Hi, kann man Cell-Broadcasts ohne SIM Karte empfangen? Also nur mit einem SDR Stick oder eine GSM/LTE Modul ohne SIM Karte?
Da ist so viel Müll im Äther, da brauchst du einen Supercomputer zum Entschlüsseln.
> ohne SIM Karte
So ein 1G/2G/3G/4G oder 5G Dingsie braucht ein Gegenueber.
Das funkt dann auf seinem Servicekanal auch so Zeug wie
Zellbrotkast.
Ohne SIM kein Gegenueber. Ohne Gegenueber kein Servicekanal.
Es steht dir natuerlich frei, fuer Uralthandies wo der
Sourcecode geleakt ist, dir selber eine Firmware zu schnitzen.
Kim W. schrieb: > Also nur mit einem SDR Stick oder eine GSM/LTE Modul ohne SIM Karte? Theoretisch kannst Du bei GSM den CBCH decodieren, die Cell Broadcasts sind meines Wissens unverschlüsselt. Aber eine Fertiglösung wirst Du dafür kaum finden. Christian M. schrieb: > Da ist so viel Müll im Äther, da brauchst du einen Supercomputer zum > Entschlüsseln. Gilt auch für Deine Beiträge. ... schrieb: > Ohne SIM kein Gegenueber. Das ist nicht ganz richtig, für Notrufe (112) kann man sich auch ohne SIM-Karte einbuchen. Wurde allerdings hierzulande wegen Missbrauchs abgeschafft.
Fuer die Dauer der Verbindung zur "112" haette er einen Servicekanal.
Vermutlich wuerden das die "Organe" aber nicht so gutt finden
und ihm nicht nur einen Zellbrotkast schicken.
Er koennt auch die "911" ausprobieren.
... schrieb: > Fuer die Dauer der Verbindung zur "112" haette er einen Servicekanal. Wie es aussieht, lauschen zumindest einige Telefone auf dem CBCH des Netzes, das sie sich für Notrufe ausgesucht haben: https://www.youtube.com/shorts/KdrRcbVHCVA Lässt sich leider nicht mehr spontan testen, seit die regelmässigen Broadcasts (Vorwahlbereich bei Vodafone, BTS-Koordinaten bei O2) eingestellt wurden.
Man muss schon in Sichtweite der Station sein, um die noch zu empfangen.
Channel 221!
... schrieb: > Man muss schon in Sichtweite der Station sein, um die noch zu empfangen. > Channel 221! https://hilfe.o2online.de/mobilfunkdienste-telefonie-internet-messaging-mehr-22/cell-broadcast-auf-kanal-221-inaktiv-597807?postid=2655604#post2655604
Das ist hier(1) und da(2) wohl nicht angekommen.
Oder hat nur dazu gefuehrt, die ausgesendete Leistung dafuer
auf ein Minimum zu begrenzen.
(1) ist oben auf der Karte. Im Norden kwasi.
(2) ist in P in der Naehe des Hbf zu verorten.
