Forum: PC Hard- und Software USB Kompatibilitäts Probleme mit neuen Windows Versionen Gründe
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Bekanntlich werden mit neuen Versionen von Windows viele USB Geräte in
negativer Weise betroffen. Das verurteilt oft recht viele Geräte für den
Werkstoffhof falls sie mit einem älteren BS nicht weiterbenutzt werden
können. Man braucht z.B. nur an diverse uC Programmieradapter oder
Scanner, Drucker und andere Spezialgeräte denken
Vorerst, ich kenne mich mit den "grausigen Details" von Windows USB
Treibern nicht sehr gut aus und frage eher aus der Sicht des 0815
Benützers.
Was geht typisch zwischen Windows Versionen eigentlich zu Bruch? Sind es
die Datendefinitionen und wichtige Parameter Einträge oder Treiber Code?
Könnte man ein Tool bauen, welches alte USB Treiber wieder kompatibel
macht indem man Einträge auf den notwendigen Stand bringt? Daß der
eigentliche USB Treiber bei neueren Windows Versionen völlig anders
funktioniert ist ja nicht sehr wahrscheinlich. Ich tippe da eher auf
inkompatible Treiberdefinitioneneinträge.
Wenn es nur diverse Einträge sind, die auf den neuesten Stand gebracht
werden müssen, dann würde Hoffnung bestehen, ältere USB Geräte weiter
betreiben zu können. Vielleicht könnte man sogar ein Update Tool bauen,
das mit vielen Definitionsdateien zurecht kommt.
Was meint ihr? Sich damit abfinden müssen, oder besser, versuchen für
dieses leidige Problem, Lösungen zu finden um nützliche USB Geräte vor
dem unnötigen Tod zu bewahren?
Gruß,
Gerhard
von Berthold (Gast)
Bekanntlich? Nö. Viele? Auch nicht.
>  Daß der eigentliche USB Treiber bei neueren Windows Versionen völlig anders
Je nachdem, was "altes" und was "neues" Windows sind, ist genau das das
Problem. Treiber für Müll wie Windows 98 sind nicht mit XP verwendbar,
Treiber für XP sind nicht für neuere Windows-Versionen verwendbar, und
32-Bit-Treiber sind nicht für 64-Bit-Versionen verwendbar.
Ein anderes Problem ist allerdings lösbar; aus Sicherheitsgründen
verlangen neuere Windows-Versionen signierte Treiber. Diese
Überprüfung lässt sich deaktivieren.
Mit irgendwelchen "Definitionen" hat das alles nichts zu tun.
Wenn Du eine genauere Betrachtung wünscht, nenne Ross und Reiter, d.h.
exakt welche alte und welche neue Windows-Version, und welche Geräte
betroffen sind/sein sollen.
von Georg (Gast)
Diese Dateien gibt es i.d.R. garnicht - was gebraucht wird, ist ein
Treiber, der unter der Version läuft, und für uralte Geräte macht der
Hersteller halt keinen mehr.
In speziellen Fällen wie Scanner hilft alternative Software wie z.B.
Vuescan.
Georg
OK, Danke. Es scheint, daß ich da auf dem Holzweg bin. Habe momentan
nichts Konkretes das mir Probleme bereitet.
Ich fand es etwas überraschend, dass z.B. ein CH340 Treiber der mit
W10X64 einen neuen Treiber mit W11X64 braucht. (ich habe ein W11
Testsystem) Nach Download des aktuellen Treibers funktionierte es auch
dort. Mich wundert nur, warum macht man das? Könne man funktionierende
Systeme nicht endlich einmal in Ruhe lassen? Was ist an dem vorherigen
CH340 Treiber do unpassend, dass W11 nicht damit zurecht kommt. Aus der
Sicht eines "Laien" finde ich es irgendwie eine unnötige Schikane.
Warum gibt es da als Abhilfe keinen "Legacy" Modus der existierende
Systeme (auf eigenes Risiko) weiterverwendbar macht. Dass der
Unterschied zwischen X32 zu X64 berücksichtigt werden müsste, kann ich
ja noch verstehen. Aber es gab ja auch schon X64 mit XP.
Irgendwie finde ich diese immer wieder auftretende Versionsprobleme als
eine nicht notwendige Schikane aus der Sicht des einfachen PC Benutzers
und daß sich die BS Hersteller etwas mehr "bemühen" sollten um unnötige
Bereicherung der Müllhalden zu vermeiden.
Danke für Dein Angebot Näheres über spezifische Probleme wissen zu
wollen. Wie gesagt, im Augenblick läuft alles. Aber das sagt heutzutage
wenig aus.
Gruß,
Gerhard
von Teo D. (teoderix)
Wahrscheinlich nur die Kennung, bzw. ein dicker Scheck an MS.
> Vuescan.
> Georg
Danke für den Hinweis. VUescan kannte ich noch nicht.
Aber wie gesagt, warum muß der Hersteller funktionierende Treiber immer
wieder unbrauchbar machen, wenn die betroffenen Geräte nicht mehr
unterstützt werden? Kann man im BS keinen Legacy Layer einbauen? Warum
sträubt man sich so etwas Umweltbewußter zu denken? Die Entwickler leben
ja schließlich nicht in einen Vakuum und daß unnötige Obsoleszenz
Folgen hat kann jedes Kind sehen. Irgendwie finde ich mittlerweile die
ganze USB Szene einen "Clusterf..." - USB war bestimmt eine gute Idee,
die sich aber aus verschiedensten Gründen für Manche eher ein Fluch als
Segen ausgewirkt hat.
Z.B. wieviele High-End Audio Studio Geräte wurden durch BS Upgrades
regelmäßig unbrauchbar gemacht. Da gibt es wahrscheinlich viele Benutzer
die dadurch viele tausende Euro ausgeben mußten um wieder
funktionierende Geräte zu haben.
OK. Beenden wir das Thema. Sich darüber zu beschweren bringt ja nichts.
