniger. Genauen Wert
habe ich nicht im Kopf, aber so in der Größenordnung von 20 mA.
Wie das bei USB-C-OTG ist, muss man mal recherchieren.
von ichweißjanichtaber (Gast)
Niklas G. schrieb:
> Über USB-PD kann man wahrscheinlich noch mehr anfordern
Es ist eher unwahrscheinlich, daß das Smartphone eine USB-PD-Quelle ist.
Wäre es eine, könnte man damit andere Smartphones aufladen.
https://usb.org/sites/default/files/USB_TCPCI_R2_V1p3_30122_CLEAN.pdf
Ich denke, da drin versteckt sich das irgendwie. ;-)
Stichwort dürfte "DRP" sein (dual-role port, kann also sowohl sink als
auch source sein).
von EAF (Gast)
Das geht nicht?
Am Rande (weil es fast zum Thema passt):
https://etel-tuning.eu/produkt/laptop-selbstladekabel/
EAF schrieb:
> Das geht nicht?
Wie willst du dann definieren, welches der beiden Telefone die Quelle
und welches die Senke ist? ;-)
von Alexander (alecxs)
Über das Menü welches Android anzeigt?
Habe es gerade probiert, ein Galaxy A33 lässt über USB-C von einem
Galaxy S20 aus laden. Wie erwartet...
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Eher im Gegenteil. Oder steckst du ein UBS-Stick oder ähnliches mit der
"anderen Seite" in die Steckdose wenn du diesen an ein Phone/Tablet
anschließt? Es gibt genug Geräte die vom Host mit Strom versorgt werden
müssen und keinen separaten Anschluss zur Versorgung haben.
Ist Kabel denn zwingend? Falls nicht, ist das doch einfach mit Bluetooth
zu lösen (HC-5 oder so). Dann darf auch jedes Telefon mit BT mitspielen.
von Stefan F. (Gast)
iPhones und iPads können nicht mit dem HC-05 Modul kommunizieren. Auch
nicht mit dem HC-06 oder irgend einem anderen Modul dass dieses
RFCOMM/SPP Protokoll verwendet.
von Manfred (Gast)
> das funktioniert.
Die Lösung steht in Deiner Überschrift: OTG. Das Kabel, an dem das Handy
einen USB-Stick lesen kann, passt auch zur Belegung des Nano. Dafür
zuständig ist der fünfte Pin im Min-/Micro-USB.
Ich mag mir nicht vorstellen, dass das für aktuelle USB-Sticks
ausreicht. In einem Sandisk-Forum findet man, dass das iPhone 100mA
liefern würde und diese für einen schnellen 256Gb nicht ausreichen.
Man kann erstmal streiten, ob Renes Idee wirklich sinnvoll ist, der
Handiakku ist nicht beliebig groß und muß die 5V per StepUp erzeugen -
wie lange wohl?
Kabel mit zwei Mikro-USB, auf einer Seite Pin5 offen, auf der anderen an
GND. Aber eher theoretisch, in der Praxis Unfug.
> Eher im Gegenteil.
USB-PD meint, hohe Ströme und höhere Spannung liefern zu können, ab das
Sinn geben würde?
Es geht um USB-C.
Da gibt es kein "fünftes Pin", und auch kein OTG als solches.
> ausreicht.
Mehr als das ist meiner Erinnerung nach verhandelbar, aber diese "man
kann immer erstmal 100 mA ziehen"-Regel gilt für OTG nicht.
Das ist einer der wesentlichen Unterschiede zwischen OTG und einem
"richtigen" USB-Host.
OK, hat natürlich Sinn.
Ja, gut. Aber Apple stand ja nicht zur Debatte, wäre also nicht so
schlimm.
