Hallo, für ein mittelgroßes Solardach sollen in einem String 8x Trinasolar Vertex-Module mit 395 W und noch 4x Trinas mit 400 W in Reihe geschaltet werden. Da hat jemand gepennt beim Einkauf (nicht ich ;-) Laut Datenblatt haben die 395er eine Leerlaufspannung von 41 V, einen Kurzschlußstrom von 12,21 A und jeweils im MPP 34 V bei 11,62 A. Die 400er haben 41,2 V Leerlauf, 12,28 A Kurzschluß und 34,2 V und 11,7 A im MPP. Sind diese kleinen Differenzen relevant beim geplanten Verschalten in einem String? Mein Bauchgefühl sagt nein. Vielen Dank schonmal für Anmerkungen oder Blickwinkel, die hierbei nützlich sind.
+/-0,5A ist als Streuung bei ein und denselben Hersteller nicht unüblich. In deinem Fall sind die Differenzen !!komplett!! vernachlässigbar.
Aber zum Verständnis: was würde denn passieren, wenn man welche mit zB 370 W und 420 W zusammenhängen würde? Immer noch in Reihenschaltung. Würden dann die stärkeren auch nur 370 W einbringen und man würde demnach die 50 W Differenz verschwenden? Oder würden die stärkeren mit ihren höheren Spannungen einen höheren Strom anzetteln, den die schwächeren Module dann nicht vertragen? Alles bei gleicher gedachter Sonneneinstrahlung natürlich.
Jan R. schrieb: > Oder würden die stärkeren mit ihren höheren Spannungen einen höheren > Strom anzetteln, den die schwächeren Module dann nicht vertragen? Alles > bei gleicher gedachter Sonneneinstrahlung natürlich. Der Wechselrichter 'anzettelt den Strom'. Der sucht sich dann den MPP(I*U). Der Strom sollte hier immer unterhalb des Kurzschlußstroms liegen, oder?
Die Sonne schrieb: > Der Strom sollte hier immer unterhalb des Kurzschlußstroms liegen, Ohne Spannung keine Leistung. Über die Module eines Strangs gibt's jeweils leicht unterschiedliche Spannung. mfg mf
Hoffe ich kann hier noch fragen. Wenn ich Module erweitern will und Modul 1 41,8v/455W hat und Modul 2 47,7/450W hat sollte doch noch funktionieren ohne das es zu großen Einbußen kommt?
Jürgen B. schrieb: > Wenn ich Module erweitern will und Modul 1 41,8v/455W 10.88A > hat und Modul 2 > 47,7/450W 9.43A > hat sollte doch noch funktionieren ohne das es zu großen > Einbußen kommt? ca. 13%. Das liegt im Rahmen dessen, was durch Dreck und Toleranzen eh auftritt, was man aber durch mehrere Stränge (bis hin zu jedem Einzelnodul) und mehrere MPPT Wechselrichter rausholen könnte.
Michael B. schrieb: >> hat sollte doch noch funktionieren ohne das es zu großen >> Einbußen kommt? > > ca. 13%. 6,5% der Gesamtanordnung. Und da der Verlust nur das Modul mit der geringeren Spannung betrifft, sogar leicht weniger ...
Sorry Modul mit 450W hat 41,5V / 10,85A Das Modul was ich verwenden wollte hat 35,4V / 12,85A Also würde ich 2A / 70,8W verlieren. Bei 10 Modulen sind das gleich mal 708w+ Derzeit sind zwei Strings verbaut einer voll der andere hat noch Platz für 10 Module. Da sind derzeit 6 Module mit 450W verbaut. Genau da wollte ich erweitern. Die 455w Module sind nicht gerade günstig, darum will ich nicht zweimal kaufen. Versteh ich das richtig?