Ist halt nur schade, daß es so ist wie es ist. Ich wollte nur wissen ob
es oft nur an Definitionen liegt. Wenn natürlich der Treiber selber
nicht mehr passt, ist es sowieso ein verlorenes Spiel.
von Walter T. (nicolas)
An USB liegt es weniger. Mein erster Parallelport-Scanner musste beim
Upgrade von Windows 98 auf Windows 2000 dran glauben. Der teure
Canon-Scanner, den ich danach gekauft habe, läuft heute noch.
Die wollen auch jeden Tag ihre Brötchen verdienen. Wenn sie Treiber
bauen, die bis zum Ende aller Tage funktionieren, müssen das nicht nur
Hellseher sein, sondern vor allem hungrige Hellseher...
Hast Du da ein Beispiel? Ich kenne nur ein paar teure Gaming-Joysticks,
bei denen das der Fall war. Bei denen lag das allerding hauptsächlich
daran, dass sie keine eigene USB-ID genutzt haben, sondern einen
Platzhalter aus einem Whitepaper von STM. (Ich bin bei einem
Hobbyprojekt in die gleiche Falle gelaufen.)
Mein teurer HP Scanner mußte damals an XP glauben, weil HP keinen Ersatz
Treiber dafür bereitstellen wollte.
> bauen, die bis zum Ende aller Tage funktionieren...
Naja. Ich bin der Meinung, "Never break a running system".
Die Benutzer von Atmel Studio können ja ein Liedchen singen wie unnötig
fragil ihr USB Implementation war. Der kleinste Wind brachte dieses
Konstrukt zum Einsturz. Hätte man alles das nicht robuster machen
können?
Mir scheint, so Vieles in unserer modernen Technik ist heutzutage so
fragil, daß man von Robustheit nicht wirklich mehr sprechen kann.
Wieviele TCP/IP Geräte werden regelmäßig durch Änderungen unbrauchbar.
Man sollte die legale Frage stellen ob es eine Vergehen ist, Obsoleszenz
durch SW und Standard Designentscheidungen zu verursachen die aus
Hardware Gründen eigentlich unnötig ist. Ist es dem Käufer zumutbar den
Gebrauch eines Gerätes durch SW Inkompatibilitäten vorzeitig zu beenden?
Ich erwarte als Benutzer von USB Geräten, daß es IMMER ohne
umfangreichen und nerviger Fehlersuche funktioniert. Hier hat die
Industrie klar und deutlich aus verschiedensten Gründen versagt, nicht
imstande oder Willens zu sein, robuste Implementationen von USB zu
erstellen die mit dem Fortschritt funktionell bleiben. Im Prinzip sehe
ich keinen Grund warum USB Treiber unbrauchbar werden - Es ist in den
Augen der Entwickler/Firmen augensichtlich einfach nicht wichtig,
Gerätefunktionalität zu erhalten.
Ist es nicht bedeutsam, daß viele alte SW in aktuellen PCs teilweise
noch funktioniert und nur die Treiber Schwierigkeiten machen und deshalb
die SW am Ende als unbrauchbar zu verurteilen?
Ob 32-bit oder 64-bit, es sollte keinen Unterschied machen. 32-bit SW
funktioniert schließlich in den meisten Fällen im X64 BS. Es fehlt
einfach am Willen Funktionalität zu erhalten.
Leider nicht ohne Rückfrage. Es handelte sich um irgendwelche 24-Kanal
Studio Aufnahmegeräte.
von IT-Abteilung (Gast)
Das ist im Grunde ganz einfach:
Microsoft fummelt bei jeder neuen Windowsversion mehr oder weniger viel
an den Systemschnittstellen rum. Damit die Gerätetreiber mit der neuen
Version auch noch laufen, müssen sie an die neuen Schnittstellen
angepasst werden. Viele Hersteller sagen sich dann aber:
https://www.youtube.com/watch?v=q5WAEUWsiGY
von Joachim B. (jar)
sagen wir mal so, durch die Fake FTDI seriell Adapter und das unselige
patchen in XP (oder war es windows7?)  funktioniert mein USB dual RS232
Adapter am win7 nicht mehr, aber ich hatte ihn noch nicht entsorgt und
nun am windows10/11 funktioniert er wieder!
https://www.heise.de/make/meldung/Treiber-gegen-gefaelschte-Chips-FTDI-ruft-Fake-Killer-zurueck-2435079.html
kam für mich zu spät
Ja. Aber warum?
Was ist daran für MS so schwer zu verstehen?
von Hugo (Gast)
Vielleicht ist es an der Zeit mal über den Tellerrand zu schauen. Wie
Linux das macht....
> Wie
> Linux das macht....
Das können die Linux Users leichthin so daherzusagen:-)
Ich kann MS nun wirklich nicht leiden, aber hier ist MS nur bedingt
schuld. Manchmal müssen Schnittstellen einfach an neue Entwicklungen
angepasst werden.
Hugo schrieb:
> Wie Linux das macht....
Genauso. Der Unterschied ist aber, dass Linux die Treiber schon im
Kernel hat und diese bei Änderungen an den Schnittstellen einfach gleich
mitangepasst werden.
Du entwickelst doch selbst Sachen mit Software. Wenn Du an keiner Stelle
eine alte Funktionalität durch etwas anderes ersetzen düftest, könntest
Du Deine Sachen ab einem bestimmten Punkt nicht mehr weiterentwickeln.
Klar - bei Systemen mit einigen Millionen Exemplaren ist die Abwägung
natürlich noch einmal eine komplett andere als bei Kleinstückzahlen.
Aber in diesem Spannungsumfeld bewegen wir uns doch alle.
von (prx) A. K. (prx)
Wenn man das Windows in der VM hat, kann man ein Entwicklungssystem
mitsamt Treibern auf einem alten Stand einfrieren. Man kann eine solche
VM dann auch problemlos auf einen neuen Rechner oder ein neues
Betriebssystem schieben, ohne sich um neue Treiber kümmern zu müssen.
Sicherheitsaspekte einer uralten VM spielen keine wesentliche Rolle,
weil man der Netzugang von und zu der VM einschränken oder ganz
blockieren kann.
