Hallo an alle Ich habe mir zum vermessen von meinen Bauteilen das LCR T7 Messgerät geholt. Primär zum vermessen diverser Bauteile, aber auch zum ermitteln, welche Bauteile fehlerhaft sind. Nun stellt sich mir jedoch die Frage, wie mache ich das am besten?? Aktuell hab ich eine Weiche am Tisch, bei dieser ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Elko kaputt. Nur welcher von den 6Stück?? Kann ich das messen, ohne jeden auszulöten?? Gedanklich habe ich die Befürchtung, dass ich einen eingelöteten Elko nicht messen kann, weil das Ergebnis nicht stimmt,oder??? Wie kann ich feststellen das ein Kondensator auch zu 100% entladen ist?? Vielen Dank vorab
Die allermeisten Bauteile kann man nur ausgelötet sinnvoll messen. Ob ein Kondensator entladen ist sagt dir das Voltmeter.
Hallo Okay, das bedeutet, wenn das Voltmeter Spannung anzeigt, dann hänge ich den Elko an eine LED oder anderen Verbraucher, damit sich dieser entlädt,oder?? Oder entlädt man einen Elko anders?? Lg und vielen Dank
Eine Led ist nicht ideal, wenn verpolt oder Spannung zu hoch kann sie defekt werden. Ich nehme für so etwas einen Keramikwiderstand mit 100 Ohm. Bei hohen Spannungen allerdings Vorsicht.
Peter R. schrieb: > Aktuell hab ich eine Weiche am Tisch, bei dieser ist mit hoher > Wahrscheinlichkeit ein Elko kaputt. Wie kommst Du darauf? Einfach nur, weil alle Maker im Elkowechselrausch sind. Zum Messen sollte einpoliges Auslöten reichen.
Wiederstand :-) das passiert mir auch ganz oft ;-)
Wenn doch Elko tausch, dann aufpassen. In Frequenzweichen sind fast immer bipolare Elkos verbaut.
Peter D. schrieb: > Peter R. schrieb: >> Aktuell hab ich eine Weiche am Tisch, bei dieser ist mit hoher >> Wahrscheinlichkeit ein Elko kaputt. > > Wie kommst Du darauf? > Einfach nur, weil alle Maker im Elkowechselrausch sind. > > Zum Messen sollte einpoliges Auslöten reichen. Das letzte mal war es so, dass bei einem Sinus Signal der Lautsprecher immer wieder Aussetzer hatte. Gefühlt in gleichen Abständen! Dieses mal dürfte es das gleiche Problem sein, zumindest hat mein Kollege es mir so beschrieben. Damals habe ich einfach alle Kondensatoren mal getauscht, auf gut Glück. Ich hatte keine Ahnung ob es daran lag und keine Idee wie ich diese messen kann. Das Problem war behoben, jedoch war das sehr mühsam. Mit dem Gerät erhoffe ich mir schneller und gezielter arbeiten zu Können. LG