Auf diese Art kommt man auch locker mit einem Linux als Host zurecht,
weil der alte Kram des Windows-Vorgängers in einer von Blech
konvertieren VM sitzt.
> angepasst werden.
Aber für den Benutzer ist das alles so nervig und kostspielig und ist in
manchen Fällen mit der Verlust wichtiger Funktionalität verbunden, wenn
kein Ersatz im Markt erhältlich ist.
Ich bin immer noch der Meinung, dass es auch von Seite MS nicht zwingend
notwendig ist. Letzten Endes haben wir hier ein Betriebssystem, daß mit
geeigneter SW läuft. Demzufolge müsste funktionierende SW die HW
unterstützen. SW kann alles. An der USB HW Schnittstelle hat sich nicht
unbedingt Wichtiges geändert. Solange die Treiber und ältere SW noch
zusammenspielen könnten, könnte Funktionalität erhalten bleiben. Tut man
aber nicht.
Ich würde wirklich brennend gerne wissen welche USB Anwendungen nicht
mehr funktionell erhalten werden können. An der PC HW liegt es nun
wirklich nicht. Z.B. kann ich in einer VM und 32-bit XP AS4.19 mit
AVR-ISP II erfolgreich im selben PC betreiben. Geht also. In X64 aber
nicht. (Ist aber hier nicht wichtig, weil moderne SW ohnehin
funktioniert).es gibt Berichte, dass das mit speziellen Klimmzügen
machbar ist, AS4.19 plus Programmiergerät in X64 zu betreiben, hat aber
bei mir nie zum Erfolg geführt.
Bei den häufig vorkommenden USB Geräten wie Maus, Tastatur, Serial Com
hat man es ja auch geschafft, Einstecken, 10s warten, funktioniert! Es
ist schade, daß das bei so viel Legacy Zeug nie so implementiert wurde
und deshalb so viele Wracks existieren.
Gerhard O. schrieb:
> Es
Da gebe ich Dir recht. Allerdings liegt es eben meist am Legacy-Zeug und
weniger am Betriebssystem.
Und vielleicht fällt uns das USB-Geräte-Dilemma auch nur deshalb auf,
weil wir mittlerweile verwöhnt sind. Wenn ich überlege, wieviel Hardware
vom C128D ich am Amiga 500 weiterverwenden konnte, oder wie lange ich
meine geliebte sauteure SoundBlaster AWE 32 (aus zweiter Hand) wirklich
benutzen konnte, bis der ISA-Slot verschwunden war...
> blockieren kann.
Naja, ich mache es auch mittlerweile so, daß ich "schwierige" SW in der
VM mit dem korrekten BS laufen lasse und das funktioniert auch. Ich habe
auch Linux in der VM das ich ab und zu für Programmierarbeiten verwende.
Aber es wäre halt schön wenn alles so wie früher jahrelang im aktuellen
BS funktionieren würde und man nicht immer eine Extrawurst braucht. Aber
heutzutage bricht so Vieles mit Regelmäßigkeit.
Ich glaube es fehlt so etwas in der Welt wie "verantwortungsbewußter
Fortschritt"; ich habe aber eher den Eindruck wir leben heutzutage im
Wilden Westen des Fortschritts.
Walter T. schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> Es
Deswegen sind diese Probleme so nervig.
Ja. Das ging mir genauso. Ich habe die Karten heute noch... (zum
Ansehen;-) )
von Johnny B. (johnnyb)
Man muss aber anmerken, dass USB-Geräte mit deren aktuellen Treibern
heutzutage schon sehr zuverlässig funktionieren. Das war zu Beginn noch
ganz anders. Von da her hat Microsoft sicher nicht alles falsch gemacht.
Ich habe gerade gegrübelt, welches das älteste USB-Gerät in meinem
Fundus ist, das ich immer noch regelmäßig nutze.
Momentan stehe ich bei meinem ersten Arduino TNG von vor 18 Jahren.
> Treibern
Ja. Das gebe ich offen zu. Manches ist nun mittlerweile sehr einfach
geworden und funktioniert gut. Kann mich nicht erinnern Probleme mit
Maus, Tastatur, Drucker, VCM und Anderes zu haben. Aber es nervt, wenn
teures Zubehör wie Programmiergeräte, nur noch mit Klimmzügen
gebrauchbar sind.
Naja, der Dampf ist abgelassen, wenden wir uns also den wichtigeren
Dingen zu:-)
Zeit für einen frisch gebrauten Kaffee...
Was ist ein TNG? Irgendetwas mit Packet Radio, APRS?
Immerhin kann ich meinen Laserdrucker von 1999 mit USB 1.1 bis heute
verwenden.
Gerhard O. schrieb:
> Was ist ein TNG?
Ein Tippfehler. Arduino NG hieß der. Der erste Arduino mit USB. Danach
kam der Arduino Duomillanueve.
> heute
> verwenden.
Aber unter Linux. Nicht wahr?
Auch in Win10 finde ich noch Treiber, mit denen er funktioniert. Vor ein
paar Wochen landete er zwar an der Fritzbox und wird seither über 9100
angesprochen, aber davon wars USB.
Eigentlich wundert mich das nicht, weil auch mein alter Lexmark 4039 von
1995 noch mit W10 funktioniert, betreibe ihn allerdings über das
Netzwerk. USB hatte der noch nicht.
> aber nicht.
für meinen Canon LIDE50 am win7 gibt es keine Treiber mehr von Canon!
Dito mit dem BJC8200 photo, aber der ist tot, der Scanner lebt noch und
man konnte mit VueScan zumindest den Treiber extern nachkaufen.
Ich finde es nur schrecklich das funktionierende Hardware durch
notwendig neue OS entsorgt werden muss!
Walter T. schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> Was ist ein TNG?
OK. Danke. Kaum zu glauben, daß Arduino schon so alt ist...
>> aber nicht.
Das ist ja auch mein Sentiment.
von Dirk O. (dirk_sdr)
> Man braucht z.B. nur an diverse uC Programmieradapter oder Scanner, Drucker > >
und andere Spezialgeräte denken.
Was mir da mit einem  neuen PC und W11 für die uC Programmierung und für
Stratum 1 Zeitserver-Funktion fehlte, waren je ein (Hardware-) COM und
LPT Port.
Zwei verschiedene PCI-e Karten mit je einem COM und LPT Port waren trotz
angeblich zertifizierten W11 Treibern nicht zum Laufen zu bringen.
Erst nach viel Unterstützung u.a. durch das MS Supportforum habe ich es
dann nach Monaten zum Laufen bekommen.
Beitrag #7240811 wurde von einem Moderator gelöscht.
von DerEinzigeBernd (Gast)
Klingt nach Bullshit, sonst hättest Du beschrieben, wo das Problem lag
und was die Lösung war.
von Ein T. (ein_typ)
Wenn es Linux-Treiber und -Software für die Geräte gibt, könnte man sie
womöglich über Passthrough an eine Linux-VM durchreichen und nutzen.
von René H. (mumpel)
Kannst Du auch schreiben was sie sich sagen? Immee diese sch**** Videos.
Bah schrieb im Beitrag #7240811:
> Mit dem Windows-Mist kann man nicht arbeiten,
Das gilt vielleicht für Dich. Ich kann mit Windows wunderbar arbeiten,
und auch Geld verdienen.
Nö, ja, nö, wieso nö, da bin ich mir auch nicht einig, wieso, ja, nö
von Jens G. (jensig)
Ein etwas unglückliches Beispiel. Oder wie kommst Du auf die Idee, ein
20 Jahre altes Problem heute noch rauskramen zu müssen.
> können?
Aja - benutzt Atmel Studio nicht diesen komischen USB-Stack im Userspace
(WinUSB, LibUSB0 und Konsorten)? Das ist wirklich etwas fragil, hat aber
nichts mit USB an sich zu tun - da muß man sich nicht wundern ...
Gerhard O. schrieb:
> Ich erwarte
Jede Enttäuschung beginnt mit einer Erwartung oder einer Hoffnung.
Ein T. schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> Ich erwarte
Vor allem, wenn die Erwartung recht naiv ist.
Das "Bullshit" verbitte ich mir. Wenn du Interesse hast, kann ich das
Problem gern beschreiben.
Ein T. schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> Ich erwarte
Brauchst Du Dir nicht zu verbitten. Es ist Bullshit, wenn Du das hier
einfach so ohne weitere Details reinhaust, womit dann eben keiner
nachvollziehen kann, woran es denn wirklich gelegen hat. Naja, wolltest
eben auch mal was gegen Windows beitragen ...
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Gerhard O. schrieb:
> SW kann alles
Warum gibt's dann überhaupt noch Software-Entwickler, wenn Software eh
alles kann? Vielleicht weil Software-Entwicklung ein riesiger Aufwand
ist, und Neuerungen viel Arbeit sind? Das bedeutet umgekehrt auch, dass
es ein immenser Aufwand ist, uralte Software weiter zu unterstützen.
Software Projekt Management besteht im Wesentlichen aus Prioritäten
setzen, für welche Funktionalität man die knappe Arbeitskraft einsetzt.
Das unterstützen uralter Treiber bringt wenig, hat also auch geringe
Priorität.
Wurde denn ein konkretes System kaputt gemacht? Oder hast du vielleicht
ein neues System gekauft oder das OS aktualisiert? Warum hast du das
gemacht? Um neue Funktionen nutzen zu können? Diese neuen Funktionen
sind halt nicht so einfach mit alter Funktionalität unter einen Hut zu
bringen. Bleib halt beim alten System.
Vielleicht können ja alle, die verlangen, dass alle alten Zöpfe dran
bleiben, sich bei Microsoft bewerben um unentgeltlich alte Funktionen zu
integrieren. Ihr erwartet es ja so...
Eigentlich ist es ziemlich robust. Damit eine gute Möglichkeit die
diversen Tücken von Kerneltreibern zu umgehen.
Niklas G. schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> SW kann alles
Ich wollte damit nur ausdrücken, daß man es nicht wichtig genug fand,
alte USB Treiber nicht zu brechen. Die PC HW ist ja nicht daran schuld,
daß ältere SW Anwendungen schadhaft werden, weil man es nicht wichtig
genug findet existierende Funktionalität zu erhalten. In der VM
funktionierts ja auf dem modernen PC wenn die dafür geschriebenen BS
eingesetzt werden.
> Priorität.
Es geht darum, daß es wünschenswert wäre, daß der aktuelle PC und BS mir
wichtige Anwendungen weiterhin funktionsfähig unterstützen würde.
Ich sehe nicht ein, daß ehemalige 32 oder 64 Anwendungen die schon unter
W2K oder XP oder W7 liefen nicht länger komplett gebrauchsfähig sind.
Sie brauchen nur existierende Treiber drin lassen. Nicht laufende SW
oder Treiber kosten ja nichts. Alte HW kann dann auf die Treiber
zugreifen für die sie geschrieben wurden. Windows ist schon so komplex,
daß etwas mehr Komplexität für Legacy Support die Sau auch nicht mehr
fett nachen.
Aber lassen wir es. Wir haben eben hier unterschiedliche Auffassungen.
Es ist leider so, daß maßgebliche Leute, und bitte nichts für ungut,
eben denken, daß man alle Brücken verbrennen muß um Fortschritt zu
erzielen. Aber es muß nicht so sein. Behutsamer Fortschritt, ohne
Brücken unnötig zu verbrennen, wäre der Menschheit, insgesamt gesehen,
oft dienlicher und besser für den Planeten und seine Ressourcen.
Ich bin halt der Ansicht, daß aktuelle BS alle Anwendungen HW mässig
zurückgehend bis W2K prinzipiell unterstützen könnte. Es gibt keinen
Grund, ausser, daß man es nicht wichtig genug findet. Sogar W98 32-bit
Programme laufen zum Teil noch. Ich verlange ja nicht, daß 16-bit
unterstützt werden muß. Aber w.g. alle wichtigen 32-bit HW/SW
Anwendungen sollten heute noch zusammen lauffähig sein. Das hätte viele
Gerätschaften vor der Verschrottung bewahrt.
Die Berge von Elektronikmüll sprechen doch eine sehr deutliche Sprache.
Der unnötige Verschleiss in den letzten 20 Jahren hat bestimmt
Trillionen MW an Energie und andere Ressourcen gekostet um neues
kurzlebiges Zeugs anstatt zu produzieren. Aber der wahnsinnige
Ressourcenverbrauch wird ja lieber unter den Tisch gefegt.
Gerhard O. schrieb:
> Die PC HW ist ja nicht daran schuld, daß ältere SW Anwendungen schadhaft
> werden, weil man es nicht wichtig genug findet existierende
Schon, z.B. ganz alte DOS-Software funktioniert oft nicht mehr weil
heutige PCs zu schnell sind und weil sich das alte Timing nicht präzise
einhalten lässt.
> In der VM funktionierts ja auf dem modernen
> PC wenn die dafür geschriebenen BS eingesetzt werden.
Ja, aber das alte BS unterstützt nicht die neuen Funktionen des neuen
BS. Und beides unter einen Hut zu bringen ist Aufwand.
Anwendungen oder Treiber? Großer Unterschied! Siehst du denn ein dass
alte Windows-Versionen ziemlich unsicher waren? Dass das geändert werden
musste? Das geht eben nicht ohne Kompatibilität zu brechen. So etwas
betrifft häufig Anwendungen, die sowieso nicht besonders sauber
umgesetzt waren.
Was nutzen alte Treiber, die alte APIs nutzen welche nicht mehr vom
System unterstützt werden?
Gerhard O. schrieb:
> Nicht laufende SW oder Treiber kosten ja nichts.
Großer Irrtum; alle alte Software muss gepflegt, gewartet, aktualisiert
werden. Das wird mit der Zeit immer mehr. Selbst Microsoft hat da nicht
die Manpower für.
Gerhard O. schrieb:
> daß man alle Brücken verbrennen muß um Fortschritt zu erzielen
Das stimmt überhaupt nicht. Microsoft ist sehr konservativ. Sehr viel
alte Software funktioniert eben doch. Selbst manche (!) DOS-Programme
gehen noch unter 32bit-Windows. Aber auf Biegen und Brechen alles zu
unterstützen, egal was für krumme Hacks es am System vorbei macht, egal
was für unsichere Zugriffe verwendet werden, was für veraltete APIs
benutzt werden, geht einfach nicht. Das gilt eben besonders für Treiber,
denn der Kernel kann nicht beliebig Kompatibilitätsschichten anbieten.
Wie soll denn z.B. Win11 Anwendungen ausführen, die routinemäßig auf
C:\Programme schreibend zugreifen? Nach dem Motto "das ist ein Oldtimer,
der darf das"? Oder "alte Viren sind okay"? Was ist mit Anwendungen die
"if (WindowsVersion != Win2k) error();" machen?
Gerhard O. schrieb:
> Aber w.g. alle wichtigen 32-bit HW/SW Anwendungen sollten heute noch
Wie stellst du dir vor dass ein 64bit-OS einen 32bit-Treiber laden soll?
> Brauchst Du Dir nicht zu verbitten. Es ist Bullshit, wenn Du das hier einfach >
so ohne weitere Details reinhaust, womit dann eben keiner nachvollziehen kann,
woran es denn wirklich gelegen hat. Naja, wolltest eben auch mal was gegen Windows
beitragen ...
Nein, ich hatte angenommen, dass mein Problem diesen Thread nur unnötig
aufblähen würde, wollte es aber zumindest erwähnen, weil der
Threadstarter auch von uC Programmierung etc. sprach. Die konkrete
Beschreibung meines Themas wäre aber so umfangreich, dass ich damit dem
Threadstarter sein eher allgemeines Thema wegnehmen würde.
Du siehst, ICH habe nachgedacht über das, was ich mache. Von deinen
Kommentaren kann ich das nicht sagen.
von Christoph Z. (christophz)
Full Ack!
Meine Vermutung: Beides sind Drucker die PostScript verstehen. Hoch
leben Standards!
Mit früher meinst du die Zeit, wo Leute ihr Büro/Keller mit zig PCs
vollgestellt haben, weil die eine Software Windows braucht, die andere
Linux, OS/2 etc. , dann ältere Kisten weil noch ein ISA Bus EPROM
Programiergerät erhalten wird oder die Kiste wo man vor Jahren ein
Kundenprojekt drauf hatte, das man vielleicht all Schaltjahre noch
warten können muss.
Seit ich weiss, was VMs sind und das auch so Dinge wie USB, Seriell und
Parallelport gehen, liebe ich VMs (also seit 2003 als ich mit Xilinx ISE
in VMware auf einem Linux Host per Parallelport einen Spartan3
programmierte).
Bei einem teuren guten A3 Scanner habe ich einfach ein älteres Notebook
(lag herum, kosten 0) mit passendem alten Win XP oben auf den Scanner
Deckel geklebt. Der Scanner kann nun also all die neuen Sachen wie "scan
to usb", "scan to email" oder "scan to network folder" :-)
> leben Standards!
Stimmt, aber bei PCL kann man auch Glück haben.
> integrieren.
Auch wenn Du es nicht glaubst. Ich kann mir vorstellen, dass sich, würde
MS Windows XP als Quelloffen auf GitHub freigeben, eine Menge
freiwilliger Programmierer dessen annehmen würde. Windows XP könnte dann
ein neues Leben bekommen, und vielleicht ähnlich wie Linux und Mac-OS
mehrere Distributionen bekommen (kompatibel zu einander und die alte
Treiberstruktur).
Moin,
An Niklas:
Ich möchte jetzt nicht im Detail auf Deine Gedanken zu meinen Einwänden
eingehen, aber verstehe Deine Einwände. Die technischen Hintergründe
dürfen ja nicht ignoriert werden. Aber aus der Sicht des Users kann es
extrem frustrierend sein wenn es zu (teuren) Problemen kommt. Deshalb
bitte ich auch mich zu verstehen.
Ein konkretes Beispiel aus dem Leben, was mir passiert ist: In den
Mittel 90ern kaufte ich (eigene Firma) für ein wichtiges
Entwicklungsprojekt Agilent Genesys für rund $16K. Es kam mit
Parallelport Dongle. Damals lief das noch (32-bit) unter W98 und allen
32-bit Version nachfolgender Windows bis W10X32. Da man mit der Zeit
geht, fiel eventuell der Umstieg auf 64-bit BS an um mit der Zeit zu
gehen. Und damit fingen die Probleme an, weil Agilent die Donglesoftware
meiner Version niemals auf 64-bit modernisierte. Trotz Legacy PCIe
Multi-IO Karte funktioniert der Dongle Treiber auf dem i7 PC nur noch
unter 32-bit BS in VM. Eine Anfrage bei Agilent resultierte in deren
Position ich müsste halt die aktuelle SW neu für $24K kaufen, weil ich
später nicht mehr die jährliche Maintenance bezahlen konnte. Das war
unter den gegebenen Umständen für mich finanziell nicht mehr vereinbar
und ging den VM Weg um die SW weiter verwenden zu können.
Es ist klar, daß man nicht MS dafür verantwortlich machen kann wenn der
SW Hersteller nicht daran interessiert ist die SW auf 64-bit ohne
Neukauf lauffähig zu machen. Es ist aber trotzdem ein Ärgernis, daß han
seine SW nich unter einem Fach und ein BS bringen kann.
Das Gleiche passierte mir mit $2K Graphicode CAM SW. Unter 64-bit fiel
der PP. Dongle Treiber aus. Unter glücklichen Umständen war ich aber
imstande später durch kulantes Verhalten der Firma eine moderne ältere
Version mit USB Dongle zu erhalten und die funktioniert auch unter
W10X64 einwandfrei.
Auch Pr99SE machte hin und wieder Probleme. Aber mit Altium geht es ja
jetzt ohnehin richtig.
Über die Jahre brachen dann auch andere Anwendungen wie AS4.19 und USB
ISP und noch einige andere Sachen. Es war halt ohne Klimmzüge unmöglich
ein stabiles Entwicklungsumfeld ohne reaktive Maßnahmen zu erhalten.
Moderneres AS ist natürlich kein Problem mehr. Man geht halt mit der
Zeit...
Ich möchte jetzt aber das Thema abkühlen lassen, weil so ziemlich alles
Relevante erörtert wurde. Zum Glück half mir VM die Funktionalität für
mich wichtiger SW  bis zum heutigen Tag zu erhalten. Es macht halt viel
Arbeit sich seine Werkzeuge zu erhalten.
Ich wünschte nur, es wäre nicht notwendig und einmal gekaufte SW und HW
funktioniert ab 32-Bit unbegrenzt.
In diesen Sinn, Euch noch ein schönes W.E.
Gruß,
Gerhard
von rbx (Gast)
Gerhard O. schrieb:
> Aber es nervt, wenn
> gebrauchbar sind.
Es müffelt nach DOS-Kompatibel oder eben einem besonderen Treiber, der
gewissermaßen die Windows-Runtime, das Time-Sharing unterwandert, und
einen Direktzugriff erlaubt.
Die Audiokarte, die ich habe, (schon älter) kann kein Directx, so dass
man die eigentlich nur für Audioaufnahmen nehmen kann. Das ist jetzt
kein gutes Beispiel für problematische Hardwarezugriffe - aber es ist
eines, welches gewisse Probleme verstehen hilft.
Ich selbst bin bei Windows 8 stehen geblieben (fand Vista bzw 7 deutlich
besser) und bei Linux bei Fedora 33, damit ich in Ruhe Skyrim spielen
kann. Wine kommt nicht immer hinter die tollen neuen Linux-Features der
neusten Versionsnummer hinterher.
Man würde sagen unsynchron.
Haskell Plattform wollte unverständlicherweise nicht auf Windows ME
laufen.
Auch Steinberg hat seine Recordingsoftware ständig mit neueren
Windowsversionen upgedatet - wenn man was neues in dieser Software
nutzen wollte (neuer Algorithmus zum Komponieren z.B.), dann musste man
auch ein anderes Windows benutzen. Das hatte mir damals auch gestunken.
Sind aber so grob immer Softwaregeschichten.
Windows selbst ist normalerweise überdurchschnittlich kompatibel - ein
Superemulator. Normalerweise.
Da ich aber auf Windows 8 stehen geblieben bin, weiß ich nicht, was bei
den neuesten Windowsversionen los ist. Highlight ist ja u.a. dass man
das "WSL" nutzen kann, und auf mingw, Unixtools, cygwin usw. eigentlich
verzichten könnte.
Dass die früheren Programme wie Regmon oder Filemon bei den sysinternals
den Sourcecode vergessen, fand ich auch nicht schön.
oder dass bei Unix/Linux oft die Maustreiber (oder Touchpads) so kacke
sind. Mein Vater fand das Touchpad auf dem NB (von 2008) richtig toll -
welches aber auf Linux nur sehr hakelig funzte. Aber man konnte sehen,
dass es da gewissen Support im Ubuntu-Forum gab. (Ubuntu also gut - die
Treibersituation aber eher nicht)
Dann hatte der noch sehr gerne Mahjong gespielt. Die Mahjong-Version auf
Linux war einfach nur hässlich, und lieblos hingeklatscht.
Die Überlegungen gingen dahin, ein Terminalsystem auf dem NB zu
installieren, damit wir den Platz nicht immer wechseln müssen. (Wir
hatten nur das eine NB).
Natürlich ist das ärgerlich, aber das ist halt Agilent schuld. Da hilft
nur: Nicht mehr bei Agilent kaufen.
Ist halt technisch nicht machbar, insbesondere bei Treibern.
Dank WinUSB kann man auf USB-Geräte ohne eigenen Treiber zugreifen, und
sollte es jemals einen Sprung auf 128bit-CPUs geben könnte das sogar
immer noch funktionieren. Microsoft muss da nur ein relativ "normales"
Windows-API für pflegen. Das wäre für Dongles, Programmiergeräte & Co
eine gute Möglichkeit.
WinUSB geht ab Win10 besser, und Win10 lädt (man glaubt es kaum)
USB-Klassentreiber direkt anhand der im Deskriptor angegebenen Klasse.
D.h. man braucht keine .inf Datei (plus signierte .cat-Datei) mehr für
jede einzelne USB-Maus welche Windows anweist den HID-Treiber zu laden,
sondern Windows erkennt direkt dass es eine Maus ist und lädt den
Treiber (so wie alle anderen OSe das schon immer machen).
von Christian R. (supachris)
Naja, diese Programmiersoftware will halt unbedingt auch immer ein Teil
der benutzer auf Linux lauffähig haben, da nimmt man dann LibUSB für das
gleiche API. Aber da fängt der Spaß schon an. Man muss die richtige
Version haben, die Signatur muss passen, und falls da vorher schon ein
Treiber vom Hersteller dran war, muss der erst brachial mit Zadig oder
sonstwas da abgebogen werden.
WinUSB ist in der Tat ein Segen. Wir nutzen den seit Windows XP für
unsere Geräte. Wir mussten bisher noch kein einziges Mal das API
anpassen. Dazwischen kamen alle neuen Windows Versionen bis Windows 11,
der Umstieg auf 64 Bit und unsererseits der Umstieg vom Cypress FX2 auf
den FX3. Selbst für USB 3 Super Speed war keine einzige Änderung an der
User Software nötig. Der Treiber ist mega stabil, wird von Windows
gepflegt und mittlerweile kann man den sogar ohne inf laden, wenn man
entsprechende Deskriptoren benutzt. Wir nutzen allerdings ein inf mit
signiertem cat File, weil wir noch die schönen Bildchen mit ausliefern
und eine eigene Gruppe im Gerätemanager wollen. Die Signatur ist eh da
für die Anwender-Software.
Also gerade den WinUSB als Beispiel für fragil zu nehmen zeugt von
Unkenntnis. Da hat wohl einer noch nicht mit TI Debuggern gearbeitet und
sich an deren selbst zusammen gestümperten Treibern erfreut....
Entfällt wenn das Gerät als WinUSB Device mittels OS Deskriptor markiert
ist. Dann lädt Windows einfach den aktuellen Treiber, und signiert ist
der sowieso.
Ja, das Vorgehen ist sinnvoller wenn der Hersteller sowieso WinUSB
vorsieht und keinen eigenen Treiber ausliefert.
> anpassen.
Cool danke, gut zu wissen.
Win10 liest immerhin den Product String Deskriptor aus und zeigt den
Namen korrekt an, aber kein eigenes Bildchen und die Gruppe im
Geräte-Manager ist generisch. Geschmackssache, ob das reicht
Geht halt nicht für jedes Device und unter Linux muss man dann eine
Zwischenschicht haben, die zu LibUSB vermittelt. Ich treffe LibUSB
eigentlich nur bei solchem Zeug an, was unbedingt auch mit dem selben
Quellcode unter Linux laufen muss.
von Schlaumaier (Gast)
Man kann "Spielen".
Ich habe einen Mustek DIA-Scanner vom Flohmarkt (5 Euro) und lt.
Aufkleber "nur für win-98".
Ich habe den Treiber genommen, etwas getrickst und das Teil läuft unter
Win-7 immer noch.
Der wichtigste "Trick" war, das man den CODE von Win-7 in die Inf-Datei
schreibt.
Vorher macht man ein Backup, und dann installieren. Nach meiner
Erfahrung laufen dann immer noch 80-90% aller Geräte weiter,sofern das
OS die richtigen BITS (32 o. 64) kann und die richtige CPU-Gruppe hat.
Ausnahme ist, wenn der Hersteller sein Treiber "brutal" ins System
gequetscht hat, und sich nicht an 'Gängige Regeln' gehalten hat.
Wobei ich die Feststellung gemacht habe, das China-Teile gerne mal das
mit den Regeln nicht so eng nehmen. Musste man ein Treiber für ein
Motorrad-Auslese-Software installieren. Der wollte ein super-Speziellen
Ch-340 Treiber haben oder da lief NIX.
Wieso das? LibUSB kann unter Linux im Prinzip auf alle USB-Geräte direkt
zugreifen, solange kein Kernel-Treiber aktiv ist; ob man unter Windows
per WinUSB zugreift ist doch egal.
> Ich treffe LibUSB
Naja, einer proprietären Windows-Anwendung sieht man es kaum an, ob sie
intern libusb für den Zugriff auf WinUSB nutzt oder ob sie es direkt
macht. Bei proprietären Anwendungen wird irgendwo eine libusb-0.1.dll
rumliegen (wenn die LGPL nicht geflissentlich ignoriert wurde),
ansonsten kann es sogar statisch gelinkt sein.
von W.S. (Gast)
Denke mal dran, daß der eigentlich vorgesehene Weg für USB-Geräte etwa
so aussieht:
a) Hersteller kauft sich ne vid und ne pid
b) Hersteller baut seine USB-Geräte
c) Hersteller verkauft seine USB-Geräte zusammen mit einem Bündel aus
Treibern und Installations_Dateien
Sowas bedeutet im Prinzip, daß der OS-Hersteller lediglich Festlegungen
zum Interface bereitstellt und die eigentliche Arbeit bei den diversen
Herstellern liegt.
So wie ich das sehe, ist es eher eine Verständnis-Schwierigkeit zwischen
MS und dem jeweiligen Hersteller darüber, wie manche Angaben in den
gegebenen Festlegungen zu verstehen sind und was das korrekte Verhalten
des Treibers - im Gegensatz zum tolerierten Verhalten - denn ist.
Ich habe da meine eigenen Erfahrungen, allerdings auf der Geräteseite.
Ich hatte mich vor Jahren mal daran gemacht, einen Treiber für den
vorhandenen µC, anfangs für einen von Nuvoton, zu schreiben, um einen
Ersatz für den am PC mittlerweile ausgestorbenen COM-Port zu haben. Das
war ein Krampf, denn gut verständliche Dokumente gab es nicht (oder gibt
es nur gegen Geld) und selbst die Dokumentation des im µC eingebauten
USB-Peripheriecores ist zumeist eine Schwierigkeit. Bei den LPC von NXP
war mir es sogar passiert, daß es partout nicht gehen wollte und als ich
den Herrn Meeser von NXP daraufhin ansprach, kam dem zuerst das Lachen,
denn im Referenzmanual zum Chip waren zwei Kommandos schlichtweg
vertauscht. Aber das war vor der Cortex-Zeit und man hatte bei NXP keine
Zeit oder Lust mehr, für den ARM7TDMI die Dokumentation zu berichtigen.
Fazit: viele Dinge sind rein technisch zwar richtig konstruiert, aber es
gab und gibt immerzu Fehler im Verstehen oder der Dokumentation, die
dann dazu führen, daß man gezwungen ist, an der Software so lange
herumzuprobieren, bis es läuft - und wenn man dann zwar nicht das
wirklich korrekte Verhalten programmiert hat und es nur ein toleriertes
Verhalten ist, dann mag es bei der nächsten OS-Version eben die Probleme
geben, über die du dich beschwerst.
Und das sollte man nicht bei MS festmachen. Solche Stolpersteine gibt es
überall. Ich geb dir mal ein Beispiel: Zu der Zeit, wo man bei
ARM-Controllern noch pingelig unterscheiden mußte zwischen Arm- und
Thumb-Code mußte für die Übergänge bei Aufrufen noch etwas Zwischencode
eingebaut werden. Wenn man nun den GCC benutzt und Funktionen in
Thumb-Code in Assembler schreibt, dann reichte es nicht, im Assembler
mit ".thumb" den Code festzulegen, denn der GCC Kram exportierte die
Funktionsadressen als "Arm" und nicht als "Thumb". Folglich baute der
Linker besagten Zwischencode ein, was bei Aufrufen von Thumb-Funktionen
von Thumb-Aufrufern völlig überflüssig ist und zum Absturz führt. Das
war den GCC-Leuten schon lange bekannt, aber anstatt das Fehlverhalten
zu berichtigen, wurde ein ".thumbfunc" eingeführt, um besagte
Funktionsadressen manuell als Thumb zu kennzeichnen.
Kurzum: es wird überall und zu allen Zeiten gepfuscht -  freiwillig oder
unfreiwillig. Offenbar muß man damit leben.
W.S.
von Guido K. (Firma: Code Mercenaries GmbH) (thebug)
Also tatsächlich schafft es Microsoft immer mal wieder die Systemtreiber
zu versauen.
Mit einer bestimmten Release von Windows 10 gibt es immer wieder
Probleme, dass Dinge wie normale HID-Geräte nicht erkannt werden, obwohl
sie mit den Versionen davor und danach und mit anderen Betriebssystemen
einwandfrei laufen.
W.S. schrieb:
> [...] und als ich
Wenn man die Wahl hat, ob man Herrn Meeser oder irgendeinem Datenblatt
glaubt, liegt ersterer eigentlich grundsätzlich immer richtig.
W.S. schrieb:
> Das
Das ist kein Fehlverhalten. Du hast die "Funktionen" halt einfach nicht
als Funktion deklariert, und Nicht-Funktions-Labels bekommen kein
Instruction State bit.
Das ist lediglich ein Shortcut für ".thumb" + ".type MeineFunktion,
%function". Sowohl vorher als auch jetzt gilt:
Funktionen müssen als Funktion gekennzeichnet werden, damit der Linker
sie korrekt aufruft. Das geht nach wie vor per ".type MeineFunktion,
%function". Das ".thumb_func" ist nur eine Abkürzung.
Nur weil du deinen Code nicht dementsprechend korrigierst, ist das noch
lange kein Binutils-Fehlverhalten (GCC hat damit nichts zu tun).
Allerdings beweist es deinen Punkt: Wenn man sich weigert, das Interface
einer Software (hier: GNU Assembler) zu verstehen und stattdessen über
"Fehlverhalten" herzieht, gibt es Probleme...
von W.S. (Gast)
Niklas G. schrieb:
> W.S. schrieb:
>> Das
Na klar, man schreibt dediziert, daß man Code im Thumb Modus erzeugen
will, aber das heißt für den GCC noch lange nicht, daß ein
Thumb-Maschinencode auch wirklich Thumb ist und als solcher angesprungen
sein will, sodaß man das noch extra dazuschreiben muß. Völlig klar
sowas. Im Klartext: das war und ist ein fetter Bug, aber anstatt
selbigen zu beseitigen, läßt man sich ne Ausrede einfallen, erklärt den
Rest der Welt für deppert und erfindet einen Workaround.
W.S.
Behauptet der, der nichtmal GCC vom GNU Assembler (Teil von Binutils,
nicht von GCC) unterscheiden kann.
W.S. schrieb:
> aber das heißt für den GCC noch lange nicht, daß ein Thumb-Maschinencode
> auch wirklich Thumb ist und als solcher angesprungen sein will
Falsch. Es heißt nur, dass das Label keine Funktion ist! Weil Labels
eben auch für etwas anderes sein können, z.B. Daten. Und bei Daten macht
das Instruction Set Bit nicht besonders viel Sinn.
Warum sonst funktioniert es eben auch ohne ".thumb_func", sondern auch
mit ".type xx, %function" wenn zuvor einmal ".thumb" steht?!
Das ".type" existiert auch für andere Architekturen und Dateiformate,
ist also Standard-Syntax vom GAS ist und nicht Thumb-Spezifisch. Wie
kann etwas ein Workaround für das Thumb-Problem sein, was  es im
GNU-Assembler schon gab bevor Thumb überhaupt existierte (vor 1994),
geschweige denn vom GAS unterstützt wurde, und nichtmal ARM-spezifisch
ist?
Bei ARM manifestiert sich das Fehlen von ".type" lediglich besonders
unangenehm.
Genau so steht es auch in der Doku. Eine Software, die sich genau so wie
intendiert und wie dokumentiert verhält - klar, muss ein Bug sein.
